Hvis man vil spille "mest mulig" av det som finnes på Blu-Ray plater via en grom DAC, blir man da nødt til å koble til via HDMI?
Oppo BDP-105 sier f.eks. rett ut i bruksanvisningen:
Due to bandwidth limitations, high resolution audio formats such as Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution and DTS-HD Master Audio cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. A reduced resolution version of the same audio track will be output instead. To listen to high resolution audio formats in their best quality, please use the HDMI connection if you have a receiver that handles HDMI audio (see page 11) or use the multi-channel analog outputs if you do not (see page 18 ).
Due to copyright restrictions, SACD audio cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. To listen to SACDs, please use the HDMI or analog audio connections.
Due to copyright restrictions and bandwidth limitations, full resolution audio from DVD-Audio discs cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. To listen to DVD- Audio in full resolution, please use the HDMI or analog audio connections.
Er dette først og fremst et problem for multikanal-gjengivelse? Bryr meg i denne settingen bare om best mulig 2-kanal via DAC.
Noen som vet hva de legger i "reduced resolution version"?
Vil gjerne ha ut noe "tilsvarende" 24/192 fra Blu-Ray discer som læsser på med maks lydkvalitet.
(DSD fra SACD ekke så farlig - men bevares, om man kan tappe det ut, kan det jo hende man på et tidspunkt har en DAC som fikser det.)
Av DACer som faktisk har HDMI, har jeg så langt funnet NAD M51 og Essence HDACC.
Siden jeg har Lynx Hilo langt oppe på blokka, kunne jeg tenke meg å f.eks. heller bruke en slik mellom:
4X1 HDMI® Switcher w/ Toslink & Digital Coaxial Port (Rev.2) w/ 3D support. - Monoprice.com
Denne har 4 x HDMI inn, og sender lyd ut på coax og TOSLINK.
…Eller evt. den splitter-tingesten-nevnt-i-Fidelity-som-jeg-ikke-husker-navnet-på.
Hvis man ser bort fra evt. pålitelighetsproblemer forbundet med slike koblingsbokser i moderat prisklasse,
er dette måten å gjøre det på? Velg DAC fritt, og bare putt en "HDMI-overgang" i mellom?
Eller må man gå for en DAC med HDMI innebygget?
Eller er det ikkeno' issue i utgangspunktet - bruk coax-utgangen på Blu-Ray-spilleren og drit i HDMI?
Bør man evt. bruke BÅDE coax og HDMI ut fra Blu-Ray spilleren? Et slags "puristopplegg" for vanlig stereo inn på
en "favorittinngang" på DACen, og ta det som ellers blir resamplet inn via HDMI/overgang?
Er borderline hårball-materiale hele greia...
Noen som har fasit?
Noen som har fasit?
