Lyttekveld og kabeltest
mikweb
Gjøvik
Inviterer til lyttekveld og kabeltest tirsdag 2. september. klokka 18.
Da vi reiste hjem fra besøket hos Arild på Hifi-guiden, ble vi enige om å møtes hos meg til en kabeltest(primært høytalerkabler).
Jeg har følgende anlegg:
Jeg bor i Hunnshovde 2 på Gjøvik
http://www.gulesider.no/kart/map.c?ps=1&companies=&q=hunnshovde+2&id=a_269782&n=60.7965412234403&s=60.7930774594211&e=10.675502187796&w=10.665502183847&zoom=3&tool=zoom&scrollX=0&scrollY=0
pks
Hallo.
Plass til en ny Gjøviks-student?
PK
Hei PK
Trivelig det om du tar deg en tur.
Velkommen skal du være !
HC
Testen blir av det ikke helt selvhøytidelige slaget med ønsket primært på om det er forskjell på høytaler kabler.
Kabler som vil bli lyttet til er:
Viablue
Oblivion
DIY
Kimber
Ønsket er ikke å kåre en vinner eller taper, men snarere avdekke subjektive forskjeller mellom kablene via blindtest.
K
knutinh
Veldig fornuftig. Lykke til.
-k
tore_v1
Det viktigste er jo egentlig en beskrivelse av lydsignaturen i kabelen, ikke om den er best eller nest best.
Om dere kan komme med vurderinger rundt de kablene ift signatur vil det hjelpe meg i alle fall, ift eventuelle kabelbytter i mitt anlegg.
Tør jeg foreslå en «score card» tilnærming til dette ? Det kan gjøre det litt enklere å styre klar av de værste fellene med ord som går litt på kryss og tvers. Det kan også gjøre sammenliningen i etterkant noe mere strukturert. Skjemaet til Siegfried kan selvfølgelig justeres og modifiseres etter behov i den grad det er områder dere synes mangler eller temaer som er overflødige. Det kan også være en fordel å ta en kort diskusjon på ordbruken/skjemaet i forkant slik at dere om mulig kan få en «felles» forståelse for semantikken.
Tør jeg foreslå en «score card» tilnærming til dette ? Det kan gjøre det litt enklere å styre klar av de værste fellene med ord som går litt på kryss og tvers. Det kan også gjøre sammenliningen i etterkant noe mere strukturert. Skjemaet til Siegfried kan selvfølgelig justeres og modifiseres etter behov i den grad det er områder dere synes manler eller temaer som er overflødige. Det kan også være en fordel å ta en kort diskusjon på ordbruken/skjemaet i forkant slik at dere om mulig kan få en «felles» forståelse for semantikken.
Takk for tips. Dette skal jeg/vi kikke på :). Felles forståelse av ord og uttrykk vil bedre kunne forkalre evt forskjeller mellom kandidatene.
Det er sikkert en selvfølgelighet, men bruk også noe tid på å lete fram musikk/innspillinger som dere tror/vet er egnet til å få fram de forskjellene dere forventer å finne, fortrinnsvis musikk/innspillinger som de fleste/alle deltakerne er fortrolige med. Forøvrig tor jeg at 4 kabler kan bli litt voldsomt mht tidsforbruket og antall repetisjoner av den samme musikken. Bruk også litt tid til å finlytte på musikken (varme opp ørene og mellomrommet) før dere setter i gang med selve testen. De fleste «forskjellene» jeg «hører» skyldes at jeg fokuserer på ulike aspekter av musikken/innspillingen ved forskjellige gjennomlyttinger, dette kan meget lett forkludre alt som kan tenkes av reslutater fra hvilken som helst lyttetest.
Haavard
Lena
pks skrev:
Hallo.
PK
Du har hatt så mange amøbe innlegg her på sentralen og i tillegg kommer du fra feil side av Mjøsa.Dette må nok vurderes. ;D ;D ;D ;D
Håvard
Haavard
Lena
Tar med Oblivion kabler.
Håvard
pks
HCS skrev:
Hei PK
HC
Takk skal du ha.
Dette er midt i skoleuka, så sannsynligheten for at jeg ikke har noe å gjøra er STOR ;D
Viablue
Oblivion
DIY
Kimber
Jeg har no diy-greier som kan være worst case (Elfa lakkisolert kobber med claser'n banan).
Hvis strekket er kort, så kan også disse tas med.
Haavard skrev:
pks skrev:
Hallo.
PK
Håvard
;D
Kan ratt hende jeg egentlig er en hyggelig fyr, som inviterer på kaffe og god musikk ved en senere anledning :)
PK
Haavard
Lena
Skal bli hyggelig å ha deg med pks.
Skal du sitte på fra Gjøvik?
Kan kjøre derom hvis du trenger skyss.
Håvard
kwil
Viablue
Oblivion
DIY
Kimber
For å finne en vinner blandt disse, trenger dere ikke å teste, det blir garanert utklassingseier her (du vet nok til hvem ;))
Viablue
Oblivion
DIY
Kimber
Vel, siden vi ikke kjører fullt oppsett så er jeg ikke sikker...Kan hende det blir deng. ;).. Uansett så er dette en test i vennskaps-ånd og ingen av oss er noen fullbefarne eksperter. Det hele handler om å BETONE det en selv liker... ;D
nb skrev:
Og i den øvelsen er det heldigvis kun en dommer;)
Nettopp.... Audio-hobbyen er heldigvis for de fleste enda en INDIVIDUELL ting.. Å mene ting i flokk er det vel bare kommunister og sauer som gjør... ;)
kwil
HCS skrev:
Viablue
Oblivion
DIY
Kimber
Du ER ikke siker men du BLIR det :) (hvilke kabler er det snakkom, høyttler eller IC? tror egentlig ikke det spiller noen rolle om utstyret ellers er tilstrekkelig godt ;))
Tilbakemelding kommer vel?
kwil skrev:
HCS skrev:
Viablue
Oblivion
DIY
Kimber
Det blir kun ht, og derav usikkerhet om de kablene du tenker på gruser alt... Nå har jeg hatt de i eget oppsett så jeg er enig i at det er meget gode kabler... Men jeg sier ikke at de er best uansett... Til det finnes det også andre gode kabler... ;)
pks
Dette var hyggelig.
Takk for serveringen, og sosialt samvær.
Pk
RBN
Hyggelig at det var hyggelig.
Ble det noen konklusjon på testingen?
RBN
kwil
RBN
Knakende godt spørsmål, kom igjen folkens, spytt ut!
Da har vi hatt en såkallt kabel/blindtest her i lauget. Det må poengteres at dette er IKKE en vitenskapelig test med taper eller vinner. Snarere om vi hører forskjell og evt hvilke disse er. 8)
For de av dere som regner med en klar vinner må jeg nok skuffe dere. Mer om dette senere. Bilder kommer og etterhvert... :)
4 kabler ble testet. Disse 4 var Oblivion i oppgradert utførelse, Kimber av dyrere klasse, en tysk kabel som var noe Arild på Hifiguiden hadde hatt liggende. Til slutt en standard hvit elektriker kabel. Med andre ord et rimelig sammensatt heat. :)
Prosedyren besto i at en vekslet mellom kablene til et musikkkutt vi hadde blitt enige om. Kablene var tildekket slik at vi kunne ikke se hvilke kabler vom spilte. Etter alle 4 kabler hadde spilt gikk vi gjennom våre notater før vi fikk vite hvilken kabel som var hvilken.
Etterpå gjentok vi det hele en gang til. Bare med annen musikk og såklart en annen rekke følge på kablene. :)
Haavard
Lena
Konklusjonen er vel kanksje at det ikke kan konkluderes ;D
Håvard
En god ting med utvalget var at det var også der en blandet gruppe. Dvs noen trodde mer på kabler mens andre var helt klart av den forståelse at kabel er kabel... :). At vi etterhvert kunne lande på en entydig konklusjon synes jeg var intr. Intr. da jeg ikke forventa dette 8)
Første runde var rekkefølgen som følger:
- elektriker kabel
- tysk ukjent kabel
- Kimber Monocle
- Oblivion oppgradert
Musikkstykket som ble spillt var ukjennt for meg uten at jeg tor det påvirket kabelene det ble spillt på. I denne første runden anførte jeg at elektriker kabelen kunne oppfattes litt metallisk med tendens til klirr. Den andre kabelen går dypere i bassen og oppfattes mer organisk. Kimber virker litt tammere enn kabel to, men svært behagelig. Oblivion oppleves "flatere" og kanskje kneppet mer lukket enn de to foregående. I denne runden tok Tor Henrik sin tysk kabel "seieren" for min del og elektriker kabelen kom sist.
Når dette er sagt så er nyansene ørsmå. Ingen kabel gjorde det hake-droppende bra, men heller ingen av de som var direkte dårlige.
I runde 2 var rekkefølgen som følger :
- Oblivion
- Elektriker kabel
- Tysk ukjent kabel
- Kimber
På første kabel 1 har jeg gjentatt at jeg hører den som litt trang. Men kabelen oppfattes luftig og med godt skyv i bassen. Elektriker kabelen er nok en gang litt metallisk, men har en god stemme gjengivelse. Den tyske kabelen har i denne runden forandret karakter vil jeg nesten si, ifht til mitt øre :). Så den blir litt jagete i mitt øre på tross av at den er åpen og med masse luft. Kimber avslutter det hele med god åpenhet, varme og naturlighet. Denne runden går for min del til Kimber med den tyske og elektriker kabelen på siste.
Denne andre runden synes jeg var mye værre å høre store forskjeller. Kanskje hørselen ikke har even til å holde konsentrasjonen opp, eller var det bare meg ? :). Som Haavard så klokt påpeker er nok konklusjonen at forskjellene er forsvinnende små. De forskjellige kablene vil også lyde annerledes i andre oppsett og rom, uten at jeg kan si noe generellt om hvordan dette vil arte seg. Personlig hadde jeg venta at forskjellene var større. Men det var også en slags ro i det å se at kabler ikke har mer å si på på en måte... ;D. Selvom jeg er blant de første til å innrømme at kabler kan være den berømmelige prikken over i'en i et ellers velbalansert anlegg...
Ja, forskjeller ble hørt. Nei, forskjellene var ikke store. Og nei, noen entydig vinner kan ikke kåres. Alle kablene hadde kvaliteter. Så da må det bli som alltid med denne hobbyen, HØR og bruk de pengene du kan bruke!!
...forøvrig...Jeg har blitt mer av en kabelskeptiker :eek:
Flageborg
Herlig.
Endelig noen som utfører en skikkelig seriøs test.
Nå venter vi bare på kurver som viser variasjonene mellom kablene for frekvensresponsen under 80Hz ;D
Flageborg skrev:
Herlig.
Hehehe....Vi har dessverre tatt utgangspunkt i det som tross alt betyr mest... Ørene... Kurver er forbeholdt kvinner ;)
K
KindOfBlue
Kaffen skal være svart. Whiskyen skal være bar. Kvinnene skal være nakne.
Og musikken skal være LIVE!
kwil
Artig lesning HCS.
Kjenner meg "litt" igjen i det du skriver da jeg i noen dager nå har testet kabler i anlegget til den store gull medaljen. Vil her påpke med rimelig grad av sikkerhet at forskjellene hadde antakelig opplevdes større / tydligere om du hadde testet kablene over lang tid med et større utvalg av innspillinger. Nettopp dette gjør det likevel ikke særlig enklere, må si jeg er mere forvirret selv etter dagesvis med intens lytting og skifting (jeg har testet litt forskjellig gjennom hele kjeden og det blir mye å forholde seg til gitt ;)) likevel vil jeg påstå at de som velger Oblivion gjenom hele kjeden, og har et ellers oppgående system, egentlig ikke trenger å bekymre seg særlig mer vedr. kabelproblematikken (men dette hører hjemme i en annen tråd, får se om jeg blir enig nok med meg selv om alle inntrykkene til å utdype litt). Når det gjelder nevnte kabler hevder jo såvel produsent som mange kunder at kablene må spille adskillige timer i systemet før de yter maksimalt, teoriene bak kjenner jeg ikke men min opplevelse var at forskjellen kunne være ganske betydlig allerede etter ett døgn eller to spilling i systemet! Slike varialbler vil en ikke kunne detetktere ved testmetodene benyttet her.
"kabelskeptiker" går da kanskje ut på ift. kost/ nytte eller? Forskjeller ER der men ingen sannhet er antakelig universell og matching er et stikkord. Jeg tillhører kategorien som mener kabler er prikken over i`n/ siste "tunig" i eget system. jmf. annen tråd hvor noen ønsker slankere bass så er det åpenbart forskjeller på hva som slippes gjennom av informasjon, at noen kabler skulle legge til noe høres dog søkt ut for meg.
Et spørsmål til slutt, var det noen som kommenterte at Oblivion virket uforvrengt/ glatt/ oppløst eller hva vi vil kalle det?. Dette er nemmelig en opplevlse som sitter rimelig sterkt her.
mvh.
kwil skrev:
Artig lesning HCS.
mvh.
Ja, kwil, jeg tror også at forskjellene KAN bli tydeligre med lengre tid og mer variert musikk på hver kabel. Men tiden strekker så og så langt...Så det var det vi rakk :).
At det med kabel ifra en og samme produsent kan sies å ha en synergi på flere områder tror jeg nok. Dette gjelder ikke bare Oblivion kabler, selvom dette fremheves sterkt av de som har disse kablene. For enhver produsent av kabler, eller generellt hifi, er det jo bra hvis folk kjøper komplett fordi de tror at dette er det beste. Da blir det solgt mer... 8) Jeg stiller meg åpen til denne spm.stilligen fordi jeg liker å mikse, men ser helt klart ikke bort ifra at det med kabler ifra samme levrandør kan ha noe for seg. :)
Ja, kabelskeptik pga kost/nytte. Jeg hadde trodd at elektriker kabelen skulle være helt håpløs og derav forsvare i større grad investeringer vedr kabler. Dette skjekke ikke i tilstrekkelig grad for MIN del. Dvs, jeg kommer ikke til å nedgradere mine egne kabler, men skepsisen til hifi-fauaen når det gjelder kabler har økt. Derav tenker jeg at lang lyttetid i eget oppsett er eneste vei å gå. Blendende omtaler kan i visse tilfeller være direkte galt for ens eget oppsett og rom. :)
For min del var O kabelene behaglige på andre kuttet vi spilte. Men jeg har også på begge kutt sagt noe om at jeg synes de litt flate/ litt trange på begge kutt. Dette kan ha noe med oppsettet å gjøre, men for min del var ikke O kablene de som fikk lommeboka til å ville slite seg fri. Til det ble forskjellene for små. Samt at andre kabler opplevdes bedre der og da. :)
kwil
Dette med synergieffekt med samme kabel rund baut vet jeg ikke hva jeg skal tro om. Grunnen til at jeg skrev dette vedr. oblivion var at når jeg brukte det over alt låt det bra (punktum liksom) :) ikke dermed sagt at det ikke KUNNE bli bedre. Selv (tror jeg ???) fortrakk jeg f.eks lyden hos meg med oppsettet med en annen (også den fra Celius forøvrig) nettkabel på kilden samt at på høyttalerkablene har mine Au24 noen åpenbare andre kvaliteter som jeg også verdsetter her (mere åpen, fremtredene i stemmer, virker mere detaljert (muligens grunnet slankere mellombass i disse kanskje, kanskje?). (Viktig her at dette gjalt med sub. i systemet uten hadde det stilt seg helt annerledes :))
Som vanlig havnet nå litt utenfor trådens tiltenkte innhold, tilbake på sporet, fine tilbakemlidinger du her bringer, kanskje kan vi trygt lene oss tilbake og konkludere med at hobbyen vil bestå :), det finnes ingen enkle og entydige konklusjoner, ei heller på kabelvalg og letingen/ testing og bytting kan dermed fortsette! yippiiii ;D
Haavard
Lena
Jeg har ikke kommnetert så mye ennå, og er i tvil om jeg skal gjøre det. Siden jeg nå sitter og skriver så blir jeg vel nødt til å komme med noen betraktninger.
Det som skal sies er at i hver runde med blindtesting, så var det to kabler de fleste var enige om som skilte seg ut. I første runde var det de tyske kablene, og de i andre runde var det elektriker kabelen. Elles så var vel forskjellene små.
For meg ble dette en helt håpløs testsituasjon.
Jeg hadde aldri hørt dette anlegget før og kjente ikke komponentene på noen som helst måte.
Første låt vi spillte hadde jeg ikke noe som helst forhold til.
Det eneste som var kjent var tredje spor, Mary Gauthier, spor 3.
Jeg synes kanksje at kjennskap til utstyret er en viktig faktor.
Ikke hadde vi tatt hensyn til matching heller, vi hadde bare plukka med oss fire kabler som vi ville bruke i en test.
Noe annet som kom fram i testingen, hvorfor var det kutt to vi alltid likte i begge rundene. Tilfeldig?
Jeg skrev tidligere at konklusjonen var at det ikke kunne konkluderes i det hele. Det står jeg for fortsatt. I utgangspunktet var jeg skeptisk. Jeg er det fremdeles. Derfor kan jeg ikke skrive under på de erfaringene som HCS gjør i denne tråden. Skulle jeg ta denne testen til etterretning så burde jeg straks legge meg inn på en eller annen institusjonen for hifi tullinger. Jeg måtte ha konkludert med at jeg er stokk dum som har invistert i et fullt oppsett med Oblivion kabler.
For min del ble dette en trivelig aften. Hyggelig folk, men jeg har ikke blitt veldig mye klokere.
Grunnen er jo enkel. Jeg har tatt med Oblivion kablene mine og presentert de for musikkentusiaster i hjembygda mi. Teste de i tre anlegg. For to av dem ble dette et kostbart besøk. Den ene av dem hadde relativt gode kabler i utgangspunktet, eller rettere sagt, kabler som mange anser som gode. Forskjellen var påtagelig. Her fantes det ingen motivasjon for å like dem. Snarer tvert om.
Ser fram til neste laugskveld. Da står musikk på dagsorden mener jeg.
Håvard
Ingen konklusjon er også en konklusjon.
Dette er vel sakens kjerne etter denne testen...Forskjeller ja, men ikke en konklusjon som sier noe om gode kontra dårlige. Til det er forskjellene for små.
Håvard
Enig i mye av det Haavard skriver her. Men hvis matching er likt nivå ut på kablene ifra forsterkeren så var dette nivået likt på hele testen. Det kan være andre måter å matche på, men jeg nevner det.
Jeg ser heller ingen konklusjon som sådan. Men i dette oppsettet ble forksjellene marginale og derav kommer spm om en dyr kabel er verdt pengene den er kjøpt for ?? Svaret på dette i denne testen for min del er at jeg ble meget skeptisk til å høye kostnader. Som sagt før overrasket elektriker kabelen mer enn jeg hadde forventet.
Nå kan en sikkert diskutere prosedyre, ukjente komponeneter i det uendelige. Sammenfatningen for meg er:
1. forskjellene var små
2. anlegget forøvrig spiller en stor rolle samme med rommet
3 ingen av kabelen var direkte dårlige, men ei heller noen som var veldig mye bedre.
Forøvrig var det først kutt1 kabel 2 og så kutt2 kabel 4 jeg likte ....
