Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 51
Tråd: Gorms anleggstråd - Nada "trønderrock"
  1. #1
    Hifi-entusiast gormj's Avatar
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Denne tråden er en fortsettelse av mine to tidligere tråder som omhandler høyttalerbytte til Usher BE-10 og bygging av DIY-forsterkere til erstatning for Onkyo 9755.
    Innkjøp av brukte Usher BE-10: http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,32047.0.html
    Byggetråden: http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,38438.0.html
    En liten collage fra byggetråden:
    Usher BE-10 | Holton nxV800 monoblokker (DIY) | RAKK-dac med rør forforsterker (DIY) | Airport Express (optisk utgang) | Onkyo 7555 (CD)
  2. #2
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    RAKK-Dac med rør forforsterker fra K&K Audio har forsinket påslag. De første 45 sekunder etter påslag er Lundahl utgangstrafoene kortsluttet av et rele. Allikevel, når releet koblet ut, brummet det i høyttalerne ca 30 sekunder før ulyden døde ut.
    Ulyden forsvant ved bytte av rør fra de originale:
    til disse, kjøpt fra eBay for en slikk og ingenting:
    Borte ble også en antydning til hardhet. Nå snakker vi om rørmagi, tror jeg, etter få timers lytting, hvis jeg ikke biller meg ting inn.
  3. #3
    Hifi Freak
    Aug 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Vakre forsterkere!
    Zwangvolle Plage! Müh' ohne Zweck!           Siegfried er den voldsomme helten som ikke frykter noenting, og det gjenspeiles i det brutale og råe tonespråket.
  4. #4
    Overivrig entusiast OAlex's Avatar
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Her skal observeres!
    HTPC -> Audial AYA II DAC -> Diy aktivt filter -> Aspen Amplifiers LF55 (modifisert) -> Åpen baffel konstruksjoner med 2x Hawthorne Augies 15" + Fostex 208E Sigma + Scan Speak 2905/9000.
  5. #5
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Takker, det er så deilig å bli observert og bli skrytt litt av :-)
  6. #6
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Det vet vi
  7. #7
    BT
    BT er offline
    Hifi Freak BT's Avatar
    Oct 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Stili!
    Men jeg ville sluppet til et lite utvalg trønderrock også.
    Glem ikke musikken
  8. #8
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra BT
    Stili!
    Det kan du vel ha rett i. Tittelen var kanskje lite gjennomtenkt, men nå tror jeg vel den hærskare av dyktige trønderske rockemusikere som befinner seg her inne, skjønner at jeg tenker på begrepet "trønderrock" som statsministeren nylig omtalte som "vår tids folkemusikk", og som har medført at folkemusikere fortsatt roterer i gravene med 78 rpm, og som har på samvittigheten kulturelle høydepunkt som "rompa mi" eller var det "rompa di".
  9. #9
    BT
    BT er offline
    Oct 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Gorms anleggstråd - Nada" trønderrock"
    ;D
    Gode poeng. Det lille utvalget jeg nevnte inkluderer definitivt ikke DDE. Synd de regnes som trønderrock.
    Glem ikke musikken
  10. #10
    Mar 2003
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Grattis med din egen tråd!
    Bra bilde 'kållasj' også, slikt bra arbeid lar seg avbildes igjen og igjen. Jeg hadde også liknende erfaringer med rørbytte i RAKK tidligere. Ser ut som et knallbra matcha par du fikk deg også der. Jeg handla fra samme selger ser det ut som også.
    - slarssen
    HTPC m/Asus Xonar - RAKK-DAC MKII med aktivt rør utgangstrinn - Nottingham Horizon m/RB250 - Dynavector DV10X5 - DIY JFET SE RIAA - DIY Effekt med KT66/6550 PP-CFB  - Coincident Triumph Signature Extreme
  11. #11
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra BT
    ;D
    I skrekk og gru for å fornærme mine sambygdinger har jeg endret trådtittel og satt trønderrock i fnutter i alle innlegg
  12. #12
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
  13. #13
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Glass-racket er nå degradert til å huse monoblokkene i kottet bak veggen. En skjenk gjør nytten som forforsterker-stativ.
  14. #14
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    HiFi-World har testet og målt Usher BE-10 (min utgave med Beryllium-diskant):
  15. #15
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Spesifikasjon:
    Forforsterker med DAC:
    - RAKK dac and tube active output stage (mk III) from K&K Audio (USA)
    - DAC chip: TI PCM1794
    - DAC input: 1xToslink and 1xSPDIF to Lundahl LL1572 digital input transformers
    - Line input: 1xRCA to Lundahl LL1676 input transformers
    - Output: Balanced (XLR) ouputs from Lundahl LL1674 transformers
    - Gain: 7dB or 13dB, switchable on PC board
    - Output level at 0dBfs (when used with a RAKK dac Mk III): 2.0vRMS
    - Output impedance: 350 ohms
    - Frequency response: 10Hz to 20KHz , -0.3dB, -0.0dB
    - Power transformer: Lundahl LL1683
    - Amplifier tubes: 2x6N6P dual triode
    - Volume control: Seiden 23 step attenuator (1.5dB intervals)
    - 12V trig signals to power amplifiers
    - Automatic power off with prewarning (blinking LED)
    - Weight: 13.4 kg
    Hver monoblokk:
    - HPA-nxV800 MOSFET amplifier module from Holton Audio (Australia)
    - 500 Watts RMS continuous sine wave into 8 ?
    - 800 Watts RMS continuous sine wave into 4 ?
    - 1200 Watts RMS short term sine wave into 2 ?
    - 2 ? Stable
    - Biased into Class A/B
    - Power Bandwidth 3.5hz to 250khz -3dB
    - Slew Rate = 90 volts / microsecond approximately
    - Dampening Factor At 100hz 8? = 1300
    - Dampening Factor At 1khz 8? = 915
    - Dampening Factor At 10khz 8? = 248
    - XLR Balanced Input Impedance 40k?
    - Differential Input Gain = 36.8dB
    - THD+N - Typically 0.003%
    - 1500VA torodial
    - 2x47.000uF Mundorf capacitors
    - 12V trig input
    - Weight: 27.2 kg
    Høyttalere:
    - Usher BE-10 (Taiwan)
    - Crossover frequencies: 550 Hz, 3.46 kHz
    - Be dome tweeter 1.25" (9980-20BeK),
    - Be dome woofer 5" (0541A)
    - Low-bass woofer 11" (ETON 11-584)
    - Sensitivity: 89 dB @ 1 watt / 1m
    - Nominal impedance:8 ohms
    - Frequency response (-3 dB): 25 Hz ~ 40 kHz
    - Power handling: 200 watts
    - Weight: 92.5 kg (without sand)
  16. #16
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Det blir vel kanskje nye høytalerkabler i 2012, dersom jeg får ut fingeren :-)
    Startet litt uortodokst med å bestille "White Braided Sleeving 16mm 25ft" fra eBay. Koster omtrent det samme som en CD, så det er ikke noe stort tap om denne blir liggende. Plan A er å la disse omslutte et dobbelt sett (biwire) Belden 5000 10AWG ferdig terminert fra Blue Jeans.
  17. #17
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Tøft. Jeg vurderer også å kjøpe biwire kabel fra Blue Jeans, og vil i likhet med deg ende opp med et dobbelt sett. Den hvite strømpen vil da absolutt øke WAF-en.
  18. #18
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Fint. Da er det kanskje ikke så dum plan.
    Hele "prosjektet" havner vel et sted mellom 1000 og 1500. For min del blir det ca 1% av anskaffelseskostnaden for hele anlegget. Det er jo nesten i overkant ...... gjerrig
  19. #19
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Du slipper i overkant billig unna.
  20. #20
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra OAlex
    Men denne var ikke billig (Farnell HUCO Coupling) , men hva gjør man ikke for godfølelsen når man ratter volumknappen.
    Dårlig mekanisk løsning:
    Slik skal det gjøres:
Skrive Tillatelser
