Hvor lange høyttalerkabler har du?
  • Mindre enn 1 m
    Stemmer: 8 9.6%
  • 1-2m
    Stemmer: 11 13.3%
  • 2-3m
    Stemmer: 46 55.4%
  • 3- 4m
    Stemmer: 9 10.8%
  • 4-5m
    Stemmer: 3 3.6%
  • 5-6m
    Stemmer: 1 1.2%
  • mer enn 6m
    Stemmer: 5 6.0%
  • Totalt antall stemmer
    83
Balle Clorin
Om man opplever at høyttalerkabler har noe å si for lyden ,må det være om å gjøre å ha dem så korte som mulig for å minimalisere negative effekter.
Hvor lange er så dine høyttalerkabler?
Trondmeg
Dette er vel ikke spesielt nyttig å vite uten å minimum kjenne tverrsnittet?
Reaksjoner: TT.
yngvejos
2.5 meter, 6mm2.
Lengden er for å unngå luftstrekk og kunne legge dem langs veggen. Tverrsnittet har jeg valgt fordi det ser bra ut.
carisma
For å ikke glemme effekt som går igjennom.
Og om forsterker er følsom for andre ting enn bare motstand 😃
Sent fra min XT1572 via Tapatalk
Balle Clorin
Å velge større tverrsnitt ved lange strekk er sikker lurt, men spørsmålet gjelder altså ikke hvor stor totalmotstand kablene har, men hvor lange der er, ..
carisma
Bortsett fra att du får vite lengde og ingenting annet. Hva skal du med informasjonen?
carisma
De er forøvrig 4 meter...
carisma
Og bruker også 2 x 14 meter på noen andre.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Bare mulig å stemme en gang jo. Hva med oss med flere kabler (anlegg)?
Trondmeg
Kan ikke stemme da mine kabler er representert i 2 valg.
Reaksjoner: TT.
Brightside
Arendal
Er ikke 6mm tverrsnitt vel heftig? I veggen har man enten 1,5 eller 2,5 avhengig av sikringen. Hva skal man da med 6 mm tverrsnitt på høyttalerkabelen?
Polka
For ikke å snakke om det idiotiske i at man kobler 6 mm videre til kanskje 3 ganger så tynne kabler inni høyttaleren. De kan fort være på en halvmeter eller mer også.
Det er selvsagt fullstendig meningsløst. Men at vi hifiskrullinger liker å bedra oss selv, er vel gammelt nytt.
IvarT
Fløyelsgutten
Haugesund
Det er vel en del nevroser ute og går når det gjelder tverrsnitt også. Best å overdrive for å være sikker ;D
P.S. Jeg har for øvrig høyttalerkabler med 6 mm2 tverrsnitt selv, for å holde nevrosene i sjakk... :)
Balle Clorin
Du trenger alltid større høyttalerkabeltverrsnitt enn i veggen.. energien er Volt*Ampere og siden du har 230 volt i veggen men kanskje bare 23Volt til høyttaleren trenger du grovt sett 10x mer ampere, og siden motstand*ampere= spenningfall er det som teller i høyttaler kablen, og den børe være grovere dimensjon enn forsyningen fra veggen..
( har ikke tatt hensyn til forsterker effektivitet i det over ,men er den 50% blir det 5X mer ampere til høyttaler enn forsterker)
Brightside
Arendal
Så gøy! Her var det mye artige svar. Men da er mitt neste spørsmål: Klarer forsterkerene våre og peise så mye ekstra ampere? Og hvordan kan man finne utav det på spesifikasjonene? Jeg har selv tverrsnitt på 2,5 på høytalerkablene og bare 1,5 i veggen. (Hus fra 1976).
TrompeteN
I could tell you but then i would have to kill you :cool:
Audiophile-Arve
Har leika meg med alt frå 10 m monstercable til 30 cm Kenwood spesialkabel. Kabellengd er den viktigaste parameteren når det gjeld kabel, etter mi erferaing. Men har også prøvd skilnaden på ulike Supra-tverrsnitt, og det er om lag det same. Stort tverrsnitt kan kompensere for lengde.
carisma
skal selge den til google, som igjen selger den til Nordost, som forteller det til hifi-Geir, som vil fortelle deg at du må kjøpe nye kabler :rolleyes:
Og jeg som trodde du skulle lage kabler selv. Og bli millionær 😁😂
Ulf-B
Jeg har:
1) Høyttalerkabler < 1 meter
2) Høyttalerkabler = 1 meter
3) Høyttalerkabler = 2 meter
men får ikke stemt mer enn én gang - og avstår derfor fra å stemme.
Balle Clorin
Tommelfingerregel for montering av automasjonsskap ol:
Dette står neppe i normen, men man regner vel med, som en tommelfingerregel, at i et automasjonsskap, eller liknende, der kablene
ligger forholdsvis åpent, og med rimelig bra kjøling,
så skal en kabeldimmensjon på 1.5 mm2 kunne føre minst 10 Ampere, 2.5 mm2 skal kunne føre minst 16 Ampere og 4 mm2 skal
kunne føre minst 20 Ampere.
og 10 ampere x230 volt blir 2300 watt. Tviler på at du har en forsterker på over 2000 watt så kablen og kursen du har i veggen på 1,5mm2 er ikke noen begrensning. Men har du en varmeoven på 2500 watt og forsterker på samme vegguttak ville jeg slått av ovnen
Effekten forsterkeren din trekker fra veggen skal være oppgitt på bakplaten. Du har neppe noe å bekymre deg for ...
vidarje
Rasta
Mangler kategorien 0meter:) Har ikke høyttalerkabler siden monitorene er aktive. Inne i høyttalerene er det kansje 10-20cm:)
Brightside
Arendal
Til Balle Clorin: Du min gode mann, er en frisk oase i en ørken av folk som har kjørt seg fast i sitt eget selvbilde.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Det med at man må gjøre de så korte som mulig for å minimalisere negative effekter må man nok ta med en "klype salt".Dette medfører ikke riktighet for alle typer høyttalerkabler.Høyttalerkabler er og blir et svært omdiskutert tema men de har klart noe å si for lyden.
Mvh Kenneth
Balle Clorin
Jeg opplever effekten av høyttalerkabler som helt marginal , men det er åpenbart mulig å måle og høre visse effekter om høyttalerkabelen bare er lang nok. Om det er høyttalerkabler hvor de elektriske parametrene som motstand , kapasitans og induktans ikke påvirkes av lengden vil jeg gjerne få vite mer om dem..
211.
Mine er 4.1 meter (fra ende til annen terminert med "sko" i begge ender...lengden er valgt ut fra plassering av forsterker og høyttalere og gir noe "bevegelsesfrihet", men de er ikke så lange at jeg kan flytte helt uhemmet. Med Dali høyttalerne (på stativ) er det akkurat minimum det jeg trenger (uten at det strammer noe sted!?) da innfestingen på høyttalerne kommer høyere enn på JM LAB'ene.
Hi-Fi akustikk
Mvh Kenneth
Det trenger man ikke ta med en klype salt. Om så ikke var tilfellet ville ikke det optimale være å ha ingen kabel. Noe jeg tror ingen vil hevde. Det ville føre til at superleder ikke var det optimale.
-Tim
Retep
Steine galen
Volda
Har flere strekk (atmos kino) fra 250cm til 17m på det lengste.
Jorgen1
Jeg startet med skikkelig korte kabler når jeg byttet sist. Opplevde klar forbedring da, og det førte til at jeg skjønte at skikkelig lange kabler ville løfte det totale lydbilde ca 3dB i både øvre og nedre frekvens området per løpemeter.
Retep
Steine galen
Volda
Huff. Da har jeg 51db ekstra i bassen og diskanten på de lengste strekkene... Høres ikke slik ut.
thohaug
Fetsund
