Fra manualenMange forsterkere ( og annet utstyr) produseres med nettransformatorer for et internasjonalt marked, men primærviklinga til nettrafoen må i så fall kobles om innvendig.
Fant ikke service manual på nett - bare brukermanual. McIntosh har en del sære tekniske løsninger så uten serviceboka kan ikke jeg si mere.... du får håpe på noen andre her - tror det er flere som har kjøpt Mc direkte fra USA...
EDIT: Mc lister 110-120-130-220-230-240V som aktuelle nettspenninger i ett tillegg til brukerhandboka
Power Requirements
Field AC Voltage conversion of the MC302 is not
possible. The MC302 is factory configured for one of
the following AC Voltages:
100V ~ 50/60Hz at 8 Amps
110V ~ 50/60Hz at 6.6 Amps
120V ~ 50/60Hz at 6.6 Amps
220V ~ 50/60Hz at 3.6 Amps
230V ~ 50/60Hz at 3.3 Amps
240V ~ 50/60Hz at 3.3 Amps
Standby: less than 0.5 watt
Note: Refer to the rear panel of the MC302 for the correct
voltage.
Hvilken forsterker brukte du den med?Det var ingen støy/brumming på min.
Nei det vet jeg ikke- men vet du om det er trafoskift eller bare omlodding? Siden jeg likevel sitter inne og kurer med beina på bordet, så sjekket jeg et par andre Mac's som jeg fant skjema for, og de hadde 2x115V primær.....
