Forsterkere Forsterker fra usa 120v
titanhd
Hei. Hvordan vil det være mulig å avspille en forsterker fra USA på 120 v? Finnes det omformere eller andre alternativer for å få det til?
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
Aurora
Ytterst i havgapet...
Svært mange forsterkere kan kobles om till 230V, men dersom du ikke vet hvordan sjøl, så bør det gjøres av kompetent person. Om den ikke kan kobles om, koster en løs transformator fra en tusenlapp og oppover, avhenging av hva slags effektbehov som skal dekkes. Det forutsette dog at den innebygde transformaten er spec'et til 50 Hz. Er det "hemmelig" hva slags forsterker det gjelder?
titanhd
Gjelder McIntosh mc302
Aurora
Hndbøkene til Mc320 sier at 230V er OK, men mer vet ikke jeg dessverre - Mc er litt sære i konstruksjonen..... men det er mange Mc-brukere her på HFS, så noen andre svarer kanskje. Er det et bruktkjøp eller ny fra US forhandler?
titanhd
Det er brukt fra USA. Så den er noen år. Men det står 130v i annonsen.
Aurora
Mange forsterkere ( og annet utstyr) produseres med nettransformatorer for et internasjonalt marked, men primærviklinga til nettrafoen må i så fall kobles om innvendig.
Fant ikke service manual på nett - bare brukermanual. McIntosh har en del sære tekniske løsninger så uten serviceboka kan ikke jeg si mere.... du får håpe på noen andre her - tror det er flere som har kjøpt Mc direkte fra USA...
EDIT: Mc lister 110-120-130-220-230-240V som aktuelle nettspenninger i ett tillegg til brukerhandboka
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Kanskje en tlf eller epost til Neby kan gjøre susen?
Fra manualen
Power Requirements
Field AC Voltage conversion of the MC302 is not
possible
. The MC302 is factory configured for one of
the following AC Voltages:
100V ~ 50/60Hz at 8 Amps
110V ~ 50/60Hz at 6.6 Amps
120V ~ 50/60Hz at 6.6 Amps
220V ~ 50/60Hz at 3.6 Amps
230V ~ 50/60Hz at 3.3 Amps
240V ~ 50/60Hz at 3.3 Amps
Standby: less than 0.5 watt
Note: Refer to the rear panel of the MC302 for the correct
voltage.
titanhd
Hmm. Ok. Nå er ikke jeg noen ekspert i hverken elektronikk eller engelsk. Vil det da være mulig å gjøre den om til 240v?
Tenker ta kontakt med Neby også
Aurora
Tabellen lister bare strømtrekk ved forskjellige nettspenninger... den fant jeg også. Vent utover kvelden og se om noen av Mc-brukerne kimer innpå.. eller ring Neby imorra... :)
titanhd
Så med airlink trafo er problemet løst?
titanhd
Hvordan er det med støy og denne trafoen? Problemfritt?
Fenalaar
En 1000VA trafo er muligens litt smått ift at forsterkerens maks forbruk er 750VA. Ikke rent ffektmessig, men du kan miste en del dynamikk.
Johan-Kr
titanhd
Det er ingen switch på den som det er på noen forsterkere. For å skifte fra 120/240v. Så enten må den bygges om, eller en trafo må anskaffes. Sånn jeg har forstått det nå, men bevis meg gjerne at jeg tar feil.
Aurora
Mange slike trafoer kobles om ved at man lodder om kablene til primærsida på trafoen - innvendig. Dersom du ikke har det veldig travelt med å gjennomføre kjøpet kan du jo vente litt... mange Mc-brukere her.... eller kjøp'en og løs problemet etterpå - ekstra trafo eller omkobling....
Dolbytor
Setesdal
Audioclassics selger brukte McIntosh forsterkere og de bygger dem om til 230V hvis de sender til Europa. Jeg sjekket opp dette en gang for lenge siden og hvis jeg husker riktig så tror jeg ikke at det kostet all verden heller.
Aurora
- men vet du om det er trafoskift eller bare omlodding? Siden jeg likevel sitter inne og kurer med beina på bordet, så sjekket jeg et par andre Mac's som jeg fant skjema for, og de hadde 2x115V primær.....
titanhd
Prøver å finne ut av det. Men en ekstern trafo omformer som ble linket tidligere her er absolutt et alternativ. Så lenge den er sterk nok og ikke lager støy
Dolbytor
Setesdal
Nei det vet jeg ikke
