Forsterkere Hjelp med effektforsterker til Klipsch RF-7 mk2 til hjemmekino
Eilerås
Hei folkens!
Jeg har nettopp solgt mitt gamle CV CLSC-215 anlegg og oppgradert til Klipsch RF-7 mk2 som jeg tenker å bruke til både stereo og hjemmekino.. Har en Onkyo TX-Nr818 som receiver nå.
Lurer på hvilken effektforsterker som passer best til onkyoen for å drive rf7ene, jeg vil ha myyye kraft sånn at jeg slipper å bytte ut effekt senere..
Jeg har tenkt på både parasound halo a21 og hegel h300, men om det er vits å kjøpe hegel h300 når jeg ikke får brukt den innebygde dacen.
Beklager om jeg har postet det her på feil plass..
kvasi
Hvis du som du sier skal bruke RF7 til stereo også vil jeg anbefale å prøve H300. Aldri vært fan av Klipsch men har hørt både RF7 og 82 på H300 og det var drittøft.
Har H300 sjøl og må si jeg er stor fan av bra DAC samt prosessorinngangen..
superclementz
Syntes Rotel trykket bra og hadde fint lydbilde på RF62 en gang i tiden, de koster ikke nødvendigvis skjorta heller på brukten (effektforsterkerne). Nad har også nylig kommet med M22 på 250 watt pr kanal som har blitt positivt omtalt. Ligger på rett over 20 000 i innkjøp nytt. Om du vil kjøre "gammeldags" :rolleyes: er Parasound og Emotiva ofte omtalt som bra med Klipsch på avforum.
bambi
Smurfeland
Jeg har ikke noen særlig erfaring med RF7 utover å ha hørt dem et par ganger. Men jeg vil si at det er minst like viktig å matche forforsterker og effektforsterker, som det er å matche effektforsterker med høyttalerne.
Forøvrig, en effektforsterker som jeg syns hadde vært spennende å prøve på RF7 er Usher R 1.5. Det tror jeg hadde vært kult, men aner ikke hvordan den passer sammen med Onkyo'en din.
USHER - JFS SOUND SYSTEMS
nait$
For meg på Klipsch RF-7 mk2 fungerer ATI Signature utmerket. Lsound er forhandler av disse.
H300 ble "no go" fra meg og ble solgt etter kort tid. Har du heller ikke behov for preampen og DAC'en som står i den, er det litt dumt å betale for noe man ikke får brukt for.
Håkon_Rognlien
Hei folkens!
Om du også skal spille musikk på anlegget, bør du egentlig velge en integrert forsterker med HT-throughput. Årsaken er at det ofte er forforsterkerdelen som er den svakeste part i en typisk hjemmekinoreceiver. Det gir kort sagt liten mening å bruke pre-delen i Onkyo'en som pre i et gjennomført musikkanlegg.
Kjør det reneste 2-kanals kildesignalet analogt direkte til inngangen på integrert forsterker ved musikkavspilling. Skal du se film, vil altså receiveren styre kun effektdelen i den integrerte forsterkeren. Da gjenstår å velge en forsterker med kraftig strømforsyning og MOS-FET transistorer på utgangene, og du er i mål.
Håkon Rognlien
Kristian
Levanger
Vet ikke om Krell ville passet til Klipsch? Jeg har en Krell KAV-300iL integrert på 2 x 200 W i 8 Ohm som har HT-inngang. Vil den ha bra nok strømforsyning og matche på lyd? :)
Eilerås
Kan du begrunne hvorfor Hegelen ikke fungerte for deg? Jeg har hørt den i butikken og synes den spiller alt for nøytralt.. Liker å kunne justere bassen sånn at jeg får litt trøkk uten at jeg må spille til jeg blør i ørene hver gang jeg vil høre litt house eller edm feks.
Nå vet jeg selvfølgelig at rf7 er laget for å spille høyt, men du skal kunne kose deg på et edruelig nivå også:pPpp
Og takk for svarene folks ! :)
nait$
For meg så ble det kornete og hardt i toppen noe man merker spesielt når man drar på litt. Dette opplevde jeg selv med høyttalere som er "snillere" enn det RF-7'ene er.
RF-7'ene er faktisk helt rå til å spille lavt også :)
Eilerås
Hei folkens!
Håkon Rognlien
Takk for svar! Har du noen forsterker forslag? Vil ikke spytte ut mer en 20tusen i denne omgang:)
Håkon_Rognlien
Hei folkens!
Håkon Rognlien
Yamaha AS-2100, for eksempel. Ca 19 lapper hos Stereofil.
Plugg pre out (front L + R) fra receiver til Main In på forsterkeren, signalvelger på fronten settes til "Main In Direct" når du ser film. Fronthøyttalerne alltid tilkoblet utgangene på Yamaha. Har du kilde med balanserte / XLR utganger, kobles disse inn på Yamaha Bal In. På den måten hopper du over receiver ved musikklytting. Selvsagt kan også ubalanserte innganger benyttes med godt resultat.
Se deg ikke blind på effekt; det er strømforsyning og stabilitet som gjelder ved drift av RF7. Yamaha AS-2100 veier over 20 kilo, ergo har den en fornuftig strømforsyning.
Håkon Rognlien
Eilerås
Hei folkens!
Håkon Rognlien
Håkon Rognlien
Hegelen er jo på tilbud nå Hegel H300 Integrert forsterker - Sort vil ikke den være bedre?
Håkon_Rognlien
Håkon Rognlien
Hegelen er et kjempekjøp, og i de aller fleste tilfeller bedre enn Yamaha. Men til Klipsch RF7? Hmmm... Jeg tillater meg å tvile litt. Men ta ikke min tvil som god fisk, jeg har ikke hørt den kombinasjonen, her må en hver høre sjøl. Som du også kan se i denne tråden er det delte meninger om resultatet. Det jeg har hørt av Klipsch og Hegel har ikke vært særlig gode løsninger. Med ett unntak, rett nok. Men RF7 er ikke de letteste høyttalerne å få til å synge, akkurat.
Håkon Rognlien
Focalius
Arendal
Jeg hadde gått for en svær slugger av en effekt og matchet med f.eks Parasound P5 som pre.
Den har en varm, behagelig klang med en (litt for) fet bass. Men det er jo det du søker. HT-input for integrering med receiver (også for sub), tonekontroller, innebygd dac osv osv.
Et kjempeprodukt spør du meg.
Jeg får gå litt mot strømmen av Avforum og enkelte blader som påstår at en receiver er veien å gå som pre/dac.
Jeg kan nesten love deg at Onkyo+en effekt til 50.000 spiller dårligere på musikk enn en integrert med en god dac til 20.000. Satt på spissen, men ja...
Retep
Steine galen
Volda
Veldig enig i det siste der...
eddie1
Banned
Hegel H300 er en meget bra match med RF7mkll men smaken er vist som baken :) Aldrig hørt mkll skarpe i toppen :)
Eilerås
Lurer på om jeg skal gå for 2stk parasound nc 2250 som ligger på finn ganske billig. Så får jeg kjøpe preamp når lommeboka er full igjen:) Blir ikke det bra?
Lyden av Opplevelser
Stavanger - Kirkegaten nr.43.
- Har på "Feelingen" at du er på jakt etter en Mektig og MASSIV "Sleng" med SOLID TYNGDE, uten å flerre opp diskantfrekvensene på skikkelig høyt nivå ??...- eller tar jeg helt feil ?
Mvh. Lyden av Opplevelser med "Hjerte-Problematikk"....-
Focalius
Arendal
Jeg har vært griseheldig og fått lov til å låne/eie mange forsterkere. Parasound NC2250 har jeg eid selv og er en av de absolutt gøyeste produktene jeg har eid eller testet.
Jeg kjøpte Hegel H200 og HD10 Dac på kampanje. I samme tidsrommet kjøpte jeg ved en tilfelighet NC2250. Jeg fant fort ut at H200 var som en 50 watter i forhold. Den gav stram bass og detaljert topp, men ble lyttetrett relativt fort. Her snakker vi mismatch som fiskeboller i brun saus.
Med NC2250 "faket" høyttalerene seg til å låte som 3x8'" kontra 3x6" i bassen.
Når jeg testet H200 som pre på NC2250 er det den råeste matchen jeg noen gangen har prøvd, uansett pris. Snakk om å treffe "spot on" Dette var på Monitor Audio GS60 som har en snill impedans.
NC2250 låter ganske rocka med en fyldig bass som ikke er i det strammeste laget, men fyldig. Men samtidig er den ganske dempa i toppen. Ikke high-end for analytikere, men veldig morsom og behagelig, og kjempegod til prisen.
Usikker på hva jeg hadde syntes om den i dag, men jeg har troa på kjøp av bare 1 av de+P5 som pre/dac. Skulle neppe stå på fyldig bass med dempa topp med denne komboen.
