Strøm relatert Entreq jordingsbokser
Sober
Ground Boxes | Entreq
Er det noen som har testet ut disse?
ingen erfaring selv, men har dukket opp reklame hvertfall i HiFi+
Pink_Panther
Hvilken funksjon har en jordingsboks?
(Fikk litt deja vu når jeg leste testen; "Jeg var skeptisk, men jøss for et løft!")
mo ha dk
Jeg bruker de selv med veldig bra resultat. Var hos Entreq og hørte forskjellen med og uten og hjemme var forskjellen endda større. Vi snakker dybere og kraftigere bass og mer informasjon i lydbildet. Jeg har byttet til sølv versjoner og da er forskjellene enda større. Det er bare å prøve - de gir full returret.
Ketil
Brukes de i tillegg til vanlig jording, eller kan de også brukes hvis anlegget ikke er tilkoblet vanlig jord?
mo ha dk
De brukes i tillegg til vanlig jording og kan ikke erstatte vanlig jording.
Sober
Som jeg har skjønt dette kobles disse inn f.eks. via rca/balansert kabel og skaper "jording" bak strømkilden, så kan sees på som ekstra jording (hvis jeg ikke har tolket dette feil). Renser da opp i "signalveien" og ikke som et strømfilter/regenerator. De har også strømfilter ser jeg. Har ingen erfaring selv med produktene, men sett skryt på andre forum, derfor jeg luftet det her for å sjekke erfaringer...
Skipnes
Billigere og bedre å kjøpe en skilletransformator tror jeg ..
skorob
Brumunddal
Priser da ? :p. Slike voodoo ting bruker å koste skjorta :p
Roysen
Det de gjør er å skape en ny felles jordreferanse for hele anlegget med lavere impedanse enn den du har fra det standard elektrisk anlegget i huset ditt.
Roysen
Skipnes
Roysen
Kan du forklare hvordan dette fungerer ?:) Kan ikke forstå hvordan denne boksen kan gi noen lavere impdanse med mindre det er lagt opp en egen jordleder frem til anlegget .
Pink_Panther
Roysen
Hæh?? Etter det jeg har lært så er jording til for å lede strøm til jord i tilfelle apparatet kortslutter.
Skipnes
Produktet er for "godtroende" :) Noen kan få lov til å tro på nissen .
ymir
Merkelig innhold.Kan det vere noe slikt?
http://www.startsiden.no/sok/?q=elektrodemasse jording
GEM elektrodemasse - Elektrodemasse - GEM - Jordingsmateriell
GEM jordforbedrende masse er et førsteklasses ledende materiale. GEM øker effektiviteten på jordingen. Det er det ideelle materialet å bruke i områder som for eksempel steinete jord, sprengstein, fjell og sandjord.
Det brukes mye i forbindelse med innstøping av dypelektrode i borede hull i fjell, og ved legging av ringjord i grus. Når GEMen er installert, opprettholder det sin lave motstand under hele levetiden til prosjektet. Massen gir svært gode resultater. GEM massens innvirkning ved ulike jordsmonnstyper kan beregnes på forhånd ved bruk av GEM dataprogram. Trykk på Last ned knappen for å få tilgang på GEM kalkulator. PS: For bruk av korrekt ohm/m verdi i programmet kan en enten bruke Wenner's metode / 4-pkt metoden på en installasjonstester/jordplatemåler, eller få verdier fra NGU (Norges geologiske undersøkelse).
Tripoints variant
Entreq Tellus grounding - Page 172
Det brukes en elektrodemasse også ved smelteverket her.
Mener å huske noe svart granulat.Mulig "Breuer" her på
sentralen vet noe mer om dette :).
breuer
Kristiansund
Elektrodemasse som brukes i smelteovner (Søderbergelektroder) består av kalsinert antrasitt, petrolkoks og bek. Denne ankommer i sylindre som puttes i elektrodemantel (sylindrene knapt 1 m i diameter, elektrode ca 2 m i diameter). Sylindrene smelter og fyller hele elektroden. Ved 500 g begynner bindemiddelet å dampe av, og da blir elektroden hard igjen i riktig størrelse (baking). Disse massene her er muligens antrasittbaserte. Her trengs det ikke bindemiddel som bek, da det ikke skal varmes opp. Motstand i en slik masse vil selvfølgelig være avhengig av materialet som brukes (antrasitt?), men nesten like mye av partikkelstørrelsen. Motstanden i overgangen mellom hver partikkel vil være større en over selve partikkelen.
Edit: Så nærmere på de bildene, og det ser veldig ut som antrasitt.
L
Larkus
En trekasse med blomsterjord fra plantasjen fungerer like godt:)
Må selvfølgelig holdes fuktig!
Hedde
Førr evig!
Hvor ofte bør man vanne audiojord?
L
Larkus
Vannes når anlegget begynner å låte skralt:)
Selvfølgelig med audiofilt batterivann!
ymir
Blomsterjord fra plantasjen er myrjord. 30 ohm x m
Elektrodemasse CEM Resistivitet: 0.11 Ωm
Konduktivitet: 95.24 mS/cm
Elektrodemasse CEM - jordforbedringsmasse
http://elfag.blogg.no/1332590690_fordelingsystemer.html
Type jordsmonn
Tabell 1. overgangsmotstanden, frostfritt forlagt.
Spyd1
Line2
Plate​
Fundament-jord​
Jordensresistivitet​
Lengde i m​
Lengde i m​
Areal i m2
1,5​
3​
4,5​
10​
50​
100​
0,5​
1​
10 x 5 x 0,5 m​
ohm x m​
Myrjord
19​
10​
7​
4​
1​
0,6​
30​
16​
2​
30​
Matjord/leire
60​
35​
25​
14​
4​
2​
100​
50​
7​
100​
Sandjord
130​
70​
50​
30​
8​
4​
200​
100​
14​
200​
Fuktig sand
190​
100​
70​
45​
12​
6​
290​
160​
21​
300​
Fuktig grus
310​
170​
120​
70​
20​
11​
490​
260​
35​
500​
Tørr sand
600​
350​
250​
140​
40​
22​
1000​
520​
70​
1000​
Stengrunn
1900​
1000​
740​
430​
120​
65​
3000​
1600​
210​
3000​
L
Larkus
Hvis poenget her er lavest mulig motstand mellom jordkablene som forbindes til Entrec-boksene, er det vel best at kablene er i direkte kontakt med hverandre.
Omtrent slik som i en vanlig strømfordeler med jordkontakter. Eller separate ledere mellom chassisene på de forskjellige apparatene i anlegget.
Jeg tenker på blomsterjord laget av kompostjord, selvfølgelig oppgjødslet. Den har svært lav omsk motstand og er ideell til audioformål:)
Du tenker sikkert på blomsterjord laget av torv. Det er ikke egnet til hifi-bruk.
ymir
Poenget er vel motstanden mellom jordplaten og fyllmassen som er i Entrec boksen,
da sammenlignet med for eksempel jordledningen i blomsterpotten og dens overgangsmotstanden til myrjorden.
Mener å ha lest noe ang. jording,høyfrekvens,og jordingsmassen/overgangsmotstand,men finner ikke artikkelen.
Det er vel der denne Entecen har noe å by på?Ble bare litt interessert i denne massen som benyttes......
resten (virkning) har jeg ikke noen formening om.
and work like a bit of Mother Earth in concentrated form and offer the simplest and fastest route for this high-frequency noise to reach a earth point. Since such are very high-frequency weak currents, it is not necessary to have a lot of mass; but it is important that the cables are optimized for these high frequency and the groundbox be a purely attractive earth point.The construction and choice of materials in the earth box has a crucial effect on the result. In part, the minerals and metals involved have an effect, but the relationship of proportion and distance between them also affects the result.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Sorry - men dette er rein humbug. Skikkelig jording betyr kun lavest mulig overgangsmotstand i kabler og kobling. Elektrodemassen som er nevnt er for nedstøping / innstøping av jordelektroder, og virker primært ved at kontaktflaten mot "moder jord" økes betydelig i forhold til enkle jordspyd eller jordingwire. I prinsipp e det karbonpulver og sement i blanding.
Den sanda i kassen, om det er myrjord, jernfilspon, meteorittstøv eller hva det nå er, blir en alt for dårlig leder ift et felles koblingspunkt....... og enda verre, - dersom påstanden om overgangsmotstand holder stikk, så er det intet mindre en .... ett felles jordingspunkt. Forresten - det står ikke Southwest eller noe lignende på partiklene ???
I pro sammenheng forsøker man å skille mellom signaljord og sikkerhetsjord, for til sist å evt koble disse sammen i ett felles punkt for hele systemet. Vanskelig, men mulig, men da snakker man om utstyr spredt over noen hundre eller noen tusen kvadratmeter, og ikke om hobbyrummet til far....
Forøvrig kan det kanskje væer av interesse for noen, at jeg akkurat nå om dagen arbeider med jording av ei mast på 100m, primært med sikte på avledning av lyn. Dete er en helt annen verden enn vanlig elektrisk sikkerhetsjording, da slike utladninger primært er å regne som pulser med opptil noen millisek. varighet.
Vi ender vel grovt med rundt 25 nedstøpte elektroder på 10-15m, omstøpt med CEM. Total prislapp er litt over 500.000........
