Digitale avspillere Valab DAC WM8741 - en kjærlighetshistorie
  • GladAmatør
    Først en takk til dere her på forumet som tipset med på denne DACen i første omgang. Kan røpe det med en gang, jeg mener dette er et produkt som spiller mange hakk bedre enn prisklassen (ca 2500 kr fra eBay) skulle tilsi.
    Førsteinntrykk: Utrolig rask levering fra Taiwan, nøyaktig en uke fra bestilling til levering på døra, inklusive norsk tollklarering. Byggekvaliteten oppleves som høy, ikke minst innvendig. Rene loddinger og gjennomtenkt kretslayout, så langt jeg etter fattig evne kan se.
    Lytteinntrykk rett fra esken: Sammenlignet med min Hegel HD10 var hovedinntrykket først og en markant forbedring når det gjelder klangfarger. Instrumentenes klangkarakter kommer mye bedre fram med Valab. I diskanten var det også merkbar økning i oppløsning og informasjon.
    Men som flere andre har nevnt på ulike forum, denne DACen trenger lang innkjøringstid. 24 timer har blitt nevnt, men jeg mener 50 er nærmere sannheten. For lyden rett fra esken var ikke helt problemfri: Diskantinformasjonen opplevdes om nærmest skilt fra «kroppen» i instrumentklangen, samtidig som avstanden mellom instrumentene i lydbildet ble nesten kunstig. Kan kanskje sammenlignes med den «pappfigur-følelsen» du kan få med 3D-tv.
    Etter ca 50 timer var disse problemene faktisk helt borte. Lyden var blitt mye mer homogen og lydbildet må karakteriseres som stort, luftig og fram for alt naturlig. På dette tidspunktet opplevde jeg den mye omtalte følelsen av å glemme hifi-parametrene fordi det er musikken som tiltrekker seg oppmerksomheten. Jeg sammenlignet ikke direkte, men utelukker ikke at DACen på dette tidspunktet kunne konkurrere med Hegel HD20 på de fleste punkter.
    Likevel spurte jeg meg selv: Kan dette bli bedre? Svaret er som alltid JA på dette spørsmålet, det er derfor vi driver med denne hobbyen.
    En ferdig innbrent Valab DAC har en veloppløst, klangrik kvalitet, men den er lite tilgivende på harde eller dårlige musikkproduksjoner. For eksempel er det stor forskjell i øvre diskant (symbaler!) mellom 44khz-opptak og 98khz-opptak.
    Den har meget påkostede OP-amper på de balanserte utgangene – OPA627. 4 stykk til sammen, og dette er kretser som lett koster en del hunder kroner – mange ganger det selve DAC-chipen koster.
    Men siden disse OP-ampmodulene (to blå, små print på bildet) er montert åpent, lett tilgjengelige og i sokler av god kvalitet. Derfor falt jeg for fristelsen til å oppgradere til Burson sine IC-frie operasjonsforsterkermoduler. (OBS: Dersom du bruker phono-utgangene, er det de røde modulene som må byttes, ikke de blå. Dette er noe jeg ikke har prøvd ut.)
    Forbedringen var i overkant av hva jeg hadde forventet, for Valab er uforskammet god uten modifisering også. Her er en oppsummering av min oppgraderings-reise gjennom de tre siste ukene:
    • Hegel HD10: Musikalsk, ikke trettende, luftig diskant, men mangler oppløsning sammenlignet med bedre DACer. Utnytter i moderat grad HD-materiale. Mindre dynamisk enn storebror HD20.
    • Valab fabrikkoppsatt: Mye mer fargerik og oppløst, men kresen på innspillingskvalitet. Avslører litt mer enn man setter pris på. Liker seg best med HD-materiale.
    • Valab med Burson OP-amper: Oppnår noe av det Hi-end-anmelderne kaller glatthet uten å miste oppløsning. Stor forbedring på dynamikk og slagkraft i bassen. Førsteinntrykket er at dette er lyd man kan trives med lenge.
    Det er mulig jeg er i en slags forelskelsesrus her, men det oppleves som om Valab/Burson makter å gi 44khz-innspillingene like naturlig klang som jeg før oppnådde med 96khz-filer. Og for å fullføre rekken av klisjeer: Det oppleves virkelig som om hele CD-samlingen har blitt som ny!
    Pris Valab DAC ca 2500 kr inkl frakt og toll: Valab WM8741 24bit 192k USB DAC - Dual WM8741 Balanced XLR Output (Black Face) | eBay
    Burson opamp-modul OBS du trenger 2 doble (ikke enkle) moduler, pris ca 1000 kr alt inkl : HD Audio Opamp
    OBS: En liten advarsel til slutt: Jeg valgte Burson opamper med påloddet ekstra DIP-sokkel. Det ville jeg ikke ha gjort om igjen. Det er en fare for at modulen blir litt ustabil mekanisk med sokkel på sokkel. Operasjonsforsterkere er skumle dersom det blir dårlig kontakt til en av inngangene - støyen som kommer da, vil kunne skade anlegget!
    jonas
    Har du tatt patent på oppfinnelsen? Morsom lesing. Selv har jeg en god Hegel HD20, men om flere kan bekrefte dine inntrykk etter vert, så vil jeg teste ut din dac løsning.
    bor du i nærheten av oslo, så kan vi jo få teste ut forskjellene.
    GladAmatør
    HD20 er og blir en nydelig DAC. Vil ikke påstå at Valab med Burson oppgradering er bedre enn den! Men min opplevelse er at de kan gi samme type musikkglede og formidling av musikkuttrykket.
    Tenker jeg skal nyte nyanskaffelsen litt før jeg begynner å sammenligne.... Men er du eventyrlysten, og villig til å bruke fem-seks tusen, kan det jo tenkes av Valab/Burson kan bli kjernen i et alletiders Head-Fi-anlegg nummer to (eller tre i ditt tilfelle) :rolleyes:
    hifiguru
    Porsgrunn
    Spennende, morsomt og litt berusende da jeg oppdaget Valab for lenge siden (men har ikke handlet) og opplevde dette som mye mer en "another eastern pusher". Lykke til videre!!
    tommo21
    Dette var for fristende å la være og prøve. Har bestilt en allerede etter å ha sjekket ut litt på nettet. Har en HD10 jeg også, og har vel kommet frem til at den engasjerer meg litt for lite i musikken.
    Er det Burson med Dip-Socket sånn at det bare er plug and play du bruker? Er det plass til å få på lokket igjen etterpå?
    Vurderer også en Eastern Electric Minimax Plus -Dac etterhvert, men den mangler XLR-Ut, og liker best å kjøre balansert ut. Siden Valab er såpass billig i forhold til Eastern Electric så vil jeg gjerne prøve den først. Vurderer også HD20 etterhvert... Har visst en Matrix Mini-i som er uprøvd i hovedanlegget også kom jeg på nå....jaja...sånn går no dagan;-)
    Inductivius
    Egersund
    Jau.
    Takk for god tilbakemelding på denne Dac`en.
    Har kikket på denne de siste ukene.
    Bestillte den idag tidlig.
    Har bursonamper liggende + et dusin andre opamper liggende.
    Skal bli moro å prøve denne ut, trenger jo litt å henge fingrene i nå i høstmørket.
    Dette må da være samme VALAB som har noen skikkelige alu-støpsler (dreit av ett stykke) for 230V?
    Dazed
    Er det ikke litt skummelt å lage hele (?) støpselet i et ledende materiale?
    Ser ut som Valab har nettkontakter også, i alle fall:
    Dazed, det der ER et støpsel. Kontakten er den delen som sitter i veggen.... Mange industrielle støpsler er helt i metall, for å tåle juling. Eller Chuck Norris. Whatever comes first..
    Dazed
    Jada, jeg vet det er et støpsel, og at stikkontakten sitter på veggen. Jeg brukte ordet "kontakt" litt mer generelt (og inkonsekvent) der bare.
    Da går jeg ut fra at det er noe isolerende mellom polene og dekselet på de kon... eh, støpslene. :)
    Dette er suverent den vanligste ombytting i elektroverdenen Dazed, have no fear! ALLE bytter om dette fra tid til annen.
    Vi får håpe det er noe isolerende der, og at klemmer og strekkavlasting er gjort skikkelig.
    Her har du nevnte støpsel - ser bare bæltøff ut. Jeg bestiller et knippe og sjekker ut.
    Dazed
    Klar over det.
    Jepp.
    Vis vedlegget 158218
    Ser unektelig veldig heftig ut! Antar at rapport følger. :) (På bygge- og opplevd kvalitet, selvsagt. Ikke lydkvalitet.)
    Den dagen Sluket rapporterer om LYD fra et støpsel, da får dere komme med spennetrøya!! Bestilling er avsendt.
    Tidlig HIFI i Norge:
    "Slaget ved Stikkontaktstad"
    Vi ser her en såret Kong Valab-Jørn til venstre i bildet
    Tror ikke det er her krigen vinnes...
    GladAmatør
    Ja, jeg tok utgaven med DIP-socket, men det var ikke så veldig smart! Det blir litt mekanisk vaklete med sokkel på sokkel. Det er etter det jeg skjønner like mye plug and play med utgaven med trådender. Du må bare kutte trådene nøyaktig slik at modulen står stabilt i sokkelen på hovedprintet.
    Uansett er det en cm igjen til det butter i lokket.
    OBS: Valab selger også tilsvarende OPamp-moduler, en god del billigere. Men utifra bildene på ebay, kan dette være moduler som er bygget med litt lavere krav til lodde-nøyaktighet og byggekvalitet. Men det er ikke usannsynlig at disse modulene er like gode!
    Hører gjerne fra deg når du har gjort deg dine erfaringer!
    GladAmatør
    Siden du har slikt liggende, regner jeg med at du har kontroll på dette med enkle og doble opamp-moduler.
    Hører gjerne erfaringene dine dersom du blir frista til å prøve mange ulike opamp-sett i valab-en!
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Vis vedlegget 158111
    Vis vedlegget 158113
    Vis vedlegget 158114
    Takk for rapport vedr. Burson OPamps. Meget aktuelle som substitutter til OPA 2134 i mine aktive delefiltre.
    Inductivius
    Egersund
    Ja har en del forskjellig i mono og stereo utgaver.
    Har noen browndog adaptere også liggende i en skuff.
    Har de gamle ampene til burson. Før de begynte med ferdig produkter og var så veldig kjente i den stor verden.
    Når det gjelde ampene i utgangsbufferen, så har jeg mine tvil om de er "ekte"?
    De kopierer jo alt der nede over en lav sko. Men trenger jo ikke låte dårligere av den grunn.
    Skål :)
    tommo21
    Ser at det finnes utrolig mange forskjellige typer (discrete)opamper å prøve, utenom de masseproduserte fabrikktypene. Lurer på om jeg skal forsøke meg med noe annet før jeg går Burson-ruten. Er en danske som lager disse:NewClassD Discrete OPAMPs som jeg lurer på om jeg skal bestille og prøve først.
    Så finnes det også noen her som man får kjøpt på Ebay: Model 994Enh Discrete OpAmp
    Har en drøss med "vanlige" opamper fra tidligere forsøk, så dette sikrer jo moroa fremover på kalde kvelder trur jeg;-)
    Klarer nesten ikke vente på at boksen kommer i hus....
    Polka
    støpselet hever/senker lykvaliteten med ca 35%
    Hvor mye vil du anslå i prosent at alt som er bak kontakt/støpsel til komponentene hever eller senker lydkvaliteten? Installasjonskabel, sikringsboks, koblingsbokser osv.
    Og så lurer jeg på hvordan et støpsel får tilbake det som eventuelt er tapt i disse strømveiene. Spent på svar.
    Dazed
    Du trenger VIRKELIG å kalibrere ironidetektoren din! ;)
    L
    larkus
    Noen flere brukererfaringer med denne uhyre interessante DAC'en?
    larkuz
    lovemusikk
    Ja..
    Har ikke fått testet den mot andre, utenom den som er innebygget i Hegel H100.
    Hegel sin låt ikke bra i det hele mot denne DACen. Overrasket meg litt, da Hegel sin er skrytt litt opp, men mulig at denne Valab DAC er svingod. ;)
    Nesten synd at jeg ikke har fått testet den mot ande.
    Men las innpå her om en som hadde Bel Canto 2,5 og han mente denne her var nesten like god. Tror den Bel Canto koster ca 20.000
    Legger ved en link til den Bel Canto'en Oslo Hi-Fi Center - Tlf: 22 01 04 30 - Bel Canto DAC 2.5
    Så vis den er i nærheten av den, så snakker vi vel om å gruse andre i samme og flere ganger høyere prisklasser ja.. ;)
    Håper på å høre om noen som har testet denne mot andre DACer
    lovemusikk
    Fått samenlignet noe mer mot HD20?
    For oss som ikke vet.. Vis eg bytter disse som du har gjort, hvordan vet jeg hvilken vei de skal stå i printbrettet og sånt??
    lovemusikk
    Ekje da berre det at en dyrere strømkabel demper støy og sånne ting, pga måten den er laget på?? Hører du ikkje forskjell på en vandlig kabel og en Nordostkabel i CD spilleren?
    Da vil vel jeg si det er rart :)
    L
    larkus
    Ny Valab-DAC her:
    Valab ES9018 Sabre Asynchronous 32bit 192K USB DAC with XLR Balanced Output | eBay
    Mens Valab WM8741 er basert på DAC-chip fra Wolfsson er denne basert på "verdens beste" DAC-chip fra ESS-Sabre, ES9018.
    Jeg har forresten spilt noen dager på Valab WM8741 nå, og uten å skryte for mye må jeg si at det høres veldig bra ut. Formidabel forbedring på lyd fra Blu-Ray og satellitt-mottaker. Mer på det jevne sammenlignet med Hegel CDP4AmkII, men i den grad det er noen forskjell så tror jeg jamen at det er i Valab sin favør:) Byggekvaliteten på denne DAC'en er mildt sagt imponerende!
    Det er 5 forskjellige digitalfiltervalg på denne DAC'en. Ikke lett å høre forskjell, men jeg foretrekker filter 1.
    Mer om disse filtervalgene her: H I F I D U I N O: WM8741 Digital Filters
    larkuz
    lovemusikk
    authentic
    Sabre chipen sitter vel i min Mytek dac også så den vet jeg fungerer veldig bra !
    L
    larkus
    Må si begge Valab'ene ser veldig seriøse ut, mot mange andre, som det ser ut som alt er kasta inni.
    :p
    Når en sammenligner denne Valab'en med andre DAC'er som koster det mangedoble (navn skal ikke nevnes), så kan en jo lure på hvorfor disse er så dyre.
    Det er i allefall ikke strømforsyning, kabinett og komponenter som driver prisen opp. Spesiellt kabinett og strømforsyning er ofte salderingspost på dyrere DAC'er. Tarvelige kabinett med veggvorte som strømforsyning er ikke uvanlig.
    larkuz
    Proffen
    Bæææærgen
    Ut fra mine erfaringer med produkter fra Valab, skal man slett ikke kimse av dem! VFM, garantert - selv om noen vil riste på hodet og hviske "kinamikk"..........
    Proffen
    authentic
    Proffen
    Mye dritt som kommer ifra kinaland garantert - men det finnes endel seriøse aktører der også og da tenker jeg ikke bare på Audioprodukter. Vi importerer endel varer fra landet og der er det mye humbug og useriøse greier altså.
    Dacen som det vises til her virker være skrudd ihop på en fornuftig måte sålangt jeg kan se, om den byggmessige kvaliteten også følges opp lydmessig er jo det helt topp.
    Haavard
    Lena
    [/QUOTE]
    larkuz[/QUOTE]
    Hvor har du dette fra? Egen erfaring?
    Har en ESS-Sabre dac selv, og liker den godt.
    L
    larkus
    Ok, jeg beklager. Jeg trekker påstanden om tarvelige kabinett og strømforsyninger. Jeg var nok litt for sleivkjeftet der.
    larkuz
