Side 75 av 86 FørsteFørste ... 2565737475767785 ... SisteSiste
Resultater 1,481 til 1,500 av 1701
Abonnér på denne tråden
  1. #1481
    Hifi Freak vidarje's Avatar
    Oct 2009
    Rasta
    Samme på begge vinduene (m&c og ttd) 8 perioder 10Hz og 2 perioder 22,05kHz. Den eneste forskjellen er at kalibreringsfilen for mikrofonen ikke er lagt inn i 5,0 (kom på det i ettertid).
    Squeezebox Touch, Dynaudio AIR20, Dayton 12" med miniDSP PWR-ICE 125 og Audiolense XO
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ktsrommet.html
  2. #1482
    Aug 2005
    Jeg vet ikke hvorfor forskjellen blir akkurat slik den blir her, Vidar. Men den nye løsningen fungerer generelt sett mye bedre. Et aspekt ved det samme er at det effektive TTD-vinduet i praksis er kortere nå enn det var før - i hvert fall i forhold til frekvenser der det kan oppstå pre-ringing.
    Jeg står bak Juice Hifi og Audiolense
  3. #1483
    Hva er best "speaker set up" for meg.
    Jeg spiller aktivt delt med mono bass.
    Altså fem kanaler:
    Kanal 0 - mono bass opp til ca 90Hz
    Kanal 1 - vestre mellombass (90-700)
    Kanal 2 - Venstre diskant (700-)
    Kanal 3 - høyre mellombass (90-700)
    Kanal 4 - Høyre diskant (700-)
    oMF
  4. #1484
    Aug 2005
    2.1 med desimalforskjell i offloading-frekvens for h og v høyttaler.
  5. #1485
    Hva skal Subwoofer Lowpass stå på.....90/90,1 Hz eller mye høyere...feks 250Hz som er default.
    OMF
  6. #1486
    Hifi Freak Bergfinn's Avatar
    Jul 2013
    Torget
    Dette funderer jeg også på. Har laget noen basser som jeg vil dele ved 80 hz.
    Default på low pass står også her på 250 hz. Blir dette riktig ved 80 hz deling, eller bør den endres?
    RME Fireface UC, Audiolense XO, NUC i5 vifteløs htpc
    DIY høyttalere m/aktiv deling på gang...
  7. #1487
    Aug 2005
    Subwoofer lowpass bør stå blank. Delingen som skal benyttes mot hovedhøyttalerne leses ut av høypass spesifikasjonen til hovedhøyttaleren.
    Tidligere ble dette feltet brukt til å definere den lavpass som benyttes når subben brukes som selvstendig høyttaler til LFE. Man kunne da overstyre default som var 250 Hz. Men nå har jeg åpnet opp for subber med flere elementer - akkurat som en hvilken som helst høyttaler. Mao hvis du skriver 90 Hz der, så får du to lavpassfiltre oppå hverandre når signalet rutes fra hovedhøyttaler til sub. Høres sikkert dumt ut, men hvis dette var en sub som hadde et element som gikk videre opp til 500 Hz, så er det ikke så dumt allikevel.
    Jeg er i ferd med å implementere en egen boks der man kan spesifisere hvor høyt subbene skal spille når de brukes til LFE. Og så blir det litt opprydding i GUI-en, slik at utilsiktede effekter kan unngås.
  8. #1488
    God kveld i stua! Var innom Audiolenseforum her om dagen og leste om utfordringene du har hatt siste året. Gratulerer med å få alt på stell igjen!
    Det er et par konstruktive innspill jeg har tenkt på å skrive til deg en god stund, men som har drøyd litt.
    1. Jeg savner noen ganger et "midband filtersetting" til. Jeg klarer meg uten, men tror jeg kunne fått riktig filterdesignprosedyre raskere med en valgfri frekvens til.
    2. Vil det være mulig å kunne veksle mellom linjærfasetarget og minimumfasetarget som eksempelvis er knyttet til midband frekvensene. Slik at man for eksempel kunne hatt linjærfasetarget i dypbass og midbass og minimumsfase i mellomtone og oppover?
    3. Vil det være mulig å ha en egen funksjon som gir mulighet til å lage en selvstendig target for fasen som er uavhenig av frekvens?
    Skatten finner du kun hvis øynene er åpne
  9. #1489
    Aug 2005
    Takk Atle,
    Den hendelsen som jeg nevnte der har kostet meg noen hundre timer. Det var såpass at jeg lurte på om det var på tide å kaste inn håndkleet. Men da hadde jeg ergret meg i minst ti år. Det var også en god anledning til å gjennomføre grunnleggende endringer i korreksjonsalgoritmene.
    Jeg har vært på jakt etter gode måter å unngå pre-ringing på i mange år. TTD har skapt mye glede for mange, men også frustrasjon for brukere som har hørt potensialet, men ikke har klart å eliminere hørbar pre-ringing i sine oppsett. Vanskelig akustikk, en del hornhøyttalere og noen ganger dårlige høyttalerkonstruksjoner har innimellom vært svært vanskelig å korrigere på en bra måte.
    Jeg har prøvd mye for å få kontroll på dette. Noe av det har båret frukter. Jeg har også prøvd mye som har gjort lite fra eller til. Og så har jeg prøvd et par ting som har gitt overraskende resultater. Og det er vel de jeg har lært mest av. Forståelsen av problemet har blitt bedre og bedre. Og i fjor på omtrent denne tiden begynte jeg å få til noe som så lovende ut. Så da jobbet jeg videre med den i stedet for å slippe en svak oppfølger til 4.13, som tross alt har skapt mye musikkglede i tillegg til at den er rimelig stabil og pålitelig.
    Nå går det i debugging. Jeg har hatt noen målinger innom etter at betaen ble sluppet. Hver gang sjekker jeg hvordan målingen responderer på den nye korreksjonen. Jeg er strålende fornøyd med det jeg har sett sålangt. Det blir mye enklere for de aller fleste brukerne å få TTD korreksjonen til å fungere bra.
    Til spørsmålene dine:
    1. Jeg har tenkt på det samme noen ganger. Men det kan være litt vanskelig å få det til å fungere i praksis. Og nå har jeg et godt håp om at korreksjonen blir mindre følsom på vindussettingene etter de store endringene. Så den kommer jeg til å se an litt.
    2. Midband frekvensene vil i praksis være lineærfase uansett om de er det ene eller det andre. Eller i alle fall ekstremt tett på. Det er lavpass- og høypassdelen som setter preg på fasegangen. Så du får en target som du beskriver ved å velge lineærfase i bassen og minimumfase i toppen.
    3. Det er begrensninger ift hva som kan ha noe for seg å gjøre ift fase. Selvstendig fasemanipulasjon av target vil nesten garantert gi utilsiktede effekter i tidsdomenet.
  10. #1490
    Er veldig glad for at du ikke kastet inn håndleet Bernt.
    Veldig positivt hvis korreksjonen er blitt mer robust for mindre optimale settinger.
    1. Tenkte å kjøpe den nye versjonen, så kan teste litt om det jeg tenker på blir bedre. Det jeg i praksis ønsker å isolere basskorreksjonen fra 80hz og nedover fra området 80-300hz for å jobbe frem punch og så være fri til å ha en mykere korreksjon i mellomtonen. Når jeg gjør dette nå så setter tidsvinduene i midbassen standarden for mellomtonen. I mitt hode vil jeg få større fleksibilitet med en slik funksjon.
    2. Forslaget grunner i at jeg lettere får bedre punch med en linjærfasetarget og mer sweet mellomtone med minimumfasetarget. Ønsket er å kunne kombinere dette. Derav forslaget. Hva mener du med at jeg kan velge linjærfase i bassen og minimumsfase i toppen? Er det en funksjon i aktiv deling jeg ikke har fått prøvd?
    3. He he, ja den ser jeg. Men som i punktet over kunne det noen ganger muligens hjelpe i å påvirke lyden i den ene eller andre retningen selv om det må gjøres med presisjon og varsomhet.
  11. #1491
    Aug 2005
    2. Ny funksjon i target designer.
  12. #1492
    Er det sant?! Kult.
  13. #1493
    Jul 2013
    Torget
    Jeg skal sette opp et tre-veis system i speaker config.
    Dette skjønner jeg ikke bæra av.
    River meg i håret.
  14. #1494
    Aug 2005
    Velg 2.0 setup.
    Gå inn i xo tab.
    Dobbeltklikk et par ganger på hver av høyttalerne, så har du et 3-veis oppsett.
  15. #1495
    Jul 2013
    Torget
    Takk Bx.
    Jeg har dypbass som skal gå opp til 70hz, derfra midbassene opp til 300hz.
    Har jeg gjort det riktig her nå.
    Navn:      IMG_20170220_191716.jpg
Visninger: 117
Størrelse: 98.9 Kb
  16. #1496
    8x12_TOM
    Guest
    Hva gjør vi her igjen.
    Navn:      Skjermbilde.jpg
Visninger: 118
Størrelse: 43.9 Kb
  17. #1497
    Aug 2005
    Her forteller du konvolveren hvordan ulike avspillingsformater skal spilles over dine høyttalere. Avspillingsformatet står bortover, høyttalerne står nedover. I dette tilfelle blir det 1 i første rute og 1 i fjerde rute.
  18. #1498
    Aug 2005
    Sitat Sitat fra Bergfinn Se Innlegg
    Takk Bx.
Visninger: 117
Størrelse: 98.9 Kb
    Det der fungerer.
  19. #1499
    Jul 2013
    Torget
    Nye utfordringer.
    Jeg vil lage en 5 kanals setup hvor siste kanal 5, spiller i mono fra 70 hz og ned.
    Knoter skikkelig, skjønner ikke hvordan jeg legger til en mono bass.
    Man setter jo forskjellige delinger i to forskjellige vinduer på speaker setup.
    Speakers og Crossover configuration.
  20. #1500
    Aug 2005
    To høyttalere og en sub i speaker setup, deretter klikke på de to høyttalerne i xo taben slik at de blir toveis.
    Edit: Du finner et 2.1 oppsett som du kan begynne med som forvalg. Da kommer konfig-filen til stereo av seg selv.
Skrive Tillatelser
