Kamfiltereffekten kan ha enormt stor innvirkning når hodet ikke sitter fast som i en tannlegestol. Se link fra Ethan Winer:
http://www.ethanwiner.com/believe.html
Alt for Piemonte
Det er jo bare å reflektere over hva som skjer med målt SPL ved meget små forflytninger av målemikrofonen ...
Men slikt er for opplagt. Vi går i kvantefysikken!
Det slår meg at Gramophone aldri byttet navn til CD-player. De visste vinyl bare tok en liten pause.
Ja, men Winer har ikke fått med seg konseptet om kritisk båndbredde i øret. Lyd som faller innenfor samme frekvensbånd summeres som én lyd. Det båndet er ca 40 Hz bredt i bassen (ved 100 Hz), kanskje så mye som 1000 Hz bredt i diskanten (ved 10 kHz). Innenfor hvert av de båndene kan frekvensresponsen se ut som et nærbilde av et pinnsvin, uten at vi hører annet enn den gjennomsnittlige responsen gjennom hvert bånd. Derfor blir vi gjerne litt sjokkert første gang vi ser en detaljert måling av frekvensgangen i lytterommet, for det høres da ikke så ille ut?!? Nei, det gjør ikke det.
http://neurobiologyhearing.uchc.edu/...tical_Band.pdf
Har du aldri sittet med hodet fastskrudd i senter av et oppsett med Quad ESL (57-modellen)? Jeg spøker ikke!
Lyden fra gamle Quad ESL går rett fram som fra en brannslange, og jeg skal love deg at du hører forskjeller ved å løsne på skrustikken, uansett hvilken basilarmembran du har! Flytt hodet 2 centimeter, og det er en helt annen lyd.
Det er derfor etterfølgeren med konsentriske ringer og simulerte kulebølger kom, og den kan gi bedre impulsresponser over et noe bredere nedslagsfelt.
Alt for Piemonte
Tror det er mye Winer ikke har forstått..hadde det vært opp til ham, hadde vi alle sittet med Elkjøp- anlegg..
Likewise with any other expensive audio component. After all, how could a $15,000 power amplifier not sound better than one costing only $150? Yet tests have shown repeatedly that most modern gear has a frequency response that's acceptably flat (within a fraction of a dB) over the entire audible range, with noise, distortion, and all other artifacts well below the known threshold of audibility
Jeg har forresten talt meg frem til den parkettstaven som går midt mellom høyttalerne, og sikter litt etter den når jeg setter meg ned, slik at jeg sitter på linje med aksen mellom høyttalerne, men det er vel like mye fordi jeg er kontrollfrik som at det er så veldig kritisk for lyden..
Sonus Faber Elipsa<br />Pre: Accuphase C-2410<br />Effekt: Edge nl 10.1<br />Kilde: Ayre C-5xe MP <br />Interconn: 2 x Renaissance Audio Master Signature RCA<br />Høyt. kabler:Renaissance Audio Master m/Signature- sølv<br />Strømkabler: Svarte lakriskabler rett fra pappeskene
Det var den responsen jeg fisket etter ;D
Hvem har forstått mest: Ethan Winer eller Kule-Trygve.
Alt for Piemonte
Som du er inne på har dette mest å gjøre med spreningen til Quadene, ikke så mye å gjøre med kamfiltrering.Sitat fra Barbaresco
You can get away with anything if you give it a good tune
En elektrostat vil jo ha betydelig mindre kamfilter effekt.
Men det er kamfilter som er negativ og det kamfiler som ikke er negativ. Det henger sammen med tidsforløpet og nivået på refleksjonene.
Dette kan jeg bekrefte! Har hatt begge i hus.Sitat fra Barbaresco
Information is not knowledge<br />Knowledge is not wisdom<br />Wisdom is not truth<br />Truth is not beauty<br />Beauty is not love<br />Love is not music<br />Music is THE BEST...<br />FZ
Det er nok Kule-Trygve.Sitat fra Barbaresco
Det er jo derfor han er så kul.
Trenger da ikke å være noen rakettforsker for å skjønne at lyden ender seg noe ved ulik posisjon, men når man alikevel i blindtest kan skille mellom to ulike kabler selv om har reist seg opp mellom bytter så sier det ganske klart at det er mer enn som så.
Rasedyrene Focal Utopia på stativ, gloheite Sugden A21SE mens Hegel tar seg av de digitale inngangene foreløpig. Og en REL Stampede som slamrer i perioder. Klokker fra Beyerdynamics. T70p for portalt bruk. Snøring fra Audience Au24 og WW Super Eclipse.
Problemet er vel at ingen har klart akkurat det, med kontrollerte betingelser, "normale kabler" og statistisk signifikans.Sitat fra Lyngen
Alt for Piemonte
Joda. Jeg f.eksSitat fra Barbaresco
Asbjørn har sagt hva som er å si egentlig.
Fikset.Sitat fra Barbaresco
Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
Hmm... hvilken tannlege går du til?Sitat fra Barbaresco
Denne?
Fastsskruing av hode - ny high-end service.
Godt tiltak. Er jo mange som har hodet under armen.Sitat fra vredensgnag
