DAC-kit i det rimelige hjørnet, finnes det noe bra ?
DrEvil
Moss
Hei.
Jeg er så smått startet opp med litt HiFi etter at ongene har forlatt redet(mer eller mindre).
I den sammenheng har jeg gått fra en XTZ ClassA 100-D2 til en Xindak xa6950, da uten innebygd DAC.
Jeg kunne ha lyst til å sette sammen en rimelig DAC med ettpar innganger.
Hva finnes dær ute til en overkommelig pris, men som forhåpentligvis er i HiFi gruppen ikke LoFi ;-)
Kai
Outport
Rotel RDD1580ferdig bygget. Kun digitale innganger. Ikke volum kontroll. Xlr balansert ut. RCAubalansert ut. Kan kjøpes på salg hos stereofil og Oslo Hi Fi Center. Ca. 6000. Stemmer nok at den låter analogt. En knapp pr. Iiinngang.24/192khz. Ikke DSD.
Jabba_Jabba
Porsgrunn
Hva med Henry DAC? Har ikke selv hørt den, men hørt andre gi den mye ros. Prisen er jo ikke uoverkommelig eller, med sine 2490 kr etter det jeg husker.
DrEvil
Moss
Jeg spurte nå egentlig etter kit-lignende saker for DIY delen.
Ser jeg kanskje må døpe om tråden fra "rimeligt" til "billigt" da jeg kjører billigt, brukt eller hjemmemekk.
skinnyboy
Anbefaler deg å sjekke ut Beresford TC-7520.
Ikke et DIY-kit, men en rimelig DAC som kan modifiseres i det "uendelige"!
Har selv denne, og modifisert den med Burson V6 Vivid Op-amps.
Veldig musikalsk, og fikk hørt den sammen med forsterker til 80 000kr, Parasound CD-spiller og høyttalere til ca 60 000kr.
Har separat strømforsyning også, så her er det også mulighet til å gjøre forbedringer.
Ants Beresford TC-7520 mods & guide
xerxes
Holmestrand
Ikke DIY, men har begge disse til min vederkvegelse:
Begge kjøpt for omlag 1kkr.
Begge spiller dynamisk og flott, ikke sammenlignet nok til å gå inn i detaljer men er godt fornøyd med begge 2.
Størrelseforholdet er egentlig omvendt ... :)
DrEvil
Moss
Hei yngvejos
I Diy tråden din har du lite referanser til Dac'en i linken din.
Har du noe mere informasjon/inntrykk av dac'en etter en tids bruk ?
Har en V-Dac på hånden fra Finn.no, men lurer jo på hvor mye utviklingen har gått fremover
siden den var ny.
Kai
yngvejos
Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke hører særlig forskjell på DACer. (Jeg kjører også signalet gjennom ADC - DSP - DAC før det når forsterkeren pga aktiv deling med minidsp)
Jeg har tidligere hatt Abrahamsen v6 og Nad M51 før jeg havnet på DIY kjøret synes ikke at diy DACene mine har hatt noe dårligere lyd.
TDA dacen er en gammel kontruksjon, dette er den legendariske DACen fra cd-spillerens barndom. Skal du lytte til high res bør du nok velge noe mer moderne.
Den låter bra (greier ikke å skille den fra DACen som er innebygd i min Sony SCD-XB770 QS ved AB testing) og fungerer stabilt. Kan lage litt svak støy (bzzzzz) iblandt når man slår av kilden, ellers har jeg ikke hatt noen problemer med den.
Av andre diy dacer, har jeg bygd AMB gamma 2 https://www.amb.org/audio/gamma2/ (koster 1500-2000 å bygge og involverer noen surface mount komponenter), denne klarer 24bit 192kHz og fungerer helt smertefritt.
En rimelig dac jeg har bygd ett par av er denne: https://www.ebay.com/itm/CS8416-CS4...795865?hash=item1ed1423499:g:eXoAAOSw8d5ZPJrY
Mens lyden er bra, har den problemer med å bytte mellom inganger. Den velger automatisk den første inngangen den får signal på og har ingen manuell inngangsvelger. Jeg endte ofte med å måtte plugge ut/skru av komponenter for å få den til å bytte inngang. Jeg opplevde også at den kunne produsere støy når den ikke fikk signal.
På den første jeg bygde var DAC chippene dårlig loddet fra fabrikk og måtte reflowes med varmluft for at den skulle funger ordentlig. Det gikk hardt utover komponentene rundt. Som eksperiment og for bruk med kun en kilde er denne helt kurrant, men den er vanskelig å leve med hvis man trenger flere innganger.
na_X
Musical Fidelity M1 kjørte jeg selv når jeg hadde Xindak. Den får man nok på brukten for ca. 2000,- +/- 500kr nå idag.
Den har ingen fjernkontroll, kun bytte av digitale kilder på selve DACen og ingen volumkontroll. Men den gjør en god jobb på DAC-delen.
En dårlig/middelmådig DAC gir litt fussete lydbilde, også kan det høres utrolig tamt ut på lyden.
Audiosan
Jeg bruker til daglig Fet audio sin FDA-2 med AD1955 DAC chip. dette er en en fantastisk DAC som ikke koster skjorta. Ligger på ca 1500,- for et komplett kit uten trafo og kabinett. Eneste ulempe er at Spencer (eier av Fet Audio) jobber mye rundt om, og har dermed ikke hadd denne tilgjengelig for salg på en god stund. Men det går alltids å sende han en mail for å undersøke.
