Oscilloskop til audio - ønsker forslag
dipp
SEDHT rørforsterkere har jeg bygget mange av, men savner et oscilloskop til å sammenligne utsignalet (firkantpulser) med det som kom inn.
Har ikke kunnskap om scop og slike målinger, så kan noen anbefale hva som egner seg for firkantpulser i audio-området?
Et scop som er enkelt og egnet til formålet. Og signalgenerator.
Takker for forslag.
Mvh Johnny
Aurora
Ytterst i havgapet...
Nytt eller brukt? Prisområde? Et 20MHz scope holder egentlig i lange baner til audio.... Husk at du også må ha prober, og hvis du skal rote rundt i rørforsterkere kan det også tenkes at du trenger en 100-probe... det kommer an både på probene og max. inngangsspenning på selve scopet...
Jeg har så langt til tilovers for det jeg har sett av PC-scope, men her er det mye jeg ikke har sett, da jeg sjøl har tilgang på toppklasse scopes i fleng..
dipp
Hadde tenkt å bare mate amp'ene med firkantpulser og se hvordan de ser ut på utgangen ved forskjellige modifikasjoner, men burde vel også kunne se ripple på B+.
Et brukt, enkelt scope med 10 X evt. også 100 X probe burde holde. Men som jeg sier vet jeg lite om det slik det også var da jeg begynte å bygge og senere konstruere rørforsterkere. Målinger er gjort med multimeter og ørene.
xerxes
Holmestrand
Til å sammenligne ut/inn i audioområdet kan hvilket som helst oscilloscope benyttes.
El-retur
Sauda
Bruker et gammelt hameg 20mhz,funker fint til mitt bruk..
Armand
Hvis jeg skal anbefale noe, så har jeg god erfaring med picoscope. Men det ser ut som du får mer for pengene med det som Hi-Fi akustikk anbefaler.
FFT er uansett meget kjekt.
Hvis du er på budsjett og klarer deg med et helt vanlig gammeldags scop uten signalgenerator eller FFT kan du kjøpe dette av meg.
500 kroner?
atlechri
Undrumsdal
Var jeg deg ville jeg kjøpt et brukt analogt skop ala det Armand tilbyr. Dette tåler bank, høy spenning osv. Få også med noen gode prober. Ypperlig til feilsøking og mye måling. Sammen med dette ville jeg brukt et høykvalitets lydkort med noe ok SW på pc som signalgenerator, alle typer spektrumanalyse, forvrengningsmåling, signal støy, osv. PC har du sikkert allikevel. Da har du en audioanalysator som nesten kan måle seg med Armands UPV ;-)
Jeg bruker et Asus Essence ST og
RightMark Audio Analyzer. Products. Audio Rightmark
Aurora
Enig med siste taler...... har forsåvidt både et par scope, en generator og et kombiinstrument (generator, teller, MM, enkelt PSU) som bar er i veien for nyere ting..
Hi-Fi akustikk
En stor fordel med å ha generator og scope i samme enhet er at du slipper å tenke på synkron trigging. Du kan så klart gjøre det med en av kanalene på lydkortet, men en mye mindre elegant løsning. Det er også en fordel at du har bølgeform og fft på samme enhet for å være trygg på at det du ser på scopet samsvarer med fft. Det blir ikke tilfellet med en todelt løsning (er mulig, men knotete), siden lydkortet fungerer som streamer, noe scopet ikke gjør.
Siste alternativ er å lagre bølgeformer på scopet og flytte dem til pc med minnepenn, men dette er også noe omstendelig.
Armand
Jeg er ikke sikker på om dette er riktig valg Johnny. Det finnes andre løsninger som er bedre i denne prisklassen.
Hvorfor ikke noen PC baserte systemer? Analog Discovery til 300 USD må jo være 10 ganger bedre til kun litt ekstra kroner?
Hi-Fi akustikk
Enig.
dipp
fft med bare 1024 sample points?
-3dB respons ved 10Hz?
Hva jeg erfarer holder det til mitt bruk.
Prisen reflekterer vel at en ikke kan forvente alt. Det skal som sagt ikke brukes profesjonelt, men bare til hobbybruk. Har du forslag til noe bedre innenfor de rammer jeg har kommet fram til dels ved hjelp av råd i dette forum er jeg meget takknemlig for det.
Johnny
Hi-Fi akustikk
som sagt tidligere i tråden. Analog Discovery 2. Ikke store prisforskjellen. Her får man blant annet 8k fft på scopet, samt egen dedikert spektrumanalysator funksjon, audio utgang og mye mer.
Ine123
Halden
Hei Armand :)
Takker for tips ! Analog Discovery til 300 USD står allerede på innkjøpslisten for 2018. Ligger masse YouTube-videoer ute som forklarer bruk, oppsett og forklaringer om det meste man kan bruke denne lille saken til. Genial sak, som havner garantert her i Halden ila. 2018. Ble faktisk sittende å se på på youtube-videoer den siste timen og se på bruksmuligheter.
Mvh.
Johnny
dipp
Tektronix oscilloskop ble valget.
Dette Tektronix-scopet er perfekt for meg sammen med en B&K funksjonsgenerator.
Johnny
skrodahl
Det meste passer bra i denne sammenhengen, bare for å titte på formen på utsignalet. Skal du måle lydkvalitet, vil du bli skuffet av absolutt alle oscilloskop. De fleste har 8-bits analog til digitalkonverter, noe som tilsvarer en signal-to-noise ratio på 48 dB. Gå opp i pris, og til 10 bits, og du havner på 60 dB.
Absolutt billigst innen audioanalysator er denne:
https://quantasylum.com/products/qa401-audio-analyzer
Den har både balansert og ubalansert input/output. Jeg har fått ned til rundt -120 dB støygulv på denne.
Hi-Fi akustikk
Husk at de 8 bit er fordelt på rangen du har stilt in scopet på. Det er ikke det totale området scopet kan måle.
skrodahl
Selvsagt, det blir likevel ikke lett å måle SNR/Crosstalk etc med totalt 50-60 dB range tilgjengelig.
pekaill
Averøy
100 år siden jeg brukte oscilloskop på laben på skolen. Har lyst til å finne ut av brum på en Tandberg TR200, og ønsker derfor å ta i bruk et gammelt oscilloskop. Jeg mangler dessverre probe til dette:
Er det noen som kan fortelle meg hva jeg behøver for å bruke dette til målinger på en slik forsterker?
