Nye høyttalerterminaler til Epos ES11
rockelye
Hei.
Mine gamle ES11 har ligget ubrukte noen år, etter at den ene høyttaleren datt i gulvet og to bananplugger knakk av inne i terminalene.
Nå skal jeg prøve å gi dem nytt liv, og pusse opp kabinettene litt i tillegg.
Jeg har prøvd å få de ut på alle tenkelige måter. Drill, bor, skrue, pirking, superlim osv.
Diskanten er nå koblet fra de to ødelagte kontaktene, som jeg har tatt ut av høyttaleren.
Jeg lurer på om noen har sett lignende kontakter, og om disse er å få tak i?
Eventuelt kan jeg montere noen mer tradisjonelle kontakter med skruterminal hvis jeg finner noen som passer i hullene på 6mm.
Jeg vil helst ikke bore opp større hull i selve høyttaleren.
Siste utvei blir å laske om til single-wire innvendig og tette hullene.
Selve kontakten er rett over 34 mm lang. Den tynne delen har 6mm i diameter, og den tykke ytterste delen har diameter på 9,5mm og dybde på 3mm.
Legger ved noen bilder som kan være litt forklarende.
Jeg har søkt på alt jeg kan komme på å søke på, men har ennå ikke klart å finne noe lignende på nettet.
Modifix
Nej, Rockelye skal da prøve sådanne 3 stk parallelt, fra vintageafdelingen, i serie med enheden. Så bliver der fest!
rockelye
Kan disse passe?
Det er nok noe sånt jeg kommer til å gå for hvis jeg ikke finner originalen eller noe tilsvarende.
Må bare finne noen med M6 og ikke M8.
Det er en på diyaudio forumet som mente gamle quad amper brukte noe lignende. Jeg får bruke litt tid på ebay, og hvis ikke blir det nok noen standard terminaler med lang pinne.
rockelye
Har et par like.
Kan ikke hjelpe deg konkret men jeg "bypasset" 2 av terminalene og gjorde HT om til singlewire. Enklere slik.
http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/47076-epos-venner-4.html#post2510490
I tillegg en liten bypass av kondis samt noe nedpussing og spraylakk. Voila -
De ble jo veldig fine de Eposene. Kabinettene mine er nok noe mer herpa. Lurer litt på om jeg skal slipe ned den svarte fineren, sparkle og finere med valnøtt finér.
Men, akurat det er ikke det største hasteprosjektet.
Forresten, siden du ikke bruker 4 av dine terminaler kan du jo tappe ut 2 og selge dem til meg! ;)
