Fikke en jævla karamell, er det lekk i forsterkeren?
  • trosse1
    Hadde en merksnodig opplevelse forleden.
    Hadde demontert basselementene fra sine repsektive høytalerledninger og lagt elementene fra meg en 3-4 timers tid.
    Da jeg skulle koble til ledningene på elementterminalene fikk jeg en kraftig karamell, et reat støt som må ha vært kraftig, så både måner og planeter et sekund eller to:eek:
    Høytalerledningene var tilkoblet forsterker, men forsterkeren var skrudd av og det var ikke tilkoblet spenning til forsterkeren.
    Den eneste tanken jeg har er at forsterkeren har leksje fra noen kondensatorer, når jeg måler på utgangene viser den ene 25 mv og den andre, den jeg fikk en oppkvikker i fra viser 0 mv
    Hva er galt? Hva skal jeg skjekke- forsterkeren spiller som bare det, og jeg kan ikke høre forskjell på venstre og høyre kanal- det skal sies at forsterkeren har en brummelyd/trafobrum? Og den kommer og avtar i styrke i lengre impulser.
    Jeg har til stadighet plunder med trafobrum/ringkjerne trafo på div forsterkere tilkoblet mitt steømnett.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Finnes ikke noe logisk i og rundt en forsterker som kan utløse noe slikt. Mest sannsynlig var detr du sjøl som hadde skaffet deg en kraftig statisk oppladning, som ble utladet via forsterkeren.
    Armand
    Kanskje en jordfeil i forsterkeren? Sjekk motstand mellom 230V fasene og chassi og høyttalerterminaler med et mulitimeter. Det skal være høy impedans overalt bortsett fra muligens chassi og negativ høyttalerterminal.
    Periodevis brumming i trafo er garantert DC på nettet. Installer DC filter.
    trosse1
    Dette er en diy forsterker type Holton
    Nei, det var ikke jeg som som var oppladet, dette var et skikkelig støt- den kom fra en tilkobling, når jeg skrudde den på element polen og samtidig trolig fikk fingeren mot gods på elementet.
    Var helt nummen i tommeltotten resten av kvelden;)
    Som jeg skriver over- den ene utgangen /venstre måler 25 millivolt- den andre /høyre utgang på forsterkeren måler 0v, det var denne jeg dikk karamell i fra.
    Disse 2 utganger på en forsterker skal da måle likt?
    trosse1
    Det er den side med lave målinger/venstre side som støtet kom i fra, når jeg måler på sort/jord mot shassie måler det 0 volt på begge sider, men de andre målinger viser forskjellige nivåer.
    trosse1
    når jeg måler mellom shassie og + terminal når forsterkeren står uten spenning øker motstanden sakte sakte oppover, den går fra 1 ohm og til 5 ohm- dette må da tyde på at noe er lekk?- minus terminaler til chassie viser 0 ohm
    Aurora
    25mV i offset på en utgang er ikke noe spesielt....... mål spenning ( mrk: spenning - ikke motstand) mellom begge nettfasene og chassis, - og også -utganger på forsterkeren
    Du kan faktisk ha jordfeil i huset ( eller eksternt i nabolaget)......
    trosse1
    Hmmmm- nå begynner det å bli bra her
    Forsterker med spenning,
    En fase 220v til chassie og alle høytaler tilkoblinger - 7,6 volt AC
    Den andre 220v fase chassie og høytaler terminaler - 17,1 volt AC
    trosse1
    Det skal sier at når jeg måler i stikkkontakt er en fas/jord 127 volt den andre 140 volt, men det er vel ikke mer en forventet fra nettet, selv om det skal være likt på begge faser.
    båndsei
    Nogle netstøjsfiltre har en kobling med kondensatorer fra fase og nul til stel.Hvis den er ført til chassis og ikke er forbundet til jord,kan du få et pænt stød.
    Har oplevet det fra en vaskemaskine me samme type støjfilter.Hvis der ikke er jordforbindelse til maskinen støder den.
    Prøv at måle fra chassis/minusterminal til jord,evt til vandrør
    Bernt
    trosse1
    Båndsei- støyfilter i forsterkeren?
    Jeg måler 7,9 volt AC mellom 220v jord og chassie, samme spenning på alle 4 høytaler utganger
    Men hvorfor måler jeg forskjellig på utgangene lengre opp og hvorfor slik høy spenning, det skal vel ikke være spenning på høytalerutganger annet en mv
    Armand
    Når du måler mellom en fase 230V og andre steder på forsterkeren måler du på to galvanisk isolerte kretsløp. (Trafoen sørger for galvanisk isolering) Det er som forventet å få noen volt AC der. Hadde du koblet til en motstand på 100k ville spenningen gått mot null. Ut i fra de målingene du har gjort ser egentlig alt fint ut..
    trosse1
    ok, jeg har ikke tilkoblet last nå som jeg måler.
    det jeg stusser på er hvorfor det måler forskjellig, og bør jeg jorde kabinett på forsterker.
    hvis teorien til Dansken stemmer stemmer bør man altså ikke stå barbent i kjelleren å skru fast høyttaler elementer på denne Holton.
    hvis det ikke er noe galt,hvordan kunne jeg da få et slikt støt,noe må jo lekke på forsterkeren
    Aurora
    Siden du ikke finner noe galt med forsterkeren så er det da antageligvis ikke noe galt med den. Jeg heller mest til at du hadde fått en kraftig statisk oppladning - det er egentlig ganske utrolig hvor kraftig det kan bli. Det finnes likevel en perifer mulighet for at det kan ha vært en midlertidig jordfeil et sted, og det tregner faktisk ikke være i ditt eget hus eller leilighet. I fjor gjorde noen omkoblinger i et lite annex, hvor dattera mi bor, og fikk meg en liten trøkk via jordlederen. Dette lille huset får strøm via hovedhuset på eiendommen. At det var jordfeil var nokså klinkende klart, men da jeg slo ut hovedinntaket på hovedhuset, viste det seg at jordfeilen var ekstern - dvs et annet sted i transformatorkretsen. Hvor sterkt støtet du fikk var er det bare du selv som kan anslå, - og hvor "vant" du er til å få deg en karamell... :rolleyes:
    Høres kanskje dumt ut, men slik er det...
    EDIT: Vet du om du har potensialutjevning i huset, dvs kobling mellom nettjord og vannledninger? Har du fått satt ned jordspyd ute med kobling til nettjord i sikringsskapet?
    trosse1
    Ja gud vet, forsterkeren spiller som bare det og jeg hører definitivt ingen forskjell på h eller v utgang så den viker jo ok.
    Men jeg har reagert på trafobrumingen før og den er ganske kraftig til tider, andre dager er det langt mindre, noen dager pulserer brumingen sakte/langsiktig opp og ned.
    Når det er sagt har opplever jeg brumming også i andre forsterkere, typisk med store ringkjerne trafoer-
    Nå har jeg et filter på veg inn i anlegget så det skal bli utrolig spennende å skjekke ut, og det er første gang jeg tester denslags.
    Men bør jeg ikke koble jord på kabinettet? Eller kan det være skadelig hvis det er en slik nettfilter sak som Dansken her over snakker om? Har tidligere alltid lagt jord til shassie på kinamann forsterkerene mine, dette strøm greiene er ikke til å kødde med
    lovemusikk
    Har ikke lest alt i tråden, men test en annen strøm ledning
    trosse1
    Aurora - nei ingen nettjord er tilkoblet forsterker
    Ja, skal ta en skjekk, skal ta den under armen og skekke på nettet til fatter'n og børe på brum da.
    båndsei
    Netstøjsfiltre kan se sådan ud.
    Er der montereret noget lignende SKAL der være en jord i stikket.
    Du skriver at du måler mellem jord og nul 140v.Der skal i Danmark være 0 volt.
    Er der 2 "faser" i 230v. stikkontakten.
    Bernt
    Trondmeg
    Ganske sikkert 2 faser siden mye av norge har IT-nett.
    trosse1
    Båndsei, er ikke slike nettdilter på denne og i Norge har vi halve nettspenningen mot jord/110/120 volt
    trosse1
    Har jordet shassie- trafoen brummer like hærlig.
    Har testet forsterkeren på et nettfilter- trafo brummer fortsatt og det suser i høytaler- når jeg skrur på en annen komponent blir /brum/sus enda sterkere.
    Jeg har koblet last på forsterker og måler .
    På høytaler utgang - Venstre 25 mv høyre 0 mv
    På rca pluss inng./chassie - Venstre 12 mv. Høyre 4 mv
    På rca pluss og minus- når jeg stikker målepinne inn i pluss durer det jævlig i høytaler- venstre side er helt tyst
    Venstre 12 mv. - høyre 12 mv
    trosse1
    Når jeg skrur av forsterker er det o volt på venstre høytaler utgang men 10 mv på høyre
    Hmmm- lekkasje i stømkondiser på venstre side tro ? Det var den side jeg fikk deilig karamell
