Side 1 av 12 12311 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 231
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast W.Sand's Avatar
    May 2012
    Ringsaker
    Line array "Bendit HLS" (Fountek, RAAL, SB-Acoustics)
    Utdrag / sitat fra Atkinsons intervju med John Dunlavy:
    Atkinson: Did your background in antenna design give you any insights into the behavior of loudspeakers?
    Dunlavy: It certainly did, John. Having a fairly good academic background, plus experience in the field of electromagnetic theory, allowed me to see things that other designers probably to this day are not aware of. As an example, some of your readers will be familiar with the term "Thiele-Small parameters." Let's say you have a tall enclosure—tall with respect to its width dimension—and you put, say, a full-range 5" driver dead center along the vertical portion of the column, and you measure the acoustic properties of this system. If you move the loation of the driver to one end or the other of the enclosure, then remeasure it, you're going to discover that it will have an entirely different response.
    Dette er ett av kriteriene i tidligere line-Source bygg som vi tidligere har presentert her:
    - "DTP Line Source" (separate kammere, progressivt dempet). Disse står nå hos en lydtekniker på Vestlandet.
    - "Krum-kast" (open baffle). denne gav et ekstremt lydbilde/panorama i lytteposisjon.
    Se gjerne på linken min under for tidligere prosjekter.
    Nå skal vi tøye konseptet noe . "Som vanlig" er møbelsnekker Øyvind/Inselwind utførende mesterkokk og jeg har bistått med konseptet.
    For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg hverken eier eller har snekret på noen av konstruksjonene som Øyvind har bygget.
    Prosjektet har vært under planlegging en tid og en del dummy-tester er gjort, både lytting og måling.
    Utfall av endelig lyd vet man uansett aldri på forhånd.
    Line Source er det ikke, snarere et line array eller mer korrekt et sektor array. Forventet ferdig stilling er juli/august, eller muligens før,
    Siste redigert av W.Sand; 09.04.2017 kl. 12:40.
  2. #2
    Morsomt - da kan vi kappbygge Holder også på med noe i samme gate.
    custom is the New STANDARD
  3. #3
    May 2012
    Ringsaker
    Bra, Det skal bli spennende! Håper å få besøke Slukoteket en dag.
  4. #4
    Du bor jo ikke langt unna da..
  5. #5
    Har du noen skisser å dele Willy?
    Hvordan er den tiltenkte driverkonfigurasjonen?
    Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
    Jeg driver Midgard Audio
    God lyd er når det låter bra.
  6. #6
    May 2012
    Ringsaker
    DAK-skisser finnes, men de må "friseres" for hjelpemål og kommentarer etc. om de skal legges ut. Tråden vil få illustrasjoner underveis.
    I driverkonfig. vil det tilstrebes symmetri.
  7. #7
    May 2012
    Ringsaker
    Navn:      IMG-20161103-WA0005.jpg
Visninger: 1554
Størrelse: 59.5 KbNavn:      IMG-20161103-WA0004.jpg
Visninger: 1552
Størrelse: 50.3 KbNavn:      20170307_145825.jpg
Visninger: 1537
Størrelse: 44.0 KbNavn:      20170307_145836.jpg
Visninger: 1543
Størrelse: 33.8 KbNavn:      IMG-20161025-WA0000.jpg
Visninger: 1535
Størrelse: 84.4 KbNavn:      IMG-20161027-WA0001.jpg
Visninger: 1539
Størrelse: 70.8 KbNavn:      IMG-20161129-WA0002.jpg
Visninger: 1533
Størrelse: 72.7 Kb
    Spalten er en 6mm tykk oval (mer enn 45 grader) av finer/filt. Dersom du får andre assosiasjoner kan du kose deg med det... Indre refleksjoner diffuseres og dempes. Det er forsøkt forskjellige varianter med demping og med forskjellige mengder ull foran og bak spalten målt på en dummy-baffel. Ingen humper i impedansen. Sier du at aluminium klinger? Rør er en stiv konstruksjon i seg selv. Ytre demping kommer selvsagt, følg med :-)
    Siste redigert av W.Sand; 09.04.2017 kl. 16:51.
  8. #8
    Hifi Freak El-retur's Avatar
    Jan 2012
    haugesund
    Torget
    Spennende...
  9. #9
    Hvis man kjører impedansmålingen i en generisk målerigg med mulighet for vannfall eller sonogram kan man ta ut dette på selve impedansmålingen. Da vil man lettere se hvor og når returbølgene kommer.
  10. #10
    May 2012
    Ringsaker
    Sitat Sitat fra Snickers-is Se Innlegg
    Ja, husker temaet fra kurset ditt på Lillestrøm ( peaks 90 grader på tidsaksen). Vår jigg hadde 4 elementer. Det skal bli spennende å se hvordan 20 oppfører seg.
  11. #11
    May 2012
    Ringsaker
    4-elementers prøvejigg: Navn:      IMG-20170312-WA0000.jpg
Visninger: 1415
Størrelse: 50.7 Kb
    Noe innmat (eks kammeroppdeling basser, avstivninger, demping etc):
    Navn:      IMG-20170121-WA0002.jpg
Visninger: 1421
Størrelse: 57.3 KbNavn:      IMG-20170117-WA0000.jpg
Visninger: 1420
Størrelse: 43.0 Kb
  12. #12
    Hifi-entusiast inselwind's Avatar
    May 2012
    Toten
    Navn:      Screenshot_2017-04-21-10-53-49.jpg
Visninger: 1320
Størrelse: 21.4 Kb
    Hver søyle er påtenkt 20 av disse
    Mc275 (Eat kt88, Nos -s-telefunken), mcintosh D150 & Mcd500 , minidsp 4×10hd, 8 kanaler med anaviews ,dirigert av Minidsp Dirac. Omrokkes og byttes på etterhvert som prosjektene ruller frem...
  13. #13
    May 2012
    Toten
    Navn:      Screenshot_2017-04-21-10-53-28.jpg
Visninger: 1307
Størrelse: 55.2 Kb
    Litt data kan jo være greit
  14. #14
    May 2012
    Toten
    Navn:      Screenshot_2017-04-21-10-52-38.jpg
Visninger: 1307
Størrelse: 36.4 Kb
    Har hørt Raal tidligere, og det satte dype spor;-)..
    Så da kjører vi på med det
  15. #15
    May 2012
    Toten
    Navn:      Screenshot_2017-04-21-10-51-50.jpg
Visninger: 1297
Størrelse: 40.6 Kb
    Og 4 sb acoustics 10" per side.. det bør det vel lukte litt fugl av
  16. #16
    May 2012
    Toten
    Navn:      Screenshot_2017-04-21-11-12-21.jpg
Visninger: 1292
Størrelse: 35.6 Kb
    Selv om høyttalerene har en lang vei å gå før de er ferdige, er uansett understell påbegynt.. målene for bredde og dybde er bestemt, så det er bare å kjøre på.. 2cm rustfritt , hvor hver sokkel veier 26.5 kilo + føtter.
  17. #17
    May 2012
    Toten
    Navn:      Screenshot_2017-04-21-11-11-19.jpg
Visninger: 1280
Størrelse: 48.7 Kb
    Håper at min private snickerbod står ferdig ila juni/juli, så da blir det masse fine høstkvelder i verkstedet med disse kreasjonene.
    Siste redigert av inselwind; 21.04.2017 kl. 12:55.
  18. #18
    May 2012
    Toten
    Navn:      1354_1478081653291.jpeg
Visninger: 1205
Størrelse: 43.6 Kb
    Jigg for utforming/bøying av 24mm corian-baffel.
    Corian varmes til ca 140°C før de legges oppå jiggen. Legger etterpå over ei mdf 20mm med tvinger, og lar stå i 6-8 timer.. Bare baffelen i seg selv (ferdig frest med hull & fasinger) vil veie ca 15-20 kilo:-)
  19. #19
    Sitat Sitat fra inselwind Se Innlegg
Visninger: 1297
Størrelse: 40.6 Kb
    Jeg tillater meg å komme med et innspill på disse. Som du kanskje ser er det bare 6mm høyt gap på disse, det er ganske kort for en driver med såpass lang slaglengde. Det gjør at selve gapet, selv om flustettheten i gapet er rimelig høy, vil ha en mindre dominerende faktor over flux utenfor gapet. Dette medfører typisk 2 effekter. Den ene er en spissere BL(x)-kurve slik som dette:
    Navn:      Figure6_Acoustica Beyma 12CXA400Nd.jpg
Visninger: 1179
Størrelse: 59.2 Kb
    En driver med høyere gap vil typisk få en flatere kurve på midten, slik som dette:
    Navn:      Figure5_Dayton Audio ES140Ti-8.jpg
Visninger: 1189
Størrelse: 126.9 Kb
    (Du må se bort fra slaglengden da dette bare er eksempler).
    Legg også merke til hvordan den spisse kurven blir direkte mye mer følsom for asymmetri i magnetfeltet (og eventuelt i montasjen). Dette slår ut direkte i høyere 3. (spiss kurve) og 2. (symmetriavvik) harmonisk forvrengning.
  20. #20
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Ikke noe tull her i gården forstår jeg Corian i fronten, tøft materiale dette.
    Men det er jo ikke akkurat gratis
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem
Skrive Tillatelser
