Vakum-"pinsett" - Byggetråd
skrodahl
Jeg forbereder meg for mitt første møte med SMD (http://www.hifisentralen.no/forumet...udiokarma-cnc-phono-stage-21.html#post2474299), så jeg kjøpte en liten manuell vakum-pinsett for å plukke opp de små komponentene med. Den var sørgelig dårlig, så nå vil jeg bygge en sånn:
Til dette trenger jeg altså en pumpe og en sprøyte med butt nål. Jeg har bestilt en TetraTec APS 150 (samme som Whisper 40 i USA), som er på vei fra England. Dessuten har jeg fått tak i disse:
Jeg finner dessverre ikke noen detaljert teknisk informasjon om pumpen. Jeg håper den har en likeretter inni seg, så jeg kan installere en ventil som jeg styrer med en fotpedal. Noe i stil med dette: http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...DC.TRS0&_nkw=small+solenoid+3-way+DC&_sacat=0 Vi får se når pumpen dukker opp.
Pumpen skal være godt egnet til formålet, da det er veldig enkelt å bytte om fra blås til sug. Reservedeler er også lett tilgjengelig, og det ser ut til å være en stillegående pumpe.
EDIT: Jeg trenger ikke vite hvilken spenning som finnes inne i pumpen for å bestille en fotpedal. $3 på eBay:
yngvejos
Jeg prøvde meg også på billig vakumpinsett fra ebay, den ble prøvd 2-3 ganger før jeg stjal en vanlig pinsett av kona. Synes egentlig det er mest praktisk å holde komponentene med ett fast grep. ;)
skrodahl
Jeg har allerede en vanlig pinsett, men jeg syns dette virker smidigere.
Den andre delen av historien (for oss som ikke har plass till toaster oven, eller vil bruke ovnen i kjøkkenet) er denne lille reflowvarmepistolen:
Den virker kunne gjøre jobben, med 20-30 liter luftgjennomstrømning. Min "riktige" varmluftspistol har 300 liter luftgjennomstrømning som laveste hastighet, den blåser bort alle komponenter på flere meters avstand.
Litt negativt at backlight på LCD-displayet er mer en frontlight, så man må vinkle den veldig mye for å se hva som står.
Armand
Det er også klønete å få tak i komponenter fra båndene de kommer i med en pinsett. Skal man produsere mange kort er vacuum bra. Skal lage meg en slik jeg også.
skrodahl
Det er litt irriterende at ingen i hele verden har tenkt på å sjekke om motoren er AC eller DC, eller om det er en likeretter inni der. Jeg lover å fortelle når jeg har funnet ut av det.
skrodahl
Min vakumpinsett fungerer!
Det er ingen vanlig motor. Trafoen inni gjør at en magnet i andre enden rører på seg og pusher eller (etter modifisering i henhold til videoen) suger luft. Den starter på null komma nix, så det kommer til å bli helt bra med en fotpedal på strømledningen.
Her er resten av delene:
Før jeg går videre får jeg beskrive problemene som oppstod. Pumpen (som hadde ujordet EU-kontakt og PVC-slange på bildene) kom uten slange og med engelsk kontakt. No prob Clas har. De hadde kontakt, slangen var bestillingsvare. Kjell & Co, Teknikmagasinet? Nix.
Så jeg kjørte til Hornbach. De hadde slange. Og samme pumpe...
Skit samma, nå har jeg det som behøvs.
Montering av slange. Litt tight, så jeg gjorde et større hull i gummien og forseglet med "acrylic sealant". 3 mm hull i sprøyta ble perfekt.
Jeg har litt forskjellige spisser. Den korte, bøyde, svarte, i midten fungerte helt perfekt!
skrodahl
Første test av både vakumpinsett og varmluft. Det gikk høvelig bra. Jeg skal bruke større munnstykke neste gang, litt loddepasta ble blåst rundt omkring.
EDIT:
Det ble en transistor-tester :)
yngvejos
Hvilken pasta har du brukt? Til nå har jeg loddet smd med loddebolt og tinn, men det hadde vært gøy å prøvd varmluft.
skrodahl
Sprøyten ved siden av er blyfri, 179 graders smeltetemperatur. Jeg liker den som smelter på høyere temperatur, da blir også kretskortet bedre forvarmet.
skrodahl
Det var jo så lenge siden jeg bestilte denne, så den hadde jeg nesten helt glemt. Det er siste delen som trengs till bygget jo.
skrodahl
Nå er fotpedalen montert på min vakumpinsett. Jeg koblet den rett på sterkstrømskabelen (rating for pedalen er 250V AC).
La meg bare si det så enkelt som dette: Har du tenkt å lage en sånn, kjøp en fotpedal. Punktum.
Fotpedal er myyyyye bedre. Den lar deg plassere komponenter med mye større nøyaktighet, uten noen bevegelser når man slipper komponenten på plass.
Alt i alt kostet den meg ca 500 kr, og er verdt hvert et øre. Det hadde blitt en hundrelapp billigere om jeg hadde kjøpt selve pumpen i Sverige.
Samtidig fikk jeg testet reflow-varmluftspistolen til krympeslange. Den fungerer mye bedre til det enn min vanlige varmluftspistol.
