Tips til DIY viberasjonsdemper
Hb 52
Kjøp gulvfliserog et liggeunderlag . Fest liggeunderlaget til flisene med dobbelsidig tape . Mange ' justeringsmuligheter' . Man kan justere med forskjellig str på fliser/underlag eller antal lag med liggeunderlag . Kjøp derfor et tynt underlag . Fungerer perfekt !! :)
ptb
Ulempen med den type cellegummi som benyttes i de fleste liggeunderlag er at de forblir komprimerte etter lengre tids belastning. Hvor mye er selvfølgelig avhengig av vektbelastning pr cm2. Eksempelvis erfarer man dette ved at det er "umulig" å rette ut den innerste delen av et underlag som har vært rullet sammen. Det vil hele tiden forsøke å rulle seg sammen igjen.
Jeg testet mange ulike varianter i forbindelse med ulike formål - også under høyttalere og Hi-Fi komponenter. Det er enkelt å teste selv ved å punktbelaste en del av det over tid. Man vil da se at det belastede område ikke ekspanderer tilbake til opprinnelig tykkelse.
Jeg fant tilslutt en type cellegummi som benyttes i industrien. Husker ikke produktnavnet eller spesifikajonen, men det ble kjøpt på Br. Dahl i Oslo, og er en sort matte (15mm). Den vil "alltid" gå tilbake til opprinnelig form selv etter lang tids belastning.
Alternativt er også Regupol egnet. Det er matter (av oppmalt gummi) som bl.a. benyttes til vibrasjonsdemping i industrien. Finnes i ulike tykkelser og ulik shore (hardhet).
Hb 52
Hva med slike puter man bruker som knebeskyttere i arbeidsbukser ?
TEK
De fleste elkjeder, som for eks. elkjøp, selger vibrasjonsdempere for å sette under vaskemaskiner/tørketromler.
kanskje du kan bruke slike?
Trondmeg
Porselen bunnskrue? Noen ide om hvorfor det skulle virke?
Geiren
Foten av Jotunheimen
De fungerer mye bedre enn orginal gummi knottene og mye annet jeg har prøvd under komponentene. Før så isolerte jeg for ikke få vibrasjoner opp i komponentene. Jeg bruker disse for å lede mikrovibrasjoner ut av komponentene og ned i treplaten/REC plate. Jeg bruker 3stk under hver komponent.
Jeg har tatt vekk metall skruen. De er så billige at man kan prøve og kaste vis det ikke virker ;)
Resultat her av meg, mye roligere og klarere lyd...;)
Trondmeg
Prisen og risikoen er ubetydelig, det ser jeg. Forstår bare ikke at disse skal bety noe for lyden, men har ikke prøvd. Jeg får legge til side litt penger og prøve, kanskje ;)
Vidar Øierås
Jupp! Hensikten er absorbsjon. Masse i kontakt med et mykt og absorberende stoff, gir god dempende effekt. Ikke for mye dempematte da høyttalerne kan bli ustødige. Har satt filtknotter i hvert hjørne av foten på mine høyttalere. Blir vaglete nok det lille der, men det kan ha noe med høyden på høyttalerne også. De er jo 2,3 meter høye og ikke mer enn 30cm brede ved foten.
Vidar
Vidar Øierås
Er det ikke slik at det er vibrasjoner som forplanter seg TIL komponentene og ikke FRA? Da virker i så fall hard porselen motsatt av den effekten du ønsker å oppnå :) La oss krangle om placebo - selv om det er en billig placebo denne gangen, hehe;D
Vidar
lovemusikk
Vidar Øierås
Jeg har fundert på å lage meg noen "kvasiaktive" dempere. Konstruksjonen er relativt enkel, men består av en tykk kobberhylse med en fastmontert neodymiummagnet i bunn, og en en kraftig neodymmagnet hviler oppå med lik pol mot denne, men som ikke er i kontakt med kobberet. Prinsippet blir som en støtdemper som aldri vil gå lekk. Magneten og kobberet gir effektiv demping av vekten som hviler oppå fordi en hver bevegelse i magneten vil generere et motsatt magnetfelt i kobberet, og gjør bevegelsene svært godt dempet. Hvis man ønsker å f.eks ha platespilleren oppå denne (helst flere da for å fordele vekt). Har sikkert 100 stykker av runde magneter som måler ca 25mm i diameter og er 6mm tykke. Det kreves MYE kraft å føre de sammen med like poler mot hverandre. Hadde ikke det vært tøft å prøve en gang? Har jo 3D printer for å lage en prototype :)
Roberth
Jeg har god erfaring med Herbie's Audio Lab sine produkter.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Er det ingen som har prøvd helt vanlige maskinsko, som er konstruert for oppgaven og finnes i mange størrelser??? Ikke fancy eller dyrt nok????
steinost
Lillestrøm
Vanlige maskinsko er laget for det de har navn til, maskiner.
Dette er av det langt grover vibrasjoner.
Ja, jeg er for det enkle. Men tror ikke dette vil gi samme effekt som mer dedikerte løsninger.
Steinar.
vidarje
Rasta
Sjekk denne:
A
ANM
Tidligere i min hobbykarriere bakte jeg silikon i medisinbegre og toalettruller.
vidarje
Rasta
Hva med å lage noen kopper under og fylle dem ned silikonolje så kan styre/sikkerhetspinne med en liten plate i enden bare i oljen og gi demping:)
lovemusikk
Asbjørn, hvis du er innom her..
Eller andre her..
Mine høyttalere veier ca 63kg hver. De har 4 runde bein under på ca 5 cm i diameter.
Hva bør jeg bruke under når de skal sige 1-2mm under vekten av høyttalerne?
Gjerne chlaseren.. Det du bruker selv Asbjørn kan ikke jeg bruke, da de har korte bein under som sikkert ikke kan taes av. Tvile på de er skrudd inn som vanlige høyttalere.
Aurora
Maskinsko finnes i en mengde varianter og størrelser, avhengig av vekt og vibrasjonsnivå.
En enkel google vil gi både bildeeksempler og norske leverandører
W.Sand
moelv
Et fjærende / ettergivende underlag (eks hardt skum) som siger minst 4 mm ved belastning sikrer egenfrekvens under 1 hz.
