Side 20 av 23 FørsteFørste ... 101819202122 ... SisteSiste
Resultater 381 til 400 av 447
Abonnér på denne tråden
  1. #381
    Jeg får tenke litt på det. Switchene kan jo monteres på undersiden, og snur man dem 180 grader burde numrene på switchene stemme også (eller tenker jeg helt feil nå?).
    Den eneste grunnen til at jeg kan selge mine kit med god samvittighet er at jeg fikk til en "trygg" strømforsyning. Man holder seg innenfor totalt 48V, selv med 18V AC-adapter. Det tror jeg ikke blir mulig med en rørforsterker, selv om Korg Nutube (Nutube – English | korgnutube.com – English) ser spennende ut for lavere effekt.
    Jeg har et prosjekt på gang for å bygge en ny liten forsterker hjemme. Der tenkte jeg bruke to stik MC Head Amp som vanlig forforsterker, løst basert på P88 (High Quality Audio Preamp) / P01 (ESP - A Better Volume Control). MC Head Amp er jo i prinsipp et rent opamp forsterkningssteg. Jeg kommer nok til å skrive om det her på HFS, og gjøre en bloggpost for inspirasjon. Det er jo Rod Elliott's produkt, så noen offisiell manual vil det ikke bli.
    Jeg har ikke helt glemt StageAct (StageAct - Stereo forforsterker med fire komponenter!), men MC Head Amp kommer til å bli så mye bedre som forforsterker.
    Forsterkeren jeg skal sette sammen i vinter kommer til å bestå av:
    * 3207 aluminiumskabinett (2016 NEW S-3207 Aluminum amplifier case / Enclosure /amplifier BOX/ PSU Case • £39.00 - PicClick UK)
    * 19,5V/5A switchmode strømforsyning
    * 15VAC transformator
    * Muffsy Power Supply
    * YJ TPA3116 2x50W forsterker (https://www.yuan-jing.com/ClassD-T/t...board-anti-pop)
    * MC Head Amp x2 som forforsterker
    * Muffsy Phono Preamp (+, om det blir plass, MC Head Amp)
    * Fire eller fem inputs
    * Power, inputselector, balanse og volumkontroll.
    -skrodahl (en trønder i Malmö )
    Muffsy Phono Preamp PP-3 & MC Head Amp MH-1 || Audiobah TPA3116 || ESP P88 || ProJect Debut Carbon Espirit DC || RuneAudio / RaspBerry Pi / HifiBerry DAC || Dynaco A25
  2. #382
    Det er jo tross alt diy, så det skader ikke å bruke den med lokket av i starten (gjør ikke de fleste det uansett?). Når man først har funnet ut hvordan pickupen reagerer på forskjellig loading, finner man fort den som passer best og lar den stå i samme posisjon uten å få behov for videre justering.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  3. #383
    Dec 2014
    Stord
    Mange bytter jo mellom flere pickuper...
  4. #384
    Sitat Sitat fra skrodahl Se Innlegg
    Nei det går fint å få det til :-) "Velte" bryteren rundt lengdeaksen så blir nummerene riktige.
    Men er det plass til bryteren under printet og likevel kunne skli inn i kabinettet tro?
    Om ikke må man ta ut så mye at bryteren kan puttes inn etter at printet er slidet på plass.
    Hadde ikke tenkt på dette som en mulighet, så jeg kjøpte et RIAA trinn til nå. Jeg har to spillere med to forskjellige PU som krever forskjellige innstillinger så....
    Har ikke fått testet det "Nye" trinnet mitt, et Primare R20 fra 2003.
    Blir moro å prøve det opp mot Muffsy.
    Ortofon 2M black og Dynavector 10x5 som er mine PU. Altså en MM og en High output MC
    Om jeg klarer å trekke noen fornuftige konklusjoner ut av dette skal jeg poste her.
    Rotel RC1580 + RB1582 og Patos 501 Lyric i egenproduserte kabinet. Technics SL1210 mk II + Hitachi PS-58 platespillere, Apple TV koplet mot en Parasound Zdac, Cambridge 751BD BluRay, Muffsy RIAA, Primare R20 RIAA
  5. #385
    Kleine Freiheit
    Guest
    Hei skrodahl
    Har akkurat bestilt Muffsy. Hvordan er strømtrekket? Er 2 stk 9v batterier et alternativ?
    Ville tilbake til siden din fra PayPal og fikk beskjed om at ordren var kansellert. Kan du sjekke det? Navnet er Jensen.
    PayPal er gått igjennom.
    KL
  6. #386
    9V batterier er et alternativ for testing, men de varer ikke mange dagene (forutsett at du kobler dem ifra når den ikke er i bruk). Jeg brukte en stund to stk 12v mopedbatteri fra biltema på min, de fungerte en del bedre og kunne lades ved behov.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  7. #387
    Du har ikke tenkt på å lage en DAC skrodahl?
  8. #388
    @Kleine Freiheit: Bestillingen ser helt okay ut fra min side. Den sendes imorgen. Muffsy Phono Preamp drar 30-40 mA, batterier holder ikke veldig lenge. Men man kan: Muffsy Phono Kits - Power Wiring
    @Hifi_Martin: Switchene passer i kabinettet om man setter kortet i det øverste sporet:
    @Jan_I: DAC? SMD-komponenter og firmware og konkurrere med folk som selger DAC til 350 kroner er nok ikke noe jeg tenker på for tiden. Mye er jo også basert på hva jeg selv behøver, og en HifiBerry DAC dekker mitt eget behov helt perfekt.
  9. #389
    Med en roterende 4bit-encoder i stedet for dip-brytere så er det ikke store hullet som trengs. Slike encodere finnes både i stort og smått:
    Stor: https://www.elfadistrelec.no/no/drei...e=50&simi=98.0
    Liten: https://www.elfadistrelec.no/no/pcb-...e=50&simi=98.0
    You can get away with anything if you give it a good tune
  10. #390
    Kleine Freiheit
    Guest
    Dette er passelig som adapter? AC, 16V 4,5A?
    Navn:      20161020_201651.jpg
Visninger: 195
Størrelse: 63.0 Kb
  11. #391
    Den adapteren gir ut DC, så den passer ikke til Muffsy.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  12. #392
    Kleine Freiheit
    Guest
    Hvor ser man det på et adapter?
  13. #393
    Kleine Freiheit
    Guest
    Har dere en anbefaling av alle linkene på nettsiden? Pris/leveringstid?
  14. #394
    Se etter bølga på output. Som du kan se på din, har den DC tegn under output.
    Selv bruker jeg en 12V AC adapter som hører til noen creative 2.1 pc-høyttalere. Du har gjerne noe slikt liggende? Ellers kan du være heldig å finne noe blant julepynt el.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  15. #395
    Kleine Freiheit
    Guest
    Skal raide boden
    Takk for hjelpen. Har bare vært borti delefilter til nå. Dette er litt annen strøm Totalt noob.
    Siste redigert av Kleine Freiheit; 20.10.2016 kl. 23:18. Årsak: Leif
  16. #396
    Ja se det burde jo gå aldeles fint. Ikke store hullene som trengs da.
    Har for øvrig tilgang på en fres, så jeg kan få det helt på g om jeg vil.
    For andre er et rundt hull og ei fil ganske enkelt det også....
    Om jeg selv gjør det for jeg se, prøver som sagt et kjøpetrinn for øyeblikket.
  17. #397
    Sitat Sitat fra Kleine Freiheit Se Innlegg
    Roadrune sa at det ikke tok mange dager fra Schiit, jeg fikk mine fra Head'n Hifi etter ca en og en halv uke. Elfa leverer ofte raskt.
    Ditt kit er forøvrig på vei nå, fint med post i butikk når butikken åpner kl 7 på morran.
  18. #398
    Dec 2014
    Stord
    Den fra Schiit er også uten lys, og det er ganske greit.
    Den gamle jeg har fra Kjell.com er rene fyrtårnet.
  19. #399
    Skrodahl: Trur alle her kunne unne deg med den jobben du har gjort - og ikke minst med den oppfølgning du gir her( :-) !!!) at du kan legge litt på til deg selv og! Dette er billig. Testet mer - og kommer bedre ut end Lux'en - og mer fleksibel i belastning! Ideen om at snu dip eller bruke en 4-bit bryter var glimrende! - litt metall-sløyd er bare sjekt.
    Om du hadde trenkt på rørtrin på linjeforsterker (men avstått pga. for høy spenning), så var det en konstruksjon i Ny Elektronikk basert på 6J5GT som hadde 40 Volt. De skrøt selv av den. Kjøpte litt deler - men var i eksamenstiden og deretter fulgte intens jobb, flytting, huskjøp, hustru og barn...så da forsvant tiden.
    Er du interessert kan jeg skanne og maile artikkelen til deg.
  20. #400
    Takk for omtanken CarstenS, jeg kommer nok å holde meg til prissettingen likevel. Det var aldri tanken å tjene penger på det, jeg har skaffet meg måleutrustning og kontakt med mange trivelige mennesker, det er verdt mer.
    Jeg ser ikke for meg å lansere noen rørforsterker. Du kan jo sende meg artikkelen, så kan jeg kanskje se om jeg kan få snekret sammen et kretskort som kan deles her.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
