Jørgen gjør det sjøl...
  • JCP
    Moss
    Lysten til å bygge sjøl har vist seg sterkere enn vettet til å kjøpe noe brukt som allerede virker. Kanskje ikke så revolusjonerende her inne, men det er likevel en terskel å skritte over; å sette sammen elektroniske dingser som skal stå på utstilling i stua, gir vesentlig større fallhøyde enn å sette sammen halvgamle LandRovere og få dem godkjent.
    På seinsommeren 2013 var jeg innom Lyric i Torggata og fikk høre Creek og ProAc i skjønn forening. Idéen om at Denon DRA455 måtte byttes ut ble dermed født,- eller bekreftet - igjen. Imidlertid er det ikke, for en langvarig "NAV-ansatt", bare å slenge penger på disken og kjøpe det han har lyst på, dermed er ørkenvandringen i gang; det må spares. Langvarig sparing gir god tid til utforsking av ymse alternativ, og det som skulle bli en ferdigkjøpt integrert forsterker for rundt kr 8000, er så langt blitt en Aune X1 pro og et par brukte Tannoy MX-1. Effektforsterker mangler fortsatt og det er her byggetrangen melder seg i første omgang. I og med at jeg ikke har tatt i loddebolt sida vi satte sammen en EKG i 3FY på videregående for tjue år sida, er jeg mest komfortabel med ferdige kort og skruklemmer, det gjelder å holde katastrofepotensialet lavt. Jeg hadde lenge ei sterk dragning mot klasse D, men etterhvert som jeg leste mer og mer om chip amps, gain cards og gain clones i klasse AB, var det ikke lenger tvil; lommebokvennlighet seiret over fristelsene i hundrevis av klasse D-Watt.
    Dermed er det duket for mitt første forsterkerbygg; 2 stk Yuan-Jing LM3886 x 2, 100W monokort med tilbehør er ankommet pr rekommandert brevsending fra Kina. En Antek 300VA, 2x22V er på vei fra Statene med JetCarrier og et høvelig kabinett er på vei fra Kina.
    Ettersom kineserne ikke sendte med slike fyldige instruksjoner som jeg ellers er så glad i, er jeg litt i stuss over strømtilkoblinga på PSU-kortet.
    Det er nemlig bare ei tilkoblingsblokk for innstrøm, den svarte. Den er merka AC-GND-AC. AC-inngangene går til hvert sitt bein på likeretterbrua og derfra til venstre og høyre leder i kondensatorbanken. GND går direkte til senterlederen til kondensatorbanken. Skal jeg da bruke 1x22VAC + jord fra trafo, eller 2x22VAC parallelt med felles fase på jord?
    Venter i spenning ;)
    RJEL
    Servicemann
    "og derfra til venstre og høyre leder i kondensatorbanken"
    Mulig jeg er treg, men det der skjønner jeg ingenting av. Printbanene går videre fra AC tilkoblingene på brua til lyttene? Vekselspenning inn på lyttene er vel ikke så gunstig?
    Eller er det pluss og minus benet på likeretterbrua som går til lyttene. Det er fornuftig, men IKKE det du har skrevet.....
    Drossel
    Jeg har købt print fra Kina med fejl. Lad os se baksiden af printet.
    JCP
    Moss
    Glipp fra min side, beklager. Sjølsagt er det printbaner fra + og - på brua som går videre til banken, ikke AC.
    Bilde av baksida kommer.
    gormj
    Usikker på om bildet av baksiden av kortet vil gi et klart svar.
    Slik jeg tolker den uhyre tynne beskrivelsen jeg finner på nettet, er det 2x22VAC + midtuttaket som skal tilkobles. I tillegg krever de 15VAC. Hvorfor de skal ha denne siste står det jo ingenting om, men muligens er det for å forsyne høyttalerbeskyttelse-delen.
    Tror ikke du vil ødelegge noe om du bare kobler til 22VAC, men du vil ikke få den ønskede effekt ut av forsterkeren.
    Jeg ville ha sendt spørsmålene på en e-mail til Yuan-Jing først som sist. Det kan godt tenkes at du har svaret i morgen kveld (søndag) :)
    Edit: Jeg ser på forsterkerne at de krever +-30V DC. Dermed må 99% sikkert PSU ha 2x22VAC inn.
    JCP
    Moss
    15VAC er til styring og drift av eventuelle kjølevifter, så den får være i fred.
    Her er AC-inngang og likeretterbru fra oversida:
    ...og undersida
    DC-utgang:
    Det er den øverste koblingsblokka som er DC (+, jord, -). Den som synes under er en av utgangene til høyttalerbeskyttelseskretsen.
    underside (utgang til venstre og inngang til høyre):
    Håper det ble litt klarere nå; beskrivelsen fra i går kveld var påvirka av et par litauiske halvlitere (568ml, 5,2%).
    JCP
    Moss
    Om det skal være 2x22VAC inn på tre klemmer, må det vel bli f.eks. blå til hver sin AC-klemme og to grønne til jordklemma (GND) på kortet...?
    gormj
    Utlegget bekrefter det jeg skriver over her med stor sannsynlighet. Det er to diodebroer som kun er paralellkoblet. Midtuttaket fra en 2x22VAC trafo går sannsynligvis til det store fellesarealet for kondensatorene, som utgjør 0V. (Dette er antagelig den kobberbanen som går fra tilkobling GND på oversiden av kortet og som skrår litt ut til siden, og som man finner igjen på undersiden som det store kobberarealet mellom kondensatorene.)
    Håper trafoen du har bestilt er 2x22VAC. Koble midtutaket til GND, mål +-30V på utgangen før du kobler til forsterkerne og alt er såre vel. Lykke til!
    gormj
    Vis vedlegget 302931
    Så denne etter at jeg hadde skrevet forrige innlegg:
    Nei. Du bør koble sammen den ene grønne og den ene blå. De på midten av tegninga. (Det bør gå frem på en eller annen måte hva som er hva). Deretter går en blå og en grønn til hver sin AC-inngang.
    Det samme må du gjøre på primærsiden. Koble sammen den rød og sorte i midten. Og deretter en rød og en sort til 220VAC.
    Slik:
    JCP
    Moss
    Takk :)
    Primærsida har jeg stort sett kontroll på,- regner med lilla leder er jord.
    Blir det ikke seriekobling og 1x44V om jeg kobler sammen blå og grønn på sekundærsida slik du beskriver, gormj? På den annen side,- mitt eget forslag gir kanskje to like faser inn på likeretterbrua og det er vel ikke særlig nyttig...
    gormj
    Bare hyggelig :)
    Joda. 44VAC er forsåvidt rett. Men det er bedre å se på det som 2x22VAC som gir +-30VDC ut.
    På samme måte som du vil måle 44VAC over de to AC-inngangene, vil du måle 60V DC over de to DC-utgangene.
    Eller du måler 22VAC mellom den ene AC-inngangen og jord, og 30V mellom den ene DC-utgangen og 0V.
    Symmetri er vakkert :)
    Den lilla er jeg usikker på. Om det er en fordel eller ikke å koble den til jord håper jeg noen andre kan svare på.
    JCP
    Moss
    Aha! Da henger det straks mer på greip :)
    JCP
    Moss
    Trur tilkoblingsmysteriet kan regnes som eliminert; fant et enkelt skjema som forklarer "alt",- akkurat slik gormj beskriver:
    Da mangler bare kabinettet og trafoen,- og hovedbryter samt et utvalg apparatbøssinger :)
    JCP
    Moss
    Det går jo framover i verden, dog noe langsomt. I og for seg ikke uvanlig når det gjelder meg og mine greier. Sånn sett er jeg (og også min samboer) sjeleglad for at rehabilitering / oppussing av badet (vannlekkasjer, både gamle og nye, er noe drit) gjøres av fagfolk og ikke en gds-mann som først må jobbe i åtte timer før han kommer heim og lager middagsmat til koner og barn før det er aktuelt med innsats på oppussingsfronten rett før arvingenes leggetid.
    Kabinett, trafo, RCA-kontakter og høyttalerterminaler er kommet. Nettbrønn med sikring og hovedbryter er avtalt og betalt, så den dukker nok plutselig opp den også. Kommende ukes skiftplan gjør det mulig både å bore og gjenge kjøleribber på jobb uten at det går ut over normal arbeidstid. Prøvemontering av kabinett, samt kabinettmøbleringsforsøk med måling og borehullmarkering blir i helga, for da er det bare far og junior i huset.
    Så får vi se da, hvordan det barker i vei...
    JCP
    Moss
    Med dette regnes medlemskapssøknaden til Testriggbyggerforeningen som sendt:
    PSU måler som den skal og forsterkermodulene lager ingen egenstøy,- og det spiller musikk! :D
    Ettersom junior sover, er det bare barne- og samboervennlige lydnivå som er testet, men det hørtes absolutt lovende ut. Chippene holdt jamt 60 gr. C, så det blir ikke mer prøving før kjøleribbene er klare. Håper nettbrønnen snart dukker opp.
    JCP
    Moss
    Mens vi venter på kjølepasta...
    ...og nettbrønn. Kjølepastaen skal visst dukke opp i ei postkasse nær meg i nærmeste framtid og nettbrønnen er visst også i siget, men venting avler idéer om kommende prosjekt og plutselig dukka to par matchede FETs opp i nevnte postkasse, så da er jeg jammen i gang med å samle deler til en F5. Satser vel på kort fra diyaudio, men hvor resten av delene skal komme fra er fortsatt uklart. Uansett blir det ett par øvingsprosjekt før jeg gyver løs på en F5. Først et chipamp-sett fra Audiosector og så en ACA. Trur eg...
    Mens jeg uansett venter, lurer jeg på om en ansvarlig voksen kan svare på hva slags kabel som brukes hvor og til hva inni boksen; stemmer det med 1,5mm2 monofilament til signal og 2,5mm2 multifilament til strøm og utganger?
    Ellers fikk fruen se bildene av testrigg og kabinett under vår lille bryllupsmiddag 27.2. Hun har ennå ikke protestert; spørs om ikke vigslerens ord om gjensidig rom og respekt hadde en positiv effekt :D
    JCP
    Moss
    Det går ikke så fort, men noe skjer da innimellom lell; korta er montert til kjøleribbene. Venter på avstandsstykker til kondensatorbanken og lurer på om jeg skal bruke soft start, eller ikke.
    JCP
    Moss
    Takk, Drossel! Da får jeg se om jeg har en bryter som passer :)
    AAaF
    Ser ut som du har nok kjøling i alle fall, du kunne sikkert satt inn dobbelt så mange kanalar. Kjekt når du vil til med aktiv deling:)
    JCP
    Moss
    Endelig, et par etterlengtede pakker fra Folkerepublikken i øst kom i dag, så da ble det omsider en liten framgang. Det er mye enklere bare å montere med avstandsstykker, enn å surre med lange skruer og muttere.
    Å plassere trafoen bak, er kanskje litt helligbrøde i forhold til internkabling for signalinnganger og høyttalerterminaler, men det forenkler veldig i forhold plassering av strømkablene.
    Er det sånn at alle jord- og nulledere, bortsett fra signal- og ht-jord, kobles til et felles jordingspunkt i kabinettet? Skal i tilfelle også "static shield" fra trafoen og kobles til dette punktet?
    Om jeg husker å handle loddetinn på lørdag, er et jammen fare for at det blir ny forsterker fra meg til meg på trettitiårsdagen mandag :D ...forutsatt at loddestasjonen jeg fant i et av mine gjemmer, fortsatt virker. Kanskje handle en ny en med en gang...
    JCP
    Moss
    Stor, men akk så kortvarig, glede over å ha bygd ferdig min første forsterker. Det ser ut som at begge modulene er stein daue :(
    Det er strøm der strøm skal være, det kommer signal inn og HT-terminalene har forbindelse med modulene via sikringskrets. Ingen temperaturøkning.
    JCP
    Moss
    Jeg har en stygg mistanke om at jeg sjøl er skyldig; de ble jo temmelig varme uten kjøleribber i testriggen, så et par nye moduler er bestilt. De blir montert uten kjøleribbefri testing...
    JCP
    Moss
    Suksess 8)
    Dog var frustrasjonen stor da heller ikke de nye kortene ga lyd fra seg, men ettersom tanken tydeligvis er klarere rundt barnetevetid en lørdag, enn langt utpå søndagsnatta, kom jeg på å koble forbi høyttalerbeskyttelseskretsen. Nå speller det med fynd og klem, klokkeklart og høyt.
    ...og så har jeg to kort til overs. Uff da, det var synd ;D
    Neste prosjekt:
    1. Muffsy Phono preamp
    2. Hypnotize DCB1, hot rod
    3. Pass F5
    eller noko slikt,- trur eg :)
    El-retur
    Sauda
    Det var jo kjekt at du fikk det til og virke,anbefaler deg og skifte de røde store kina(innput) kondensatorene med noe annet,de lyder fryktelig dårlig,er mye og hente på å bytte disse sånn lyd mesig.
    JCP
    Moss
    Takk for det :) Hvilke bør jeg bytte dem mot, er det type Mundorf, Elna eller Nichicon vi snakker om? De to svarte på korta er Elna. Nichicon på psu-kortet.
    Hvilken sikring skal jeg egentlig bruke? Bruker treg 1,25A nå.
    El-retur
    Sauda
    alle de du nevner vil være bedre en de du har fra før..
    hvordan er forsterkeren ellers,bra med krefter?
    men du bør være obs på at en del av kina komponentene er fake(både gode og dårlige)
    men det skal sies at chip amp har mange gode kvaliteter og ofte undervurderte.
    har kjøpt en del kina lm3886 kit og med små modifikasjoner så blir de veldig gode.
    JCP
    Moss
    Lydmessig er det ei klar forbedring fra en 14 år gammel Denon receiver (DRA455); bedre oppløsning hele veien, godt definert bass og ryddig lydbilde. Bikkja til Waters er ute på gangen til venstre, før var den mer midt i lydbildet.
    Ett, eller anna sted i kjeden er det noe vanvittig gain; jeg kan ikke skru hjulet på Aune X1pro lenger enn til klokka 9 og da må jeg være alene heime. Signal fra Get-boks og bd går via hdmi til tv og videre til Aune med optisk. Morsomt endelig å kunne spille fra pc, men nå skjønner jeg hvorfor det klages på Wimp-spilleren; overgangen til Tidal var smertefri :)
    ...og min nygifte kone beskriver, helt av seg sjøl, lyden som "mer tilstedeværende enn før". Jeg må vel kunne si meg fornøyd da :)
    JCP
    Moss
    Muffsy pp2
    En fordel med pollenallergi, er at det er lov med inneaktiviteter til tross for fint væreutevær.
    Resultat:
    Jeg er litt imponert over at det tilsynelatende har blitt riktig; i alle fall er loddpunktene blanke og uten (synlige) kortslutninger. Testing gjenstår...
    Ettersom platespilleren har DIN-plugg, har jeg lyst på DIN-bøssing til kabinettet. Hvem fører slikt nå til dags, mon tro?
    Jeg har en idé om å putte riaa og et par batteri inn i et tomt Fisher forsterkerkabinett jeg har berget fra fyllinga. Trur det blir plass til batterilader inni boksen også. Med vendebryter for drift og lading bør det bli støyfritt og lekkert. Trur eg...
    yngvejos
    Gratulerer med flott RIAA trinn. :)
    Hvilke batteri har du planer om å bruke? Før jeg bygde psu til min, brukte jeg to 12v 1.5Ah mopedbatteri fra biltema med godt resultat .
    JCP
    Moss
    Jeg tenkte å følge ditt eksempel på batterifronten 😊 Eller alternativt å bruke to ganger 3x6V i serie, for å få drivspenning på 2x18V. Det store spørsmålet er om jeg må lage diodebru for å skille batteriene under lading, eller ha en lader pr batteri.
    JCP
    Moss
    5 pin DIN er ikke noe problem å få tak i. Batteriladeteknologi er noe verre å få større begrep om; jeg er veldig glad i enkle svar og ferdige koblingsskjema for akkurat det jeg lurer på, men der sliter jeg litt, enn så lenge... Får vel finne en ansvarlig voksen å spørre :)
    skrodahl
    Jeg tenkte å følge ditt eksempel på batterifronten ������ Eller alternativt å bruke to ganger 3x6V i serie, for å få drivspenning på 2x18V. Det store spørsmålet er om jeg må lage diodebru for å skille batteriene under lading, eller ha en lader pr batteri.
    Grattis Jørgen, det ble riktig fint.
    Jeg ville vært forsiktig med 3x6V i serie, da du antagelig vil komme over 18V. Det er max matespenning for OPA2134. Jeg kjører selv PP-2 i min forsterker, og jeg har den på 2x12V. (Jeg ser ingen grunn til å oppgradere til PP-3 selv, da jeg ikke behøver mer gain eller inngangskonduktans.)
    JCP
    Moss
    Takk og takk 😊
    Da blir det 2x12V i stedet, det er jo mye enklere på så mange vis.
    JCP
    Moss
    Tenker mer i retning av 12V lader og vendebryter/reléstyring for å skifte mellom seriell drift og parallell lading. Da eventuelt med et relé som kobler ut laderen ved drift. Det blir en interessant sommer :)
    JCP
    Moss
    Har vært i en viss dyrepark og opplevd Kaptein Kabelsatan og hans line arrays; bassen i Tannoy MX1 er ikke særlig imponerende lenger :p
    JCP
    Moss
    Noe må jeg jo finne på når jeg først er alene heime; det er jo ikke sååå morsomt med tapet og listverk. Fant dette i hobbykassa:
    Finverktøy til forsterkerbygging:
    Ettersom jeg var så flink å brekke 2,5mm borret mitt og dessuten mangler relevante M3-skruer, blir det ikke stor progresjon utover å lodde ferdig kortet. Mangler noen småkondiser også.
    Kanskje det blir litt jobbing med kabinettet til Muffsy pp2...
    Drossel
    Vis vedlegget 330702
    Vis vedlegget 330703
    Vis vedlegget 330705
    Den der buffer er waist of time. Har lavet 3. Mangler totalt dynamikk.
