Bygging av Hypex 8xUCD400HG og SMPS3k
  • AAaF
    Tenkte eg kunne summere opp bygginga mi av ein forsterkar. Bakgrunnen for behovet var at eg ville ha ein relativt kraftig sak til eit aktivt oppsett. Så har brukopla 4 av kanalane til 800W. Har altså totalt 4x220W + 2x800W. SMPS er ikkje designa for store revers- straumar under 100Hz, så då passar det bra å brukople dei to kanalane tiltenkt bass. Her treng ein også ekstra effekt om ein skal kjøre EQ i små trykkamerkasser og element med litt storleik.
    Oppsummering kontruksjon
    • Hugs at SMPS ikkje er designa for single ended operasjon under 100Hz
    • Ved brukopling skal det koplast ein kondensator på 68 - 220nF mellom utgangane på modulane, dette synkroniserer modulatoren i kvar modul.
    • Enable inngangen må koplast til GND på straumforsyning
    • Korta utvikler overraskande mykje varme! Eg hadde tenkt å kjøre viftelaust, men tenkte eg kunne lempe inn ei vifte for sikkerhets skuld, og maskinerte lufteriller med best mulig gjennomtrekk og ruting forbi forsterkarmodular i tankane. Rillene har ca same areal som vifta. Likevel har eg ein eksostemperatur på 50C ved normal stauetemp.! Lukka betre enn forstanden.
    Lyden er bra, men kan høre litt sus i diskanten(JBL Studio 530 utan delefilter) Denne har ein effektivitet på omtrent 105dB.
    ArildD
    Akershus
    I sommer da det ble varmt. Måtte det lages masse hull over varme kilder . Beskyttet mot støv og fingre med pc vifte støv deksel. Fikk ned temp 8 grader.
    Arild
    *avbildet 180hg hxr moduler med 1smps. Fantastisk bass og god på det meste :)
    AAaF
    Når eg ser på din Allan, så burde du ha lufting over og under kjøleprofil. Det hjelper ikkje om du har gode profiler, dersom dei ikkje har noko luft som går forbi, og du ser ut til å ha eit lukka kabinett. Hos deg ville eg tru du har god sjanse med passiv kjøling/ konveksjon.
    I mitt tilfelle har eg ein teori om at dei maskinerte hulla, sjølv om dei er 4mm, lager turbulens, slik at vifta jobber mot eit lite trykk inni kabinettet. Godset hos meg er nemleg 3mm, ikkje under 1, slik det vanlegvis er. Vifta skal levere ca 29m3 ved 12V, men når eg kjenner på utsida, så er det ikkje mykje luft som kjem. Vifta støyer også meir enn forventa, og dette er ikkje pga. mekanisk kopling, denne er relativt flytande montert. Så eg tenkte å enter strømlinjeforme dei spaltane eg har, eller maskinere opp, slik at heile sida har spaltar. 50C er nok ikkje veldig kritisk så lenge det er trekk i lufta, men det vil jo sette ned levetida på kondensatorane noko. Det er eigentleg mi største bekymring.
    Bjørn ("Orso")
    UcD produserer ganske mye varme ja. Har en femkanals.
    Bruker et perforert lokk som slipper varmen ut. På tide å størke støv ser jeg....
    AAaF
    Googla litt på kalkulasjon av varme, og med stor fare for feiltolking og misforståingar, så kalkulerte eg meg fram til at 27 grader temperaturauking ved 29m3, tilsvarte 274W, relativt fornuftig svar, men dette skal jo ikkje være tilfelle. Kvar modul skal ha 8W tomgangstap, mens straumforsyning skal ha 20W. Totalt 84W. Så det spørs om ikkje det er for stor strømningsmotstand i kabinettet.
    Formelen eg brukte var (0,35W pr grad) x luftstrøm x temperaturdifferanse. Denne må dykk gjerne komme med innspill på.
    helge fylla
    hemnesberget, 4 mil sør for mo i rana.
    lufting har jeg, både over og under.
    Mvh Allan
    AAaF
    Ah, greide ikkje sjå det på dei forrige bileta, ser det no. Rekner ikkje med varmen er noko problem for deg, men om det er, så trur eg du ville fått markant meir effektiv kjøling om du hadde luftehull under heile profilen.
    Har modifisert littegrann inni kabinettet no, har ein papp- lapp føre hullet som vart mellom frontplata og braketten forsterkarmodulane er montert på. Poenget med denne var at lufta ikkje skulle gå gjennom her, men bli tvunget gjennom forsterkarmodulane. På andre sida så antok eg kablane var bremse nok. Det viste seg at denne lappen var for tett, så det vart varmare på denne sida. Laga eit hull i pappen slik at det er ca 1/3 av åpingen på biletet. No har eg same temperatur på begge sider og eksostemperaturen gått ned ca 3 grader, og krinskorta er også 1-2 grader kjøligare, i overkant av 50C. Litt overraska over at kretskorttemp også gjekk ned.
    Men dette betyr at vi nærmer oss noko leveleg, når eg har maskinert meire riller på sida, så trur eg det vil være bra nok for permanent løysing, Det kjem framleis ikkje allverden luft ut.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Flott bygg
    Prøv med 2 små vifter(Papst feks)
    En som suger og en som skjyver.
    Var en vinner hos meg på USC maskinen min som gikk litt for varmt når jeg renset Lper.
    Bruket 2stk 60mm viter og seriekoblet de.
    Mener bestemt de dro mere luft igjennom en en vifte ville ha gjort på full spenning.
    Per
    AAaF
    Det har vore oppe til vurdering, problemet mitt er at eg nok ikkje har plass til ei maken vifte som suger(om eg hugser rett), med mindre eg setter inn ei slank ei, då kan det gå. Litt usikker om dette blir plan A eller B:)
    Armand
    Det finnes vifter som er optimalisert for enten å suge eller å trykke. Jeg tror det kan være en del å hente på å velge akkurat riktig type vifte uten at jeg vet hvilken. Hva med å montere to vifter rett oppå hverandre på utblåsningen?
    Kul og kompakt forsterker forresten. Jeg har en 8xUCD400 selv men med lineært power og myye større kabinett.
    Armand
    AAaF
    Armand
    Takk, var ikkje klar over at det var vifter som var tilpassa alt ettersom dei skulle suge eller blåse. Eg har denne: https://www.komplett.no/noctua-nf-a6x25-flx-60mm-vifte/770800. Kan ikkje se dei nemner noko om den er tilpassa det eine eller andre. Ein annan sak er at hullet i kabinettet er noko mindre enn vifta(2-3mm trur eg), det er mykje mulig dette skaper ein del turbulens. Men det er litt jobb å forstørre hullet, det kan være eg gjer noko med det dersom eg skrur den frå kvarandre igjen for evt maskinering av meire lufteriller.
    Forøvrig trur eg det er betre å ha 50°C og tvungen luftgjennomstrømning, enn 45°C og konveksjon. Og korta er spesifisert til 65°C, så eg er i grenseland for kva eg kan leve med temperaturmessig sett, men skulle gjerne hatt lågare støynivå ved denne tempen.
    AAaF
    Ta ei lita oppdatering her. Fresa nye riller, slik at luftingsarealet vart dobbelt så stort, og med andre ord dobbelt så stort som viftearealet. Dette hjalp, kom ned på 44°C:
    Eg har også fresa opp hullet til vifta, så no går den også meir stille på same hastighet.
    MEN;
    Testa forsterkaren på eit par Jamo R909. Sidan SMPS3k ikkje er designa for single ended drift under 100Hz, så kopla eg dei opp på dei brokopla kanalane, då skal eg ha tilgjengeleg ca.800W pr kanal ved 8ohm. Dessverre så var lyden skuffande, ved litt over normalt lyttenivå, så vart lyden pressa og hard. R909 er 4ohm, så skjønar at overstrøm vil trigges ved høgt signal ut, men vil anta at det begynte å bli hørbart på nivå snaut 10W, altså litt høgt, men ikkje veldig. Er det nokon som har nokon idear på kva eg kan gjere med det? Har vore i kontakt med Hypex, men dei har ikkje noko god ide på kva det kan være. Må innrømme det var skuffande, endte opp med å bruke den (gode) gamle Aragon 4004Mk2, endte opp med langt betre lyd på denne når eg dro på.
    Forslag mottas med takk:)
    El-retur
    Sauda
    Vis vedlegget 476315
    MEN;
    Kan jo hende jamoene dine har noen skumle impedanse dipper eller noe som hypex ikke liker?
    Fenalaar
    4 ohm nominell impedans, brokoblede forsterkermoduler og en felles (men stor) strømforsyning. Det kan tyde på at du knaller hodet i noe strømbegrensing.
    Jeg stussa over at SMPS ikke er konstruert for singelended drift under 100Hz, men det står så...
    Kanskje litt suboptimalt med en slik til 8 moduler. Jeg tror nok jeg ville ha bitt i det sure eplet, og kjørt en SMPS400 pr to moduler, eller to SMPS1200 - en pr side.
    Johan-Kr
    AAaF
    Trur ikkje det er strømbegrensing, då det var moderat volum, og det var kun dei 4 korta som utgjer to kanalar som hadde signal. Dei 4 andre korta var altså ved tomgang. Eg mistenker at det er problem med revers- strømmane som elementa genererer, at PSU ikkje greier å svelge unna desse skikkeleg, altså hat bikkja ligg begrave ved SMPS3k. Hypex hevder at dette ikkje skal være noko problem, skulle gjerne hatt litt måleutstyr til å teste, ganske sikker på at ein kunne målt det greit ved å se på forvrenging.
    Har også tenkt på å bruke SMPS1200, trur eg akkurat skal få plass til det, men ein SMPS400 er det ikkje tjangs for. Innser vel at eg har gått for eit litt for lite kabinett for normal DIY. Men viljen er sterk, så skal gjere eit forsøk. Kjem nesten til å se ut som ein profesjonell PA forsterkar inni om det gå, det ville jo vore litt stas det og:D
    I tillegg er eg usikker på om SMPS1200 vil være noko betre, og det ville vore kjedelig. Saken er jo at strømmen blir dratt direkte frå pluss til minus i ei brokopling, ikkje frå feks + til jord. I ei strømforsyning beregna på single ended leveranse, så vil i praksis kondensatorane derfor stå i serie, og dermed halvert kapasitans. Dette er vel litt av grunnen til det dårlege ryktet til brukopling, strømforsyninga skal levere meir effekt, mens kapasitans i PSU blir halvvert, altså meir rippel og høg ESR.
    Plan C er ein 1000VA konvensjonell PSU, men då gjer plassen til at eg neppe får inn meir enn 12.000µF på kvar rail, dette er mindre enn eg liker.
    El-retur
    Sauda
    Hadde en irs2092 basert 2x250w klasse d amp brokoblet med overdimensjonert strømforsyning som ble brukt på en sub og det fungerte meget bra,men når den ble koblet opp på noen technics sb7000 så knelte den helt ved moderate lyttevolum og lyden ble tynn og pistrete med en gang det ble dratt på litt.
    AAaF
    Høres ut som ca det same som skjedde meg. Godt mulig UCD400 ikkje er så "Load independent" som Hypex vil ha det til, og at Jamo R909 er litt vanskelige å ha med å gjere.
    Ei stund kjørte eg saman med sub og aktivt på nokon slakta JBL:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...orsterkere-etc/74363-jbl-studi-530-slakt.html
    Her delte eg faktisk såpass lågt som 80Hz(24dB/okt LR) på single ended kanalen(dei fire som er brukopla var bare i standby, suben har eigen forsterkar), og her kan eg ikkje sei at eg tenkte over at det var noko problem.
    Så ja, mulig at bikkja er gravlagd ved forsterkar/høgtalar kombinasjonen, og ikkje SMPS.
    Fenalaar
    Jeg tror akkurat dette tilfellet blir litt "Damned if you do, damned if you don't".
    Den aktuelle strømforsyninga takler ikke store returstrømmer i bassen med en enkelt UcD400, men kan funke med brokoblet UcD 400.
    I en brokoblet forsterker ser hvert trinn halve impedansen. Jamo R909 er nominelt 4 ohm, men jeg mistenker at impedansminimum ligger under det.
    Her er lillebroren R907:
    3,5 ohm minimum ved 55Hz, og Ved 30-35 Hz under vrir den fasen -50 grader. En brokoblet forsterker vil se 2,25 ohm.
    Om R909 er noenlunde lik, så bør den absolutt ikke drives med en brokoblet forsterker. Ergo - finn en annen strømforsyning.
    Johan-Kr
    Armand
    2,25 Ohm ved 50Hz er jo lavt. Jeg tviler allikevel på at dette er grunnen til at lyden er dårlig. SMPS3k skal i hvert fall ikke ha problemer med dette når den driver brokoplede forsterkere.
    Jeg har testet en brokopling av to NC500 med SMPS3k og hentet ut helt ville effekter uten at SMPS3k skapte trøbbel.
    Jeg tipper at det er andre spøkelser ute å flyr. Hva med skaffe deg noe måleutstyr? Et 12-bits scop med spektrumanalysator ville nok hjulpet deg med å finne problemer.
    AAaF
    Er litt enig Armand, føler det er andre spekepølser:p ute og går, då strømmane som er ute og går er såpass låge. Som sagt, har satt inn ein kondensator mellom utgangane på dei brukopla kanalane, for å synkronisere modulatorane(kva no det betyr, er svak på klasse D...). Blir flau om eg har greid å kople noko feil, føler det er lite som kan gjerast gale.
    Har god tilgang på eit skop med spektrumanalysator, Tektronix TBS1102B, men dette har bare 8Bit oppløysing, ser det ut for. Får ta den med til deg når eg skal austover:)
    AAaF
    Det var forresten eindå ein ting, desse luringane her blir ganske så varme, såpass at eg blir litt bekymra for korleis dei påvirker loddingane over årtider:
    Må ta pølsene ganske umiddelbart vekk, så dei held i alle fall 60°C, tipper endå litt høgare. Nokon som har sett problemer med desse?
    Armand
    Vis vedlegget 477040
    Jeg har en forsterker med noen Nc400 med samme regulatorer. De er for varme til at fingrene kan ligge inntil for lenge. Jeg målte temperaturen til 57 grader.
    Mine står nok litt friere enn dine, men tviler på at dette er noe å bry seg om.
    AAaF
    Skal sjekke eksakt temperatur når eg kjem heim igjen, eg kjente på dei når dei stod temmelig fritt, det overrasker meg som sagt dersom dei ikkje er over 60°C. I normal drift har eg trekk gjennom heile kabinettet, så meiner på at luftinga er der den skal være.
    Apropo; Nokon som veit ca. tal på kor varme loddepunkt kan bli utan at det går ut over langtidsstabiliteten?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tinnet smelter jo ikke før drøyt 350gC så det tror jeg ikke du trenger å bekymre deg for, klasse-A forsterker går jo adskillelig varmere, jeg hadde en LC Audio Zapzolute 42W som hadde over 70g, PÅ kjøleribbene. dvs at transistorene og loddingene sikkert var 10g over det.
    Gikk fint i over 10 år det, men så hadde den step down da, gikk i AB drift og ca 30g til vanlig.
    Tror heller du skal fokusere på den generelle temperaturen i ampen din, transistorer tåler mere temperatur enn feks elektrolyttkondensatorer, har du grei temperatur og god lufting i kassa blir det nok å holde lenge.
    P.
    AAaF
    P.
    Dette er ikkje heilt korrekt, gamle 60/40 loddetinn byrjar å gå over i flytande tilstand allerede på 188°C(http://www.farnell.com/datasheets/315929.pdf), meiner på loddebad ligg i på 220-240°C, men det er kun frå hukommelse 15år tilbake i tid:). Du forveksler sikkert med temperaturen du setter loddestasjonen på...? Om du brukar 60/40(gamle loddetinnet) er forøvrig 350°C litt høgt eigentleg, og ein indikator på at spissen din er for liten. Dersom du snakkar om det nye blyfrie loddetinnet, som forresten ikkje er å anbefale for anna en miljøhensyn, er 350-360°C finfint på loddestasjonen.
    Ut frå dine data, så kan vi vel konkludere med at loddingar i seg sjølv, i alle fall, tåler i overkant av 70°C i lengre tid. Så då vil neppe dette i seg sjølv skape problemer.
    Det sit to elektrolyttar svært nære desse to transistorane, så ikkje bare bekymrer det meg med sprø loddingar over tid, men også uttørking av desse på grunn av strålevarme. Kabinettemp er jo no nede i overkant av 40°, då skal resterande kondensatorar holde lenge. Vurderar sterkt å sette noko kjøling på, eller/og legge ein papp bit mellom transistor og kondensator for å skjerme.
    Fenalaar
    Du drar jo egentlig konklusjonen sjøl - Du bør ordne deg litt mer romslige kabinett...
    Johan-Kr
    AAaF
    ^ ALDRI!!!!!;D
    PS! Det med transistorane/kondensatorane ville ikkje hjulpe med aldri så mykje kabinett.
    AAaF
    Då er det litt progress:
    Går ikkje så fort, men så blir det ikkje så bra heller:p
    AAaF
    Som sagt, her går det SAKTE....
    Driv på å skal sette inn eit kondensatorbatteri mellom utgangen på SMPS3k og forsterkarane, dette for å kunne bruke den til frekvensar under 100Hz.
    Det er ein ting eg ikkje finn noko pekepinn på; Kor store bør kondensatorane være for å kunne effektivt svelge returstrømmane generert i talespolen? I og med at eg allerede har plassproblemer, så ser det ut som 2x50.000µF er det maksimale eg kan få til. Antar dette er nok, men litt greit å vite om det er fullstendig overkill, eller om det er noko i nærleiken av det som er fornuftig.
    Armand
    Kan ikke spekulere på om det er nok eller ikke. Må vel nesten bare prøve. Men hvordan har du tenkt å løse dette ved påslag? Vil ikke 3k protestere når den skal lade opp 2x50mF?
    AAaF
    Godt mulig, men det er eit par NTC motstandar etter sikringen som eg håper skal ordne biffen. Dei skryt jo også av noko “advanced overload protection”. Vi får sjå kor avansert den er då. Tenkte på å sette ein NTC i serie, men tenkte eg skulle krysse fingrane og la det stå til.
    Vurderer også å redusere til 30 eller 40.000, får litt betre spillerom med mekanisk innfesting då.
    Snickers-is
    Man reduserer jo kvaliteten på mange parametre ved brokobling. Men det blir litt feil å tenke sånn. Om du bygger den ultimate bassdriver, og sette en sånn pr side, så vil det alltid bli bedre med to. Da finnes det jo ingen argumenter for å holde seg til en. Men har man to vil det alltid bli bedre med fire. Da finnes det ingen argumenter for å holde seg til to... osv.
    Men husk at Farad er antall columb (ampere*sekund) som må til for å øke spenningen 1V i en kondensator. Det betyr at når du seriekobler kondensatorer kan de holde dobbelt så høy spenning, og dermed også mer energi.
    Se for deg at du tar to kondensatorer. Du lader dem opp, og til det går det med en viss mengde energi. Så kobler du dem i serie og lader dem ut igjen. Når de er tomme har du hentet ut like mye energi som du først fylte dem opp med. Det er ikke slik at "halvparten gikk tapt" en plass.
    AAaF
    Takk for innspill Snickers, det ga meg ein ny innfallsvinkel som eg ikkje har tenkt på tidlegare. Må tygge litt på dette.
    Til info ang kondensatorbatteri, ser ut som det blir 2x40.000µF, er ganske sikker på at det ikkje skal bli noko vesentleg flaskehals, og utelukke om kapasitans er problemet her. Om den ikkje går opp i blå røyk då.
