Linkwitz LXmini - DIY og byggetråd
  • C
    Cyber
    Dette er tenkt som en tråd for de som i tillegg til meg har funnet ut de vil bygge Linkwitz sine siste kreasjoner LXmini. Jeg håper flere blir med og diskuterer og bidrar her, gjerne de som ikke bygger også.
    Litt om høyttalerne, bilder fra Linkwitzlab.com
    Høyttalerne er på mange måter en videreføring av Siegfrieds gamle Pluto 2.1 og benytter samme basselement og løsning i "hovedsokkelen", men bytter ut den 2" store Aurasound-diskanten med fulltoner på 4" fra Seas. De sitter fast ved hjelp av skruer mot magneten og er montert i et rør som skal difussere og dempe lyden fra den bakover slik at de, i motsetning til LX521, kan stå vesentlig nærmere en frontvegg og således passer til alle slags rom.
    Elementene blir delt ved hjelp av DSP og der er rimelige miniDSP 2x4 valgt til jobben. Innstillinger til den større 4x10HD er også tilgjengelig for de som har kjøpt tegningene. Sistnevnte tilbyr volumkontroll, flere inn- og utganger samt digitale innganger.
    Disse skal gi lyden fra LX521 fra 200 hz og opp.
    Info fra Linkwitzlab.com
    LXmini... Reference Quality Sound in any size room
    The LX521 loudspeakers are no longer alone in their ability to render in stereo a detailed 3D auditory scene with clarity, dynamism and neutral timbre for any kind of music.
    The LXmini, at smaller size and lower cost, is a close match to its bigger brother, except for lower maximum sound capability below 200 Hz and rolling off the bass below 45 Hz. While the LX521 needs at least a 25 m2 room and open space around it, the LXmini was designed to work well in any size room. The standard stereo triangle formed by loudspeakers and listener can be as small as 1 m for each side and be close to a wall. But unlike with headphones the auditory illusion is in front and stays there with head movement as is natural. Of course the size and distance to the auditory illusion increases with spreading out the triangle, limited only by the space available.
    The LXmini is easy to build. No soldering is required, just sawing, sanding, drilling holes, screwing parts together and crimping wire connections.
    The LXmini is in reach of every music lover!
    Dersom påstandene angående lydkvalitet er i nærheten av sannheten bør etter min forstand alle som skal ha hifi i disse dager se på dette i forhold til det meste annet da et komplett system kan skrus sammen for en svært overkommelig penge om man er kjapp.
    Legendariske Nelson Pass har også vært og lyttet
    Apparently I am the only one here who has actually heard the LX minis.
    I spent a nice afternoon with a pair and would have to pronounce them as
    fairly spectacular.
    Deler
    Det finnes flere butikker som tilbyr alt fra bare elementer til delepakker og nesten komplette sett av LXmini.
    Dynabel tilbyr elementpakke:
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/Seas-kit-Linkwitz_LXmini-par/BY1140
    MagicLX521 tilbyr det meste man trenger, ferdigkuttede rør og CNC-freste deler i sort HDF:
    http://magiclx521.com/news.html
    Madisound i USA tilbyr elementer og minidsp:
    http://www.madisoundspeakerstore.com/2-way-speaker-kits/lxmini-linkwitz-lab-speaker-kit-pair/
    AVshop i Norge selger miniDSP, de kan også handles fra minidsp.com i Hong-Kong.
    Siegfried Linkwitz foreslår Emotiva UPA-500 som forsterker på et slikt sett og de selges i disse dager for 349$ på utsalg:
    http://emotiva.com/products/amplifiers/upa-500
    Galleri med bilder av ulike LXmini-er >>
    Byggere på HFS så langt:
    - Johoo
    - Sluket
    - nysgjerrigper
    - cybervision_
    (Har jeg glemt noen, sifra!)
    C
    Cyber
    Ingen tråd på verdsveva er komplett uten Youtube-videoer. Under er et par i starten av LXmini og ser noen som viser gamle Pluto i aksjon, da med tanke på å se basselementet i sving. Og, nei, jeg tror ikke man får et godt inntrykk via PCen, men et inntrykk får man. :) Dog lurer jeg ofte på hvorfor ikke endel av demoene gjøres med litt mer spennende musikk. :)
    JoHoo
    Abonnement på tråden tegnet, og spenningen til å ta og føle på!
    Må innrømme at jeg har hodet og hender fulle av hovedhøyttalerutvikling, så lxmini får vente til lyden begynner å falle på plass i de store talatutene.
    Men plan har jeg, en insidemann i dassrørbransjen, hypex forsterkermoduler og en god dose pågangsmot. Så lxmini blir smelt sammen i løpet av vinteren.
    Fantastisk å få en noe billigere lunsj ved å dilte etter deg Cyber! Lx521 prosjektet ditt viste at du har guts og ferdigheter til å gjennomføre det du bestemmer deg for, og jeg håper disse finner et hjem hos deg
    C
    Cyber
    Joda, LX521 var moro å gjennomføre og spiller bedre enn det meste som kan kjøpes for 100-200-? tusen. Svært gode, men tunge som bly å flytte rundt på og liker seg best når bredden er 5-6 meter rundt dem. Disse veier nesten "ingenting" og skal gi samme lyden, utenom lydnivå og den dypeste bassen for 1/4 av prisen. Gamechanger, som sagt.
    Disse burde nok være hovedhøyttalere hos de fleste på bruket hvis lydkvalitet står i fokus. Det er jo bare trist å kjøpe Dynaudio og Hegel f.eks. nå disse kan skrus sammen for en brøkdel av prisen. I tillegg er jo disse kule.
    N
    nysjerrigper
    er ikke mange likheter teknisk sett. spredningsmønteret er annerledes.. omni bass, delvis direksjonell og dipol. at de kan minne om LX521 i noen frekvenser tror jeg på men...
    JCP
    Moss
    Morsomme høyttalere, skal følge med her (også).
    Lurer litt på disse miniDSP-greiene; er det faktisk sånn at jeg kan sette sammen en DSP-DAC-pre i en eneste liten boks med høy WAF?
    C
    Cyber
    miniDSP 4x10HD er DSP, EQ, DAC, Volumkontroll osv... i en boks, ja. Eneste som mangler er display som viser volum så du må ta det litt på gefühlen... Låter veldig bra. Utrolig mye for 4000,- og funker meget bra.
    freddie77
    Må disse ha så mye EQ og justeringer at passiv deling ikke er noe alternativ?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Disse ser spennende ut, men kunne tenkt meg passivt filter så hadde det vært enklere å sneket de inn i stue anlegget :)
    W.Sand
    moelv
    Spennende!
    Digresjon: Med litt dioder, fjerkontrol og annet fra ebay, så kan man fri med WAF ala Yamaha LX 700
    AAaF
    Du må heller benytte anledningen til å lage ein forsterkar som er mange kanalar, og relativt liten. Det er totalt revulusjon å kunne lage høgtalar med aktive filtre når ein er DIY'er.
    JoHoo
    Jeg ser for meg å forsterke signalet til LXmini med 4 ucd180 moduler drevet av et switchmode smps400 supply. Dette pakkes i et lite kabinett og gir sikkert nok krefter til et stueanlegg. Prislapp ca 4000. En minidsp koster jo mindre enn kvalitetskomponenter i et passivt filter!
    C
    Cyber
    En minidsp 2x4 intern i egenprodusert amp tar langt mindre plass enn et passivt filter, og låter nok enda bedre.
    C
    Cyber
    Tror du har nok i massevis der. UcD180 er jo ganske kraftige i grunnen. Genial løsning med f.eks. intern minidsp i kabinettet.
    Jeg for min del har bestilt en Emotiva UPA-500 da det er lite loddetid i sikte. Jeg er skeptisk til miniDSP 2x4 da prinsippet med Analog til digital til analog igjen i en boks er litt i mot min tanke om bevaring av signalets opprinnelige kvalitet, men jeg ser SL selv er fornøyd med løsningen så hva vet vel en "lekmann" som meg.
    Jeg synes 4x10HD virker som en fin løsning da man får digitale innganger og også flere utganger om man f.eks. vil mekke til en sub helt nederst på sikt, men fordyrer det hele selvsagt.
    Syncrolux
    Dette var "way cool" på flere måter. Fikk lyst til å snekre nå kjenner jeg.
    En mulighet kan være å bruke en Hypex plate-amp, f.eks AS2.100 f.eks. Hadde bassrøret vært firkantet kunne man bygd forsterkeren inn i høyttaleren.
    C
    Cyber
    Men hadde bassrøret vært firkantet hadde konstruksjonen falt ganske mange hakk på "lur-skalaen".
    JoHoo
    Emotiva er et flott alternativ Cyber, men porto var horribelt dyrt?
    W.Sand
    moelv
    Asymmetrisk overgang rund-firkant er ingen problem... Da kan forsterkeren inngå som en del av fot/fundament.
    C
    Cyber
    Helt enig, og er jo stanard på Pluto, men ikke som del av bassrør
    . Tror vi tenker likt.
    Syncrolux
    Kan jo lage en firkant i bånn som bare røret monteres på, med plateforsterkeren montert på undersiden.
    C
    Cyber
    Helt enig, det er en meget elegant løsning. Det er jo slik Pluto er tiltenkt å lages. LXminiene i galleriet (Post #1) er jo ikke laget etter tegningene noen av dem. (p.d.d.)
    Pluto-bilder >>
    kinodyret
    Farsund, VA
    alltid like gøy når bekjente slår til på ukjente projekter 8)
    Denne kan jo i hovedsak laget i likwitz pluto XL og med 12" sub, mellom og diskant?
    nex_86
    Kr.sand
    Om noen skal bygge LXmini og bor i nærheten av Kr. sand, eller Arendal så kommer jeg gjerne på prøvelytting?! :D
    hipster
    Jeg er også igang. Elementer, rør, gummikoblinger, mdf og 4 kanaler hypex er handlet inn, så nå står det bare på egeninnsatsen! :)
    N
    nysjerrigper
    rør av samme dimensjon?
    fernco ble for slakk på 110mm.. så bestilte like godt alt fra magiclx521, med moms og fortolling litt over 3000. + elementer, plukker de opp hos dynabel når jeg er innom oslo.
    6-7000kr med lisens og minidsp, litt dyrere enn jeg så for meg men får iallefall en ekte linkwitz med support og potensielle oppgraderinger i fremtiden :)
    Robin
    Lager man egen boks, kan man bruke miniDIGI som settes oppå en 2x4 og gir digitale innganger. Men klart, med begge disse kortene er det ikke så mange kroner igjen til en 4x10HD.
    C
    Cyber
    cyber bor ikke såå langt ifra krsand :p
    Nå er det ganske usikkert når jeg kommer i havn, jeg har rom (i flertall) som skal fikses opp i huset først.
    For de fleste som har hatt vanlige høyttalere fra fabrikk tror jeg det å bygge LXmini elller LX521 og deretter kaste seg ned i sweetspot vil føles som dette:
    hipster
    Ja, 110mm rør med 4,2mm vegg. Så godt som lik innerdim som de amerikanske 4" rørene. Hadde du trøbbel med Fernco på 110mm? Mine sitter som bare det når jeg strammer til...
    N
    nysjerrigper
    ok. syns gummien vrei seg med slarket på 110mm, men gjør nok jobben i praksis :)
    ser madisound selger deler nå til $74
    JCP
    Moss
    Mulig dette er blant de mindre intelligente spørsmål, men er fulltonerøret åpent i fotenden? Ser ut som det er lite rom mellom foten og golvet, så jeg er litt i stuss, nemlig ;)
