Aussiamp NXV-300 Monoblokk (holton precision audio)
  • Solviken
    Hei som titteln sier er jeg igang med å bygge en Nxv-300 Monoblokk fra Aussieamplifiers (Holton Audio). Denne skal drive min Sonus Faber Cremona senter høyttaler. Alle deler er ankommet så nå er det bare å sette av tid til "byggingen".
    Deler som skal brukes er:
    HPA-nxV300 R2 Amp modul
    HPA-nxVPSU One Kondensator bank
    LSP-One R4.0 Speaker protect
    Softstart fra connexelectronic
    500va Trafo fra Antekinc AN-5450
    Kabinett kjøpt fra en plass i malaysia
    Diverse Sølvkabler og sølv RCA, og speaker terminals fra VT4C.com
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Da var input caps bestilt!
    Sonicaps 3.9uf Gen 1
    Bestilt fra Sonic Craft High-End DIY Audio Parts
    Men er det sikkert du trenger slike i det hele tatt?
    Jeg kjører uten her nå men en må være sikker på det ikke fører til DC på utgangen. Eller er det noe jeg har gått glipp av?
    Jeg har ikke brukt sånne på noen av de jeg har bygd, det er vel strengt tatt ikke nødvendig med mindre du har høyttalere uten passivt delefilter ?
    Drossel
    Bassen er ikke beskyttet dc mæssigt af filteret.
    Solviken
    Holton selv anbefaler at man skal ha slike. Hvorfor det vet jeg ikke :p Men har vell kanskje no med lyd signaturen?
    Som det står på hjemmesiden til sonic craft
    The Sonicap is well balanced and true to the source. The word "neutral" is so loosely (and incorrectly) used, that I prefer the term "balanced". While capacitors suffer from more noise (high distortion) than most audio components, the Sonicap exhibits very low noise and parasitics. The presentation is warm without loss of detail. As a matter of fact, the micro-dynamics of the Sonicap is unmatched by anything close to its price range.
    Solviken
    Så Slik som jeg Skjønner dette så skal det kobles slik? Er noen uenig?
    - AC4 50v
    - AC5 50V
    - AC2 0V Center tap
    - AC3 Chassis ground. Mains ground.
    Ser på en av tegningene fra holton at han har på mains switch før softstart en kondensator.
    Capacitor 100nf x2 275vac en slik? http://www.ebay.com/itm/BFC23382010...al_Components_Supplies_ET&hash=item20d08188ed
    Hvorfor?
    EDIT:
    Jeg skal ha en Thermal Switch på speaker protection board, Hvor mange grader burde den tåle før den slår inn?
    Det skal være en Normal open switch. Det blir vell en slik som denne? http://www.ebay.com/itm/1x-Thermost...494?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2587a8a55e
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    En såkalt X kondensator, minker støy fra bryteren til andre apparater. bør vær dær.
    Termal switch oppgitt i flere apparater 90 grader på kjøleribba (kjøleribba inni apparatet) dersom du ikke syns det er for varmt dada. Ellers settes nok berøringsgrensen til det som kjennes for varmt til å holde på ved ca 50-55 grader avhengig av hvor tykkhudet du er. Det er jo noe å tenke på dersom små fingre får fingre ....
    HAREPUSEN
    telemark
    Tror det er en anbefaling på plast mosfet safe working temp å ligge på ca 50 -55 gr ved 20 gr c i romtemp , en heit sommer dag og det er 30 gr og ampen din blir ca 60-65 , Det spørs hva du har til rådighet av kjøling , Min erfaring med K1530/ j 201 at de lyder bedre og best rundt 200 ma og over .Og jeg har en 70 gr termosw NC .
    Solviken
    Da har jeg kjøpt thermal switch på 60 gr. så får vi se om jeg kanskje må øke til 70 gr om det trengs.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ikke noe problem med temp på 300en
    mine kjører anbefalt bias på ca 300ma og selv med "små" kjøleribber på 100mm x 200mm (40mm dype) så er de bare lunkne.
    hele Abrahadabra plata på 100db ga resultater på tempen.
    Kjøleribbene var gode og varme men fult mulig å ta på omtrent 50 gC i guess.
    Ang Ntc så mener jeg at 300 har det innebygd den lille transistoren i midten har kontroll på temperaturen.
    Sjekk med Antony at det stemmer.
    Ps peis på med byggingen, du kommer ikke til å angre, vurder ev plass i kabinettet til dual PS til input delen.
    Per
    Solviken
    Per
    Dual PS til input?
    Drossel
    Pellesmil 300 ma anbefalt ? Hvordan får du det når det er 40 ma i hvert mosfet sæt ?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Der var du ja :cool:
    god du passer på, langtidsminnet ikke er noe bedre enn det koret minnet
    Det er riktig som du skriver 50ma pr transe gir 100ma i pluss og 100 i minus
    neppe siste koriigering
    P.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Dual PS til input?
    HPA-nxV300 R2 kan kjøre med egen strømforsyning til input delen til forsterkeren.
    Når du får modulene levert kommer de med en jumper som gjør at spenningen du tilfører går til både input og output.
    Ved å klippe den jumperen kan du forsyne input delen med seperat strømforsyning så den fungerer helt uten "forurenset" strøm fra output delen
    For ditt bruk som senterkanal og ihvertfall om du ønsker best mulig lyd i mellomtonen er det anbefalt med eget PS til input delen
    Jeg har prøvd med og uten og det er ikke tvil om at dobbel PS er best.
    In short: bedre 3D mere naturtro instrument lyd og større lydbilde,
    Du kan kjøpe dedikert regulator fra Aussy: HPA-nxVolt One eller bygge en enkel uregulert med likerettere og kondiser
    Anthony anbefaler at PS til inputen er en ca 5 volt over den til utgangstrinnet (dvs at det er feil i skjemaet under)
    Solviken
    Tøft! skal bestilles med en gang! Bestiller med en Nxvolt fra holton! åsså en trafo! SKal høre med Holton om det med volten! Takker for tips pelle :)
    Edit:
    Steike den Nxvolt var dyr! 135aud! Hmm.. må kanskje vurdere å lage den selv! Bilde er fra holton.
    Btw noen som har link til en 100va 2x50v ringkjerne trafo. Antek selger ikke, og heller ikke europeaudio. Kan jeg bruke noe sånt som dette? http://www.kompoteket.no/show.asp?page=goxpage00000106dbp00093.html Hva er forskjelln på denne å en vanli ringkjerne trafo?
    Om jeg skulle lage en psu selv til dette. Hvordan finner jeg ut hva som er en god likeretter? er jo tusenvis av dem på kompoteket. Også skal denjo være 5amp. Noen som kan linke meg til en god likeretter på kompoteket?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Flotters,
    Du får fine Audio trafoer fra Polen , litt leveringstid men ved å vente på.
    Aktualności - TOROIDY.PL Transformatory Toroidalne Producent, Audio, Separacyjne, Trójfazowe, 230/110V, 110/230V, Na zamówienie
    en 300VA audio trafo koster 52euro + 25 euro I frakt (tror du kan få flere trafoer til den frakten)
    de trafoene fra KOmpotek er fin de, men en ringkjerne er mindre pr VA og er mere effektiv
    Volt one fra Holton har innebygde likerettere men du må sjekke med Antony hvilken spenning (AC) han anbefaler å kjøre inn på Volt one
    Solviken
    Flotters,
    300va trafo med 2x50 finner jeg på antek, men det er jo overkill! Snakka me holton å han anbefalte 100va 2x50v. Det er å det samme som står i manualn. Men det å finne en 100va trafo med 2x50v var ikke enkelt!
    Grunnen til jeg spurte om likeretter va visst jeg ikke skulle ha Volt one fra holton. Siden den koster skjortA! å heller lage en AC>dc selv. Men Finnes jo en drøsss av likerettere. Og jeg vet ikke hva som er bra eller dårlig!
    LMC
    Drøbak
    hele vitsen med separat psu for drivertrinnet er at det skal være regulert!
    volt one tar ac inn og har således innebygget likeretting og glatting
    volt one trenger vel min 10 mere inn enn den skal levere regulert ut
    inntil et vist punkt gir det bedre resultet desto mere regulatoren har å "jobbe med"
    dvs 100vin og 75 ut vil trolig låte/fungere bedre enn 85vin og 75 ut
    så vet du at ac inn til likeretting gir ca 1,41 ggr høyere dc ut
    dvs 75 ac likerettet gi ca 105 dc ut..skal du så regulere optimalt havner du kanskje på 85-90vout regulert dc
    så kan du jo regne deg baklengs fra hva drivermodulen på ampen skal ha til sekundærene på trafoen.....
    Leif
    Solviken
    Leif
    Holton anbefalte selv 100va 2x50v + Nxvolt one. til input stage. Som da gir 70vdc
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Leif
    Send en mail til Polen t.lachowski@toroidy.pl så lager de 2 100VA til deg
    LMC
    Drøbak
    hørte noen rykter om at de ikke leverte til private lenger?
    Leif
    Solviken
    Men er vi da eni i at jeg skal ha 100-200va 2x50v + NXvolt one? Ble litt usikker etter det du skrev LMC.
    LMC
    Drøbak
    må bare tror på det A sier men på mine 800 skulle drivertrinnet ha noe høyere spenning enn utg trinnet
    så bestill det han sier
    Leif
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Har du vurdert ekstra vikling på eksisterende trafo. Ett par turn pr volt skulle ikke gi mange runder for å booste inngangsspenningen noen volt, jeg ville gjette du ble tilfreds med 2* 10...30 runder på eksisterende transformator.
    Solviken
    Nei har ikke tenkt på det, da det forbigår min kunnskap i dette feltet:p
    Fikk svar fra noratel idag:
    Hallo
    Kan lage både 100 og 200VA, samt diverse i mellom.
    2 x 55V er standard, kan du bruke det , så koster for eksempel en 200VA kr 474,- + mva.
    Spesial 2 x 50V koster: kr 850,- i 1-2 stk.
    Priser eks mva og porto
    Lev.tid: 2 uker.
    Betaling: Forskudd pr.nettbank, mens vi lager trafo.
    Ser ut som at jeg blir å gå for en 2x55v trafo da input stage tåler 70-80vdc å 2x55vac gir 77.5vdc.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Hallo
    Lev.tid: 2 uker.
    Husk at om du skal bruke Volt one så må den ha endel speningsdiff for å fungere,
    Se hva LMC skriver lengre opp.
    Volt one har regulerbar utgangspenning så når du regulererer utgangen ca 5 volt over hoved PS så blir 77,5 volt mest sansynlig for lite å fore regulatoren med. (kun 2,5V i diff)
    Send en mail til Holton og spør han hvilken spenning (AC) som Volt one fungerer best ved når du skal bruke den på ca 75Vdc.
    Per
    HAREPUSEN
    telemark
    Jeg har og slitt med å finne spenning og effekt rating for drivere , så jeg har brukt 2 stk torroid trafo med serie koblede sekundærer og fasede primær viklinger , Ok ser nå at elfa har en 2x55 ac 120va
    ps ikke glem noload faktoren da , den er 10 % eller høyere for små trafoer enn på stemplet spenning med load , her ca 1 A og det er vel ingen driver kretløp som har behov for det , heller for eksempel 50ma x 2 for stereo.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    prøv transformatoren:: dvs ta en ledning vikle den på transformatoren med 10 tørn, mål spenningen den lager, da vet du hvor mange viklinger(runder) du trenger for å øke driverspenningen de nødvendige volt.
    Jeg har fått viklet transformatorer hos Noratel med to ekstra viklingssett på 5V ac 100 mA, det er vanligvis så lite effekt at kjernen ikke økes som kompensering.
    Her er ett eksempel:
    HAREPUSEN
    telemark
    Jeg synes nesten litt synd på Solviken , hadde det vært meg så hadde jeg blitt forvirret av alle innspill og forslag , alle i beste mening selv sagt , men i forsjellig vinkling , Det som kan være vanskelig er å bestemme seg hvis man ikke er helt sikker på at akkurat det er løsningen . Men ingen kan vel bestride det faktum at en helt separat egen driver supply som ikke humper i takt eller utakt med hoved psu må være beste løsningen og hakket bedre med regulert , Ampen vil funke det med driver trafo spenning lik , eller noen volt over , main psu . Klippe gjør den jo før eller senere enten det er driveren som har lavest spenning eller utgangen , så de få ekstra volt over main psu er for å kompensere for det spennings tapet " det er mellom driver og utgangen som står med rail spenningen direkte over seg , så ,,, eneste fordelen med de få volt over er at du får utnytte dem siste watta og hele ampen klipper samtidig ved fullt utstyring ,,, helt enkelt forklart . Men denne ampen er vel rated 200 w , så om du ville hatt tilrådig 220 w eller 180 w , så utgjør ikke det så mye forskjell , eller ?
    LMC
    Drøbak
    synes jeg forklarte det ganske greit ifht krav til trafo?
    Leif
    Solviken
    Hehe. Ja ble litt mange forskjellige meninger. Har nå allerede kjøpt NXvolt One fra Holton, og sendt han epost om hvordan sekundær vikling på den nye "lille" 150va trafoen som jeg skal kjøpe fra Noratel bør være. Ifølge manualen til NXV 300 må det være på 70-80VDC. Så det jeg må finne ut nå er hviken trafo jeg burde kjøpe! Venter i spenning på eposten fra Holton.
    Det å begynne å vikle på min eksisterende trafo er noe jeg ikke blir å starte med.
    Men en ting jeg lurer på er det noen lydmessig positiv ting å bruke NXvolt one fra holton vs å bruke en vanlig PSU slik som denne? Bridge Rectification PSU PCB Using 4 Ultrafast Diodes Partial Kit | eBay
