Bygge første høytaler
pengelek
Skal bygge min første høytaler og har handlet meg et par mid/bass'er og et par diskanter av en kamerat.
Mid/bass: Seas CA18RLY
Diskanter Seas 27TDFC
Noen som har synspunkter på utforming og størrelse på kabinett?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Det finnes flere programmer for utforming av kasser på nett. Google er din venn Dessuten har SEAS anbefalte størrelser i sine spesifikasjoner for de enkelte elementene. Ønsker deg lykke til med bygget...
pengelek
Er som sagt helt ny på dette. Finnes det noe program å anbefale som ikke er alt for vanskelig å bruke? Er klar over at seas oppgir anbefalt volum, men tenkte kansje noen her hadde noen tips til selve konstruksjonen og utseende. Fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene mm..
BerntJ
Som første byggesett ville jeg bare kopiert det Gravesen sier: 16 - 24 liters kabinett alt etter hvor dyp bass du vil ha. Større kabinetter vil ha godt av avstivere internt.
Dersom du har tilgang til nøyaktige verktøy kan du lage fine kabinetter selv. Det værste er ofte å frese ned kanten for forsenking av høyttalerelementene.
Personlig ville jeg nok byttet ut diskanten til samme som Gravesen bruker og brukt hans delefilter som er målt ut. VH. Bernt
PS: Lykke til.
Lydersen
Ikke jeg, men jeg stoler på Troels Gravesen. Har erfaring med at det han skriver stemmer.
pengelek
Vil det være store endringer på delefilteret for å kunne bruke min diskant i denne høytaleren?
Gunvaldsen
Troels er nok et fint utgangspunkt. Litt lavere følsomhet og lavere impedans på diskanten din, så må modifisere verdiene litt.
Hornlyd
Musikkglad
Du kan også gjøre alt selv. Jeg foreslår å funksjon først og design etterpå. Da blir det mye lettere og få god lyd.
- Beregn kassen i Winisd som er et gratisprogram: LinearTeam
- Beregne baffelstepfilter på en nettkalkulator, dette løfter bassen der hvor bølgelengden er lavere enn bredden på baffelen som igjen gir et tap på 3 db: Loudspeaker Diffraction Loss and Baffle Step Compensation Circuits
- Bergne impedansekorreksjonsfilter på hhv bass og diskant noe som gjør det enklere å designe filter: Speaker Zobel / Impedance Equalization Network Circuit Calculator
- Beregne 6 db (1 orden) Butterworth low og high pass (satse på at det fungerer da det er enkelt og at det ikke tuller til fasene, utfordringen er hva diskanten tåler av effekt før den vrenger med så slakk deling): 2-Way Crossover Designer / Calculator
- Vurdere om det er behov for å korrigere noen peaker med sugefilter
- Designe kassen slik at den blir fasekorrekt (trekke bassen frem slik at domen og støvhetta er i lodd). Her kan kassen rett og slett vippes slik at det er like lang avstand fra hhv diskant og bass til øra eller lage en ekstra baffel for bassen. Sonus Faber, Usher, mfl har skrå kabinetter.
Dette er den desidert tryggeste og enkleste metoden med færrest fallgruver.
Vi hjelper deg i tråden her :)
Hornlyd
Musikkglad
Har kikket litt på målingene av driverne dine og de ser jo fine ut. Jeg ville ha kjøpt noen billige kondensatorer og spoler og forsøkt deling på 2000-2250-2500-2750-3000. Dette fikser du med en drøss med billige bananplugger fra Clahs Ohlson.
Jeg glemte å si at du også må dempe diskanten med L-Pad. Her ville jeg kjøpt en variabel (en sånn volumpot aktig dings) og ventet med å lage den med motstander til alt annet er helt ferdig.
Og.....det som låter best låter best, glem hva andre sier ;-)
Kanskje det er noen i nærheten av der du bor som har/kan frese forsenkning til deg. Og kanskje noen har målemic og kan sjekke frekvensgang underveis?
Lykke til
pengelek
Går for å bygge 24L gulvstående kabinett fra CA18RLY/22TAF-G
Har hatt besøk av en venn som har sett litt på delefilter for meg..
Det blir til å bygge samme filter som på overnevnte side med noen små endringer. Planen er å bytte ut motstanden som org. er på 2,2 ohm med en på 0,5 eller 1,0 ohm. Og bytte ut kondensatoren som org. er på 3,9 uF med en på enten 5,0 uF evt 10 uF. Noen synspunkter?
pengelek
Internkablingen handler jeg på HIFI klubben, noen forslag til internkabling som funker bra og ikke koster skjorta?
BerntJ
Kan du kjøpe mer av den du bruker til høyttalerkabel? Internt er det vel bare en halv meter, mens høyttalerkabelen er gjerne 3 meter. VH. Bernt
pengelek
Har ikke noen kabler jeg bruker til høytalerkabel for øyeblikket.
pengelek
Er foresten en standard MDF plate 120x240 cm? Isåfall har jeg regnet ut at det går akuratt med 1 plate til begge høytalerene.
Haavard
Lena
de bassene kunne vel også gjort det greit i en H6 kasse vil jeg tro
rnx varianten funker fint i en ekstra stor h6 kassse
håvard
pengelek
Så spennende ut. Dette blir lesestoff ikveld :)
pengelek
Noen som har noen formeninger om endringene på delefilteret som står på forrige side i denne tråden?
Lydersen
De virker å være fornuftige, men finpussen tar du på øret. Sørg for å ha delefilteret tilgjengelig utenfor kassen før du er ferdig. Jeg bruker "sukkerbit". Da er det lett å bytte komponenter.
mattism
Asker
Har akkurat bygget en høyttaler med de samme elementene, men jeg har valgt å endre delfilteret for å gi en annen klang. En lett sak for det å prøve det filteret når du har kasser og elementer. Se tråden " En litt annerledes høyttaler rett over". Synes selv den låter mye bedre enn Truls Gravesen sin utgave som jeg prøvde først. Men alt er jo smak og behag....
pengelek
Så intressant ut, men tror nok det blir orginal versjonen av Truls Gravesen sine utgaver, bare med en annen diskant.
Når jeg får høytaleren til å låte bra, og jeg er fornøyd med selve delefilteret blir det nok litt eksprimintering med bytte komponenter i delefilter, internkabling samt dempeull i vegger, topp og bunn. Blir nok til å lage en egen designet fot til høytaleren også.
pengelek
Noen som har erfaring ved å bruke sprayboks for å få hvit pianolakk finish? Tenkte mdf-> spraysparkel -> primer -> hvit lakk (skal jeg velge blank eller matt?) -> klarlakk. Vet jeg må pusse med våt papir, evt rubbe og polere opp før klarlakk, og gjerne etter siste lag med klarlakk også.
Hornlyd
Musikkglad
Skal du ha klarlakk på toppen spiller det ingen rolle om den hvite er matt eller blank.
Ellers MÅ grunnarbeidet være perfekt. Skal du ha pianolakk finish må du legge x antall lag klarlakk.
pengelek
Er den matte mer "ru" enn den blanke lakken, eller blir resultatet akuratt det samme om jeg bruker matt eller blank så lenge jeg har på klarlakk til sist?
Fungerer det greit å lakke hvitt rett på nedpusset sprøytesparkel, eller bør jeg ha på primer først? Noen andre tips for best mulig resultat?
