klart det er en mulighet,men litt moro å prøve å da!powertools er ganske gøy da!!
MVH<br /><br />Svend Atle
Enig med sluket - begge punkter.
Men det er igrunn ikke så vanskelig å lage buer. Lage en skikkelig jigg i den formen du skal ha. og så kan du lage så mange du vil etterpå.
Om enn satser litt (og kanskje er fler som har lyst til å gjøre et felles prosjekt) Så lages det en krybbe altså en dobbel jigg på en måte.
En jigg på hver side av platene - her snakker vi om nærmest serie produksjon av buer (tjene noe kroner :P) eller en kan selge selve jiggen etterpå ... altså ikke noe særlig merkostnad for prosjektet....
Tredje versjon er den letteste. Lage en Matrix ala B&W i den bøyen du skal ha og så legge lagvis av det tykkelsen enn skal ha.
Lim og bruk stifter OM du vil .. går fint uten og - men noe lettere og jobbe med.
Det finnes slisset MDF, men det beste er plater som er pusset ned til 2-3 mm - det bør gjøres av fagfolk med ditto utstyr.
']['{[]}{[]}[[_
Medlem av HornAroganzen
Jo, ser jo det men med den prisen så er det ganske attraktivt. Materialer koster jo en del de også...Sitat fra svendatle
Edit; Og plaster, banning, vrakmaterialer ::
Zwangvolle Plage! Müh' ohne Zweck! Siegfried er den voldsomme helten som ikke frykter noenting, og det gjenspeiles i det brutale og råe tonespråket.
Sitat fra Rocke-Rolf
Jo fler biter jo vanskeligere blir det.![]()
']['{[]}{[]}[[_
Hei!
Fikk et tips om denne tråden. Jeg bygget Hedlundhorn tilbake i 2005. De spiller nå med Lowther EX3 med sølvcoiler.
Disse er bygget etter tegningene en finner på Lowthers hjemmesider. Mange små deler. Men jeg vil tro at dette er det enkleste under forutsetning av at en har skikkelig presisjonsverktøy som er i stand til å sage 101° skråkanter![]()
For å lime buene lager en da en enkel jigg, og med et antall tvinger er det ingen sak å få fine buer.
Sidevangene er limt og skrudd. Forøvrig droppet jeg den ekstra baffelplata foran og har benyttet slanke støttebein. Hadde en idé om å bygge støttebeina i plexiglass. Kan hende det blir noe av en gang.
Mine er bygget i 24mm 18-lags kryssfinér. Så godt som umulig å oppdrive, men MDF gjør jo sikkert også jobben. Og med fisleWatt fra min SET1 spiller de fantastisk!
Så har du en rommelig arbeidsplass og skikkelig proff presisjonsverktøy ville jeg ikke nøle med å bygge selv etter disse tegningene:
http://www.lowtherloudspeakers.com/d.../hedlund1.html
Quad 33+FM3<br />MAE SET1<br />J.A. Michell Hydraulic Reference/SME Series IIIS/Ortofon SME 30H<br />Lowther EX3 / Hedlund<br />Ferrograph S 7<br />Miglia HarmonyAudio<br />iMac 27"<br />Rythmikaudio DS12TC/A370 Servosub
I min egen stue med egne ører tør jeg være ganske så katagorisk, sågar bastant på at Hedlund låter best med masser av power enn en liten rørslede. At andre får baklada horn til å spille bra med små rørforsterkere er jo fint for dem.Sitat fra HCS
Nuvel, svendatle om du bor i nærheten av Akershus er det bare å svinge innom for en lytt på fabrikksbygde Hedlund. Da får du litt feeling om hvordan de låter og hvor store de er.
Horn | Vinyl | Oslo Vinylklubb
Når det gjelder dine opplevelser med Hedlund i din egen stue er jeg ikke det minste i tvil om at du har rett. Det var bare det at denne uttalelsen ifra deg : " Baklada horn og fislewatt nytter ikke har jeg erfart både i egen og andres stuer " - godt kan tolkes generellt, noe jeg mener er feil. I ditt konkrete tilfelle med Hedlund horn i egen stue har den gyldighet, for deg...Sitat fra aair
.. Andre baklada horn og forsterkere KAN ha ulike egenskaper vet du
Love is like playing the piano. First you must learn to play by the rules, then you must forget the rules and play from your heart.
Nå er jo noe av det geniale med horn at de er vanvittig effektive.
Noen tidels watt inn gir haugevis av desibel ut. Så med noen få watt har en mer en nok reserver til å la paukene boltre seg når stua er fylt til randen av symfoniske klanger.
Jeg har spilt på Lowther-horn siden rundt 1980. Og har aldri hatt mer enn 2x25W tilgjengelig. Det gamle Quad-anlegget mitt fra den gangen måtte jeg bygge om slik at jeg kunne spille musikk på nabovennlig nivå.
Og Hedlundene er ikke annerledes.
Du får brukandes volum om du kopler de til hodetelefonuttaket på iPoden
Det er imidlertid to ting med Lowther / Hedlund en bør være oppmerksom på:
-De må ha hjelp av en sub for at du skal få trøkk i bassen. Og der går det jo noen watt med mindre du har hornsub'er.
-Lowthere krever lang innspillingstid på middels volum. Og innspilte høyttalere krever likevel noen minutter oppvarming.
Apropos blir det fortalt at de spiller helt himmelsk like før de smelter ned. Det sies at Hendrix benyttet seg av Lowthers fantastiske panteordning flere ganger i måneden.
Men medfører dette riktighet betviler jeg at Hendrix hadde sine Lowthere montert i hornkonstruksjoner
Vel. Jeg forstår rett og slett ikke hvordan en kan trykke flere titalls watt inn i en Lowtherspole i et Hedlundhorn og likevel ha hele glassruter i stua.
skjer litt etterhvert her igjen,snakka med tegneren i helga,han foreslo å lage maler,han jobber på en mekanisk bedrift som lager litt gassinstallasjoner .så litt nærmere sommeren kan det hende det blir produsert maler i stål.han foreslo først å lage kassa i aluminium eller lignende da de har utstyr for å bearbeide dette der han jobber,men det er vel kanskje ikke helt ideelt å ha hele hornet i aluminium?blir kanskje litt i overkant dyrt og?
men ett sett med maler i ett litt solid materiale hadde vært fint å ha. så bare å smøre seg med tålmodighet,hehe,det skjer nok noe med dette prosjektet etterhvert.
Bra!
Keep us posted![]()
Alle lydteknologier som formidler følelser er korrekte......
Will do!! trenger garantert hjelp underveis!! ;D
