Side 14 av 18 FørsteFørste ... 41213141516 ... SisteSiste
Resultater 261 til 280 av 343
Tråd: Åpen baffel bass. Oalex gjør et forsøk.
  1. #261
    Mr-T
    Guest
    Tøft. Noen inntrykk enda ?
  2. #262
    Overivrig entusiast OAlex's Avatar
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Ingen lyd er produsert ennå. Får ikke koblet til elektronikken før imorgen.
    HTPC -> Audial AYA II DAC -> Diy aktivt filter -> Aspen Amplifiers LF55 (modifisert) -> Åpen baffel konstruksjoner med 2x Hawthorne Augies 15" + Fostex 208E Sigma + Scan Speak 2905/9000.
  3. #263
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    På bildet i post #259 ser det ut som både bolten bassene henger i og bjelken bolten går gjennom får så det holder. Du er ikke redd det skal sige/ gi seg? Kunne en annen tresort som eik vært et bedre valg i den bjelken? Værre å jobbe med enn furu, men litt "fastere i fisken" også.
    Ellers må jeg bare skryte av prosjektet ditt. Utrolig tøft! Håper jeg kan komme å høre det en gang.
    DVD med RAKK dac, Thorens TD-2001 m/DL304, DIY jfet riaa, Thai diy preamp, DIY F5, H6 klone.
  4. #264
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Det stemmer at treet gir seg, men jeg tror bolten holder seg ganske rett. En stålskive foran bolten er ment å stabilisere, men idet skruene sitter litt løst får treet all vekt. Mulig jeg må se på dette på nytt. Dimensjonen på bolten må kanskje økes. Hyggelig med skryt. Mange takk! Du er selvfølgelig velkommen for en lytt
  5. #265
    Hifi-entusiast AAaF's Avatar
    Jan 2007
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra OAlex
    Kretsen fungerte på første forsøk.
    Feigt!!! ;D
  6. #266
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra AAaF
    Feigt!!! ;D
    Hifiguden har vært på min side så langt Men jeg må antagelig modifisere EQ-en uansett da inntrykket av gårsdagens initielle lytt er at bassnivået er litt lavt i forhold til nivået i mellomtonen. Jeg skal foreta en første måling i ettermiddag. Er veldig spent på hvor langt ned i frekvens mellomtonen henger med uten EQ.
    Forøvrig var musikkgjengivelsen ikke ille, selv om mye justering gjenstår. Vreswijk- Sjunger Victor Jara og AC/DC - Dirty Deeds.. var først ute. Har foreløpig koblet signal til en høyttaler, kun.
  7. #267
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Første måling (grovt gjennomført):
    Det høres faktisk ut som det ser ut :-| EQ-kretsen har retta ut responsen i bassen, og jeg kan løsne litt på steilheten. I tillegg bør jeg øke bassforsterkningen. -Lett å ordne. Delefrekvensene ligger foreløpig på 200Hz og 2kHz. Det kan se ut til at mellomtonen opplever ganske stor hevning pga baffelstep rundt 1kHz. Det bør derfor kanskje inn litt mellomtone-EQ, som i tillegg gjør at delefrekvensen på 200Hz kan beholdes.
  8. #268
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Etter litt justering av EQ ser det slik ut (målingene må taes med en klype salt):
    Fasen mellom bass og mellomtone er snudd 180 grader, og det førte til at droppet ved 290Hz ble dypere. Delefrekvensen ligger ved 200Hz, så jeg skjønner ikke hva droppet kommer av. Det er fristende å forsøke flytte delefrekvensen opp til 350Hz for å se om overgangen blir gjevnere. En dempning av diskanten var tilstede på forrige måling, men er fjernet før denne.
  9. #269
    Hifi-entusiast gormj's Avatar
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Artig å følge med på. Kunne du tatt et lynkurs for dummies i tolking av kurvene? Hva kan vi ta med en klype salt og hva kan vi stole på av disse målingene? Antar at alt under 30 Hz er bare tull, kanskje enda høyere?. Hvorfor avrullingen allerede fra 10kHz? Måleteknikk eller realitet? Begge kurvene har en kraftig dip også ved ca 120 Hz. Har den interesse?
    Også dette med snuing av fase. Hvorfor kan man gjøre det som man lyster?
    Usher BE-10 | Holton nxV800 monoblokker (DIY) | RAKK-dac med rør forforsterker (DIY) | Airport Express (optisk utgang) | Onkyo 7555 (CD)
  10. #270
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Jeg kan gjøre et forsøk. Målingene er gjort med en ukalibrert mikrofon og man kan ikke forvente en snorrett respons over frekvens. Responsen ved de laveste og høyeste frekvenser er kanskje spesiellt tvilsomme. Diskanten har vel et lite fall ved de høyeste frekvensene, men det distinkte droppet skyldes nok måleutstyret. Jeg ser etter trenden til hvert element og på nivåforskjeller ved overgangen mellom elementene.
    • Dropp ved delefrekvensen skyldes manglende fasekorreksjon mellom elementene. Da kan man forsøke snu fasen 180 grader. Fasekorreksjon utover å vende fasen må vente til delefrekvensen er bestemt, og ignoreres foreløpig.
    • Topper og bunner innenfor båndet til hvert element vil jeg foreløpig tilskrive refleksjoner i rommet. Disse vil jeg også se bort ifra nå. Det er kurvetrenden som er viktig.
    • Dropp rundt 100Hz skyldes refleksjon fra frontveggen, og legger seg ved den frekvens hvor en kvart bølgelengde tilsvarer avstand fra vegg til baffelfront. Den finner man for de fleste høyttalere. Jeg innser nå at trenden fra 100Hz nedover til 30Hz er fallende. Dvs at EQ-flanken bør gjøres steilere, i motsetning til hva jeg skrev etpar poster over. Dette stemmer med hvordan jeg oppfatter lyden.
    • Forhøyningen av nivå ved 800Hz skyldes baffelstep. Formen likner på simuleringen vist i svar #232.
  11. #271
    Dec 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Takk! Veldig klargjørende.
  12. #272
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Etter forrige måling lagde jeg en liste (verdien i parentes er EQ-kretsens respons):
    • Bassnivå ved 100Hz skal 2dB ned. (-0.5dB)
    • Bassnivå ved 30Hz skal 4dB opp. (18dB)
    • Bassnivå ved 300Hz kan heves 0 til 2dB. (mellom 5dB og 7dB)
    Endringene i bassen er implementert med følgende resultat (merk at jeg ikke er nøye med å ha lik mikrofonplassering eller nivå for hver måling):
    Jeg noterer følgende:
    • Bassen begynner å fungere. Nivået oppleves litt høyt, men det kan skyldes nivådroppet rundt 300Hz.
    • Når basseresponsen henger sammen legger jeg ikke så lett merke til mangler høyere opp i frekvensbåndet.
    • Før den siste justeringen lurte jeg på om bassforsterkeren, en simpel NAD sekskanals surrondreceiver, kanskje hadde problemer med å drive bassene. Men med responskurven på plass synes det ikke å være noe problem.
    • Det er merkelig hvordan en høyttaler oppleves som stygg når lyden er dårlig, og vakker hvis lyden er bra
    Neste punkt: EQ-implementasjon i mellomtone.
  13. #273
    Mr-T
    Guest
    Bare et innspill: en flat totalrespons er neppe det du vil ha, for det låter veldig tamt. Du bør legge opp til en "target curve" som dropper nedover fra bass til diskant.
    Mange anbefaler denne, selv om man selvsagt kan velge noe helt annet... poenget er at noe som måler flatt ikke låter bra,
    Personlig foretrekker jeg en markant hevning under 150 Hz, mye mer enn på kurven over.
  14. #274
    Nov 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Bra tips!
  15. #275
    HEL
    HEL er offline
    Hifi Freak HEL's Avatar
    Apr 2005
    Vestby, Akershus
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Wow. 7 db diff. Tenkte jeg det ikke.
    Dessuten så er den kurven der ikke HiFi-subwoofer-oppløstdiskant-korrekt men musikalsk med slam. Yes, digger det. Målemafiaen hvor er dere ;D........ehhhh kremt, kjøpte akkurat det M-Audio lydkortet som lå på brukten 8)
    mvh Hans Erik
  16. #276
    Mr-T
    Guest
    7 dB dropp fra bånn til topp er ganske moderat. Det er en del som kjører med 20 dB også, selv om det kanskje kan bli litt vel mye.
    Min egen target-kurve dropper ca 10 dB fra 20 Hz til 20 kHz, men den dropper ikke lineært hele veien. Hva som blir DIN target-kurve er i grunn bare opp til deg sjøl.......
  17. #277
    HEL
    HEL er offline
    Apr 2005
    Vestby, Akershus
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Hmmm. Hvorfor skryter Vadseth så veldig av Marten høyttalerne som er pannekakeflate?
    mvh Hans Erik
  18. #278
    Mr-T
    Guest
    Er de det da? In-room mener jeg?
  19. #279
    Hifi-entusiast
    Jul 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra Mr-T
    Har eksprimentert med dette - altså target/EQ kurver....
    Mitt resultat er at med mye standard utstyr så spiller dette tilsynelatende bedre i en periode før en sakte men sikkert oppdager at instrument etter instrument ikke låter korrekt.
    Men så må en ta med i betraktning at en slik target/EQ kurve KUN vil være "riktig" ved et eneste dB nivå.
    Slik at en vil ende opp med at det KUN er en eneste innspilling som vil spille "korrekt".
    Alle andre innspillinger som er forskjellige i nivå eller mix/EQ vil spille "feil".
    Typisk skillere det kanskje så mye som 20dB i nivå mellom forskjellige innspillinger.
    Mange innspillinger har allerede en EQ som har hevet bass med ti talls dB, andre ikke..
    Derfor er min konklusjon at hvis en ikke har en automatisk justering av target/EQ kurve med/mot nivået i både innspilling og avspillingsnivå så er ulempene større enn fordelene.
    Eventuellt må en ta all musikken og re-mastre - normalisere volum og EQ.
    Slik at når en spiller av kun trenger en target/EQ kurve som varierer med det volum nivået en spiller av.
  20. #280
    HEL
    HEL er offline
    Apr 2005
    Vestby, Akershus
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Hakke peiling. Har kun lest det i Fidelity. Når jeg hører flotte og dyre oppsett på Horten-messa syns jeg fortsatt at OB og hornløsninger er åpnere, luftigere, mer dynamiske og med mer snert uansett om systemet koster 1 million.
    mvh Hans Erik
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
