Jeg må slutte å jobbe mener du vel ;DSitat fra LMC
Hans<br />DIY'er<br /><br />My_amp (DIY) effektforsterker, MonoPulse 72As<br />Audio Analogue RIAA-Pre-CD (Bellini + Maestro) <br />Thorens 160B m/SME III + Ortofon 2m Black <br />MAE SET 1 hp
Trodde dette prosjektet hadde begynt en Tornerosesøvn .
Jasså De mangler noen skruer ?
Det finnes vel slikt på Kongsberg? eller skal vi sende noen fra provinsen ?
Blir gøy å følge fortsettelsen i 201.... ;D
Fra 6922 til 6C33 til 4700µF. Store variasjoner.
så du beholder originalkretsen, driverrør etc?
kun mekanisk gjenoppbygging?
Leif
solderslinger og raskere enn sin egen skygge
Dette blir som en liten hilsen til Giovanni Mariani som takk for all god lyd han har laget.Sitat fra LMC
Hadde jeg hatt ork, skulle jeg laget maken til en GRAAF nær deg
Nå blir det mitt "design" utvendig. Veldig enkelt som vanlig.
Forsøker å unngå store mekaniske utfordringer. Runde hull får jeg hjelp til ;D
no hardwiring?
Leif
Ikke noe å snakke om, men siden originalen er som den er, kan det tenkes jeg lager to nett deler slik at det blir to mono på et chassis. Kommer an på hva jeg lander på mht nett trafo(er).Sitat fra LMC
Artig at det ble liv i denne tråden igjen. Følger spent med fra sidelinjen![]()
Musikere pensjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen i dem.<br />Louis Armstrong.<br /><br />Medlem av Hornalliansen
Har faktisk fått gjort svært mye i disse fridagene. Elektronikken er stort sett klar om enn ikke på plass.
Sender en forespørsel til Noratel på tampen av året om trafo(er). Hvis plass, blir det to.
Ikke utgangstrafoer altså ;D
skal du ikke kjøre på et par gamle avdanka U-båt batteri pakker?
Leif
1: Batterier er noe dritt.Sitat fra LMC
2: Nei.
Tror det ville blitt umulig. Ganske koplisert og mer enn en utfordring mht lading. Med rundt 500 watt effektforbruk (det vil si tap) ser jeg for meg korte dykk (ref U-båt) i musikkavdelingen.
Hvis du ser litt lenger opp, får du øye på kondensatorene jeg skal bruke. Tror det får klare seg.
bare kødda! ;D
godt nyttår?
Leif
Aldri godt å vite når du nevner batterier ;DSitat fra LMC
Jeg har hatt fri siden 9. desember og er helt klar for nyttår ja.
Har nok aldri jobbet så mye et år i mitt (lange) liv. Nå måtte jeg bare krympe ferie- og timekontoen.
Godt Nyttår til deg Leif!
Har gått tom for skruer igjen ;D
Nå får det stå stille til litt ut på nyåret. Synes jeg fikk gjort en hel del på tampen av 2011.
Det som gjenstår er front- og bakplate, nett trafo(er) og noe koblings / tilpassningsarbeid.
Overkommelig med andre ord.
Lyd i løpet av neste år
Et lite skritt i riktig retning:
Etter et målebesøk hos Fosse ble det klart hva slags trafo jeg trenger.
Det blir to stykker. En til hver kanal. Da blir det litt enklere å håndtere. Rundt 16A i gløding til hver kanal. Det kan bli tykk tråd om en skal ha det dobbelte.
Nå er det to stykker i bestilling hos NORATEL på Hamar. Skal lages i Audio kvalitet. Det vil si noe overdimensjonert og med bedre blikk enn standard. Ca tre uker venting...............
Tre uker småtteri!
Ikke mer enn tiden mellom de første linjene i tråden. ;D
Gleder meg til bilder og en lytt!
veldig fin byggetråd, kudos for jobben og pågangsmot ;D
klipsch Belle - Cornwall lll - Forte - RSW15 -EAR 509 AE -EAR 912 - EAR 192 DAC - Avid Diva ll SP - SME 309 -ZYX - Rega apollo 35th AE - -Marantz SA8003 - -Audio Note M2 - VDH - Audioquest -BM -kimber
Johan Potgieter fra diyaudio skrev her en dag:
A few months ago I tried operating ECC88s with series heaters, dc, higher voltage, better smoothing in the power supply and all that. Did I get a shock! (No, not electrically from the 48V odd). Some lit up like a christmas tree while others were dull. Dashing for the turn-off switch, I went back to data: 300mA acording to some, 365mA (!) according to others. So I measured the heater current for some 8 valves at piously 6.30V on the heater. The currents varied from 290mA to 420mA! - some of the same make. I was forced to shelve my efficient series design and go to a rather hot 6,3V output supply.
I have some 25 x 6L6GCs. I dread doing the same measurements on those - not that I would use series heaters there. But wth is going on here with quality control? Or has it been like that all the time (for me that will be over 50 years)? One never measured heater current; the ubiquitious 6V winding did service and that was that. I am also using a dc heater supply for ECF82 input tubes in a power amplifier, and found the same thing there, though not nearly as severe. Still, again I was forced to stick to a 6,3V (hot) heater supply. (All the above are regulated in a pious attempt to cope with the varying mains supply, load-wise and from town to town, in RSA.)
I would like to know whether others had any experiences in this direction. I cannot imagine this is typical of the heater world; I do not have enough examples of other types to conduct a similar experiment.
Var kanskje derfor du måtte avgårde å måle på hva italienerne hadde beregnet av marginer ;D.
DVD med RAKK dac, Thorens TD-2001 m/DL304, DIY jfet riaa, Thai diy preamp, DIY F5, H6 klone.
Tips fyren om å gjøre det samme med rør laget for seriegløding. Kanskje resultatet blir forskjellig.
Jeg er neimen ikke sikker på at "vanlige" rør laget for en bestemt glødespenning skal glødes i serie.
I tilfellene GRAAF GM100 og GM200 benyttes det "PL-serie" rør der de glødes i serie. Nettopp for å slippe en voldsom glødestrøm.
Det går framover Vegard!Sitat fra vega65
Skal se det blir lyd i år ;D
