Finner ikke trådløs router, skru av DHCP?
  • 666
    Jeg prøver å koble til en Yamaha wxc-50 trådløs streaming pre-amplifier.
    Dette for å kunne streame fra Spotify premium.
    Men etter 20 forsøk så ser det ut som min trådløse router Telenor Zyxel p2812 ikke finner
    noen ting.
    I boka under cannot conect to the network står det da som remedy enable the dhcp server function on your router?
    Hva mener dere om dette og vil jeg da få andre problemer?
    Skal få tak i en kabel i morgen og se om det fungerer bedre.
    Musiccast er systemet som jeg bruker for å koble opp.
    Noen her som kan dette bedre en meg?
    Jeg har null peiling på dette.
    Lasse
    Zerostat
    Lillestrøm
    DHCP er tjenesten som gir ditt nettverksutstyr en IP-adresse hvis dette ber om det. Du skal bare ha en DHCP server i lokalnettverket ditt. Du kan også sette IP fast på utstyret som skal kobles til nettet. Du skal kunne se i DHCP-tjenesten hvilke klienter som er koblet til via tjenesten. Regnet med at du har annet utstyr tilkoblet wifiruteren din og at du da ser disse i klientene DHCP -serveren. IP Multicast er en tjeneste i IP-protokollen for å sende en pakke fra en avsender til flere mottakere uten å måtte sende den en gang for hver mottaker.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Går du kablet til vanlig mot ruter ?
    DHCP ( auto utdeling av ip ) er satt som default hvis du ikke selv har hvert inne å skrudd den av å gitt utstyr i huset statiske ip adresser.
    Det er Yamaha som skal finne Zyxel å ikke omvendt når den finner router gir du den nøkkel / passord til router så er du i gang . ( passord / nøkkel skriver du fra Yamaha)
    Høyre blå knapp på toppen av router er on/ off trådløs :)
    https://no.yamaha.com/no/products/a...amplifiers/wxc-50/downloads.html#product-tabs
    Ser ut som den styres av en musicCast app ligger også en ny firmware oppdatering der
    Lykke til
    Ok, så jeg kan skru den av uten fare for at jeg må bestille en ny router?
    Bare så jeg ikke gjør noe feil her.
    Litt rart at dette skjer nå. Fordi med chromcast audio og andre typer streamere har det fungert fint.
    Lasse
    666
    Ja det er kabel fra veggen til router. Så har jeg brukt sb touch, chromcast osv uten problemer.
    Men med den MusicCast tjenesten finner jeg ikke noe på wifi koble til osv. Trådløs står på.
    Har koblet til en chromcast audio og det spiller som bare det. Men da faller litt av vitsen bort.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Mulig at det er wxc-50 som ikke ber om IP. Kan du endre i dette oppsettet.
    Ingen fare og skru av og på igjen ruter. Det er utrolig mye som løser seg ved bare å gjøre nettopp dette. Er det en ADSL line du har?
    666
    ADSL, hmm det vet jeg faktisk ikke. Prøver å lese meg opp på dette men litt for mye jeg ikke kan.
    Første gang dette ikke har gått automatisk.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ikke lett å gjette seg til hvor det butter , radio band skal stemme , rett kanal over bandet , rett krypterings protokoll
    Men kanskje du bør ha oppgradert ruters firmware / og Yamaha firmware ?
    Har samme modem / ruter som deg men jeg har satt den i pensjon"" i bridge modus koblet den til en Asus ruter av nyere dato , da ruter var gått ut på dato mot nyere utstyr som kom i hus .
    ( synes du skal ta deg bryet å logge deg inn på router å se over hvordan den er satt opp
    user er ( admin ) som default , passordet til nettverket kan du selv ) skriv in ip til router i nettleser å du er i gang :)
    Takk for gode råd.
    Skal gjøre en innsats for å lære dette med å logge meg inn på router.
    Har ikke tenkt å gi meg.
    Tror min router er 2-3 år gml.
    Lasse
    666
    Jeg jobber videre med å få kontakt med streameren uten særlig hell.
    Nå har jeg kablet mellom den og ruteren uten at den dukker opp der.
    Jeg er inne på ruteren.
    Der står det at nettverkskabel er koblet fra.
    Jeg bruker iphone og bærbar pc.
    Når jeg har satt opp Crome cast, Squese box touch osv har dette gått automatisk.
    Har ikke behøvde å inn på ruter osv.
    Jeg har fulgt manualen til punkt å prikke.
    For å kunne bruke appen forutsetter det at man kommer på nett.
    Så jeg får ikke åpnet/startet appen. Ikke med trådløst og ikke med kabel.
    Lasse
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Lasse
    Hmmmm.. iPhone din er på wifi, ikke sant? Ikke noe problemer med dét? En app skal du jo alltid få åpnet fra en iPhone/pad. iPhone må jo være tilkoplet WiFi nettet ditt da, om den skal fungere til å sette opp og senere benytte WXA. Når iPhone er på WiFi skal du åpne MusicCast appen du har lastet ned og følge veiledning. Dette innebærer bla.å kople til et midlertidig WiFi nett kreert av MusicCast. Jeg har en WXAD-10. Skal være samme prosedyre på din tror jeg. Slå på Bluetooth også på telefonen din for sikkerhetsskyld og se her:
    Reaksjoner: 666
    666
    Slik ser pc og iphone ut.
    Kjenner jeg er i ferd med å bli lei.
    Spiller nå med chromcast koblet til streameren og det funker greit.
    Men veldig dumt da.
    BritFi
    Ja, men hvis du nå bruker oppskriften jeg sendte: Du skal åpne MusicCast appen på telefonen din, trykke connect knappen på WXA ned i 5 sekunder, deretter gå til innstillinger på telefonen din og velge _WiFi nettet «MusicCast setup»_ som WXA har laget. Da får du kommunikasjon mellom telefon og WXA og får i neste trinn satt den opp mot ditt vanlige WiFi nett/router. Har du gjort dette? Altså ingenting galt/noe med routeren din å gjøre, ihvertfall ikke FØR du har gjort dette trinnet..
    Jeg har fulgt den oppskriften ca 40 ganger, til punkt og prikke.
    Men tusen takk for god hjelp.
    God helg
    Lasse
    Vebbis
    Hei,
    Men hvor stopper det i oppskriften?
    Når du holder inne knappen på Yamahaen i 5 sek, finner du da musiccast setup nettverket i lista over nettverk på telefonen din?
    666
    Nei det er det den ikke gjør.
    Alle andre kobler seg på, kun passord til ruter som kreves.
    Denne her er som spøkelseskladden. Helt usynlig.
    Da blir det helt umulig å gjøre noe som helst.
    Sikkert en enkel løsning men for meg som ikke snakker dataspråk flytende
    blir det som å chatte på Kinesisk.
    Vebbis
    Ok,
    Men dette har ingenting med ruteren din å gjøre.
    Musiccast skal lage et eget trådløst nett som du skal finne under nettverk på telefonen din. Altså skal det dukke opp et nettverk til i listen sammen med telenor-nettet ditt.
    Jeg har en lik Yamaha som du har og husker det var noe i oppsettet han var litt kranglete på. Hvis du har nettverkslisten oppe på telefonen hele tiden og skru av og på Yamahaen,hold inne connect knappen, se om nettverket dukker opp på telefonen, hvis ikke slå av Yamaha og prøv igjen.
    Du kommer ingen vei uten at du får koblet deg på den og hvis ikke det fungerer etter noen restarter og prøvinger høres det ut som det er noe galt med den.
    Vebbis
    Det nettverket musiccast skal lage har sikkert ikke lang rekkevidde så hold deg nærme yamahaen når du gjør dette.
    BritFi
    Ja, den er som spøkelseskladden og den vil ikke dukke opp som du tror. Dette er helt riktig!
    Som nevnt av meg og andre, så må du først kople iPhonen din til det wifi nettet WXA setter opp, etter at du har holdt den knappen på WXA inne i 5 sekunder. Gå da til WiFi innstillingen på iPhonen din og se om du ikke får opp et WiFi valg som heter «MusicCast». Om du ikke får opp dette valget på din iPhone, så er det noe tull med WXA. Men får du opp valget, så kople iPhonen til dette «MusicCast» nettet. Så åpner du MusicCast appen igjen og fortsetter oppsettsprosedyren. Der vil du få muligheten til å kople WXA på routeren/det vanlige WiFi nettet ditt.
    God helg :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Noe her er stokk staure galt! - Det er aldri ruteren som skal finne periferenheter - det er periferenhetene som må finne ruteren gjennom trådløsnettet og så koble seg til ruteren. Derfor hjelper det ikke hvor mye du tar kontroll over ruteren, - trådløst eller over kabel. Det er derfor du trenger Musicast-appen for å få dette til å funke, - akkurat som jeg bruker Bluesound'-appen til alt som har med Bluesound-noden å gjøre.... Zyxel-ruteren min gir seg jamt blanke hva som kobles til, bare vedkommende dings presenterer seg med korrekt ID og passord....
