USB til DAC - lyd forurensing
thesoundof
DAC Arcam FMJ D33.
Grafikk kort er Nvidia Gforce GTX 1060.
WIN 10
Opplever stabilt lyd støy via.USB fra PC til DAC.
Siden det er totalt stille når USB blir koblet fra PC kommer støy fra PC. Det er mindre støy fra USB 1.0 enn fra 2.0 portene.
Har koblet til en USB HUB, er ingen forskjell om den er tilkoblet eller ikke eller om USB til DAC via.HUB eller PC.
All hjelp mottas med takk!
Johannesen
stavanger
flytt dac lenger vekk fra annlegget..er data signaler i dac vet du som skal omgenereres..måtte flytte dac vekk fra forsterkerene jeg også da jeg fikk data støy..at det er mere støy fra usb 1 til 2 er logisk da det er mere data strømning gjennom 2.0 en 1.0.
thesoundof
Takker for innspill!
DAC står plassert 40 cm fra nærmeste komponent som er for forsterker. Effekt forsterker står enda lengre vekk. USB kabel er av høy kvalitet/skjermet. Har prøvd en kabel som har vært mindre brukt/ikke brudd i og samme type støy i den.
Johannesen
stavanger
ok.prøv også og sett pc og dac på eget strøm uttak..jeg har forsterkere på ett,og pc og dac på annet.fikset problemet hos meg som ikke har jord..
thesoundof
PC er tilkoblet lynværn, DAC rett i vegg men på samme kurs. Tror du det kan ha noe å si? Er jordet og skal vel fungere så vidt jeg vet. Leste inne på ett annet forum at det kan være USB tilkoblingene som ikke er jordet i kabinett, dvs.at en må vel åpne kabinettet og gå over alle USB tilkoblinger til hovedkort og kontrollere. Skal hive meg rundt å se om det kan være til nytte.
Johannesen
stavanger
har ikke noe å si med lynvern eller ikke..jeg har også overspenningsvern på alle uttak.. prøv og eksprimenter litt,ta en og en ting og flytt litt på :)
Eirik84
Drammen
Hvis du har mulighet til å teste med en annen pc, så finner du i alle fall ut som det er støy pcen lager eller om problemet ligger lenger ut i kjeden.
julius0377
Østlandet
Vet ikke om det kan hjelpe, men med mitt forrige oppsett var galvanisk skille funksjonelt for å senke støyen over USB. F.eks. en Intona USB isolator:
Intona – Products
Noen DAC'er har innebygget galvanisk skille for USB inngangen, verdt å sjekke før du går til innkjøp av dyre duppeditter.
thesoundof
Da har en bestilt :)
Har prøvd med laptop, var bedre da men avhengig av å kjøre lyd av på hoved PC
Paolo
Jeg bruke Intona mellom min Mac Mini og dac/Hegel H360, ble ingen støy :)
Eirik84
Drammen
Dersom et galvanisk skille hjelper kunne man egentlig sluppet unna med å koble pcen med optisk spdif dersom man har slik utgang på pcen og tilgjengelig inngang på DAC.
MoonDust
Usb 1.0 porten til D33 er elektronisk isolert sier brukermanualen.
Når jeg eide D33 brukte jeg en Behringer sak som usb til coax da jeg syntes det fungerte bedre.
Roberth
Jeg måtte ha et slikt skille fra intona og en ifi ipurifier2 for å få slutt på at pcen sendte støy til dac via usb.
na_X
Nyere hovedkort har ofte en egen USB utgang beregnet for å koble til DAC som skal gi lavere støy, Gigabyte har det som regel. Det kan også være DAC som har dårlig galvanisk skille for USB-inngangen.
soundscape
Nordre Follo
Baldiman
[/QUOTE]
Kobler man denne til pc med usb - og videre til dac med samme ??? Driver og tester ut pc til dac, med usb og lyden er ikke holdbar for å si det sånn....[/QUOTE]
Nei. Den er som en erstatning til pc, bare uten mye av den støyen som pc'en produserer. En høyst merkbar forbedring. Sjekk ut denne videoen. : https://www.youtube.com/watch?v=f0tMX8EdP4Y
thesoundof
Takker for innspill. Er mange gode forslag. Hva fungerer best fra ett vitenskapelig perspektiv? Hmm :)
Even808
Schiit Eitr eventuelt eliminere "ground loop" er min anbefaling.
Jeg forhørte meg med Duet audio om de ville ta inn Schiit Eitr, og de sa den skulle komme veldig snart - men har enda ikke sett den på nettsiden deres.
thesoundof
Problemet viste seg å være relatert til drivere. Det løste seg ved å av installere alle audio drivere og beholde den ene som fulgte med DAC. Det var ikke nok å disable driverne, de måtte totalt av installeres.
Har etter å av installert alle andre audio drivere sørget for at følgende innstillinger er konfigurert:
> speaker properties
> check "disable all audio enhancements"
> advanced
> check "allow applications to take exclusive control"
> check "Give exclusive mode applications priority". Kontroller at høyeste mulig format er valgt og velg ok og avslutt.
Åpne Tidal
> file
> settings
> streaming
> check "din kilde" (ikke windows default)
> settings (tannhjulet)
> check "use exclusive mode"
> check "force volume"
> -UN check "pass through MQA"
MERK. Nå kan det være noen opplever at en må avslutte Tidal helt for å kunne spille av lyd fra chrome (HBO/Netflix/youtube)
Dersom man opplever at etter restart av OS at Tidal går tilbake på system default i sound output er det en konfigurering som ikke er som det skal.
Har en mistanke om at det er mange som ikke kjører Tidal via.windows på denne måten og derfor går glipp av den lydkvaliteten som de kan få, slik som jeg har gjort siden ukjent tid da en eller annen oppdatering har rullet tilbake de endringene som fungerte før.
Kurti
Jeg opplever støy fra PC selv om jeg på forforsterker velger en annen lydinngang, men når jeg benytter optisk kabel så går det bra. Tipper galvanisk skille vil løse problemet.
tunhovd
Min selvbygde gamer PC med highend lyd kort ble så treg i oppstart etter jeg instalerete Tidal på den og drivere fra Mytek Brooklyn Dac +, noen som veit hva det kommer av? Det er i oppstarten den er treg, og jeg har en sånn Samsung pci ssd disc til oppstart og noe av et par spill og litt diverse inne der. Før kunne jeg bare trykke på power-knappen på PC og var inne på Windows på noen sekunder. Lurer på hva dette kommer av? Noen som har opplevd det samme? Mvh Bjørn
Ikke overaskende i grunn.
Endel produkter kan testes "subjektivt" - eks. høyttalere.
Andre bør måles for å "bevise" virkning. Alle strømrensere, tweaks etc.
Conclusions
The Internet is full of praise for these USB filters. The imagination works wonders here, equating USB and computers with noise, and assuming anything that filters it must make things sound better. That predisposition makes one perceive improvement even if it is not there.
Noise is easily measured as see above. So people should not assume a device is a true filter without seeing it actually measured as such. Based on this work, and confirmed by previous measurements I have performed, neither the Uptone Regen nor the TotalDAC D1 filter anything. Instead, they add their own noise components. Mind you, the addition while measureable, is not audible so no wonder no one is complaining about it. If you want to dismiss objective data on these products you can. But please go into any subjective review assuming that it could also do nothing versus "must be filtering."
It is in this context that I smile when I see the performance of the Intona USB Isolator. Finally a USB filter that actually filters! So congratulations to Intona for building a proper product that reproduces the USB bus cleanly.
Alas, as I have shown with RME ADI-2 DAC, you do not need USB filters. The solution to Modi 2 Uber noise and distortion is to buy a DAC at the same price or lower that doesn't have these issues. Schiit products seem to be sensitive to quality of USB power. Better designed DACs don't have that problem.
svart-hvitt
nma
Kan jo se det på selve enheten at Regen er bare noe lureri. Verdens eldste triks: USB-HUB/PCB fra Kina stappet inn i et kabinett fra Kina - inkluder en billig smps-veggvorte fra Kina, lag noen tråder på computeraudiophile slik at idiotene biter på, profitt!
