Ethernett over coax kabel.
Kjendis
Norway
Har lagt inn Fiber fra i leilighet og ruteren står i et gjørne i stua. Mitt Rom/Hybel står i enden av gangen og er avskildt med betongvegg. Dermed får jeg nedsatt wifi kvalitet. Men jeg har TV signal takket være min coax kabel som går fra fibersentralen i stua og inn i minn hybel.
Mitt spørsmål er da: Er det mulig å sende ethernett igjennom coax kabelen?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det er mulig, - men ikke uten div tilleggsustyr for å kombinere/separere..... hvorfor ikke bare strekke en TP-kabel??
Terje-A
Jeg tror ikke det er internett i coaxen fra sentralen. Regner med at router er tilkoblet en dedikert utgang på fibersentralen. Det du kan prøve på hvis det er vanskelig å strekke nettverkabel helt frem er å bruke en Wi-Fi extender som helst er tilkoblet router med nettverkskabel.
Hvis du plasserer extenderen i/ved døråpningen eller i gangen så får du kanskje godt nok signal?
ou812rh
Jeg bruker er wifi-extender og det fungerer fin fint her i hjemmet.
Fenalaar
Du kan prøve med et par slike powerline-adaptre som sender nett over strømnettet. Dette funker ikke, dersom de to kursene er på forskjellige faser.
Johan-Kr
Norway1000
Strekk en TP kabel, bruk "Powerline" - overføring via det elektriske anlegget, flytt ruteren eller installer en tilleggs ruter med bedre antenner.
Kjendis
Norway
Jeg har tenkt på powerline. Jeg tror strømmen på rommet der anlegget står, er på samme kurs som en del av stua.
Kjendis
Norway
Selvfølgelig er tp kabel det beste. Men husets eier missliker en slik ide.
Ulf-B
Signaler gjennom strømnettet er helt problemfritt. Jeg har brukt et par Devolo-bokser - tilsvarende disse Powerline-boksene det er linket til litt ovenfor - kontinuerlig i snart 6 år. Helt feilfritt - ikke ett eneste tilfelle av datahikke som kan tilskrives disse boksene. Mye annet rart jeg har hatt problemer med når det gjelder data - men ikke dette med data gjennom strømnettet. Men du bør absolutt sjekke dette med faser på kursene.
Aurora
Jeg brukte sjøl et par slike i noen år - helt problemfritt, med unntak av at de nekta å funke når de sto i en fordeler. Rett i stikkontakten- helt OK.
Ulf-B
Det omvendte fungerer derimot helt utmerket. Powerline (eller lignende) i stikkontakten, og fordeler/strømpadde i Powerline - og deretter PC, router, modem, harddisker etc. etc. i strømfordeleren - helt problemfritt.
coolbiz
Sydvestlandet
Som en kuriositet kan nevnes at "thin ethernet" (10BASE2) benyttet RG-58 coax-kabel, så i prinsippet skal det gå å kjøre 10 mbit/s gjennom en korrekt terminert 50-ohms coax. Men dette er en standard som har vært ute av bruk så lenge at de nødvendige komponentene for å sette opp en slik løsning neppe er å finne i noen butikk.
Men du kan finne slike 10BASE2-til-10BASE-T mediakonvertere på ebay fremdeles. Du vil behøve en slik i hver ende. Og du vil altså kun oppnå 10 mbit/s. Og du må vite hva du holder på med mht. kabelimpedanse og terminering.
(bilder fra eBay)
nma
Ja, med rett adapter er dette er fullt mulig, og t.o.m raskere og mer stabilt enn homeplug/powerline. Det er svært lite utbredt i vanlige konsumentprodukter, men man får tak i det på Ebay,
Actiontec Bonded Moca 2.0 Ethernet To Coax Network Adapter - 2-pack - 1 X | eBay
ca NOK 2000,- levert.
Aurora
Dette er vel kjent. men trådstarter ønsket å kjøre TV og data sammen på eksisterende coax... fullt mulig, men med relativt kostbart tilleggsustyr....
coolbiz
Sydvestlandet
Avhengig av funksjonaliteten på fibersentralen, går det kanskje an å kjøre både TV og PC over samme Ethernet-over-coax segment?
nma
Du kan kjøre tv og nettverk sammen på samme coax med det adapteret. De har faktisk en reell ytelse på rundt 900mbs, tett oppunder 1Gbs.
coolbiz
Sydvestlandet
Er gigabit-på-coax en etablert standard, eller er det en proprietær sak fra denne produsenten?
nma
Det er en standard som heter "Multimedia over Coax", forkortet Moca, men er mest utbredt i proprietære/halvt proprietære teleprodukter. I tillegg er det mest beregnet for USA, siden det virker som det har vært vanlig å strekke coax til rundt omkring i huset "over there"..? Men for alt jeg vet, kan det hende Canal Digital m.fl. også bruker dette/en variant av dette. Produktet jeg linket til er vel det eneste konsumentproduktet på markedet og baserer seg på Moca v2.0 og i følge en video på youtube var hastigheten 940mbs. https://www.youtube.com/watch?v=rhCaZqxVAJE
Moca v2.5 tillatter en reell hastighet på 2.5Gbit/s, men det er fotsatt så nytt at det ikke finnes produkter som bruker dette enda. MoCA Frequently Asked Questions
weld77
Dersom målet er internettbruk trengs gjerne ikke allverdens hastighet (dvs nettlinjen er gjerne den begrensende faktor) men for LAN er gigabit kjekt. Moderne harddisker av snurrertypen har en hastighet som ligger på rundt en gigabit så da er det greit med raskt nett for store filoverføringer.
Powerline er nok det enkleste og rimeligste. Om der ikke funker dit du skal kan der funke et sted i nærheten og så kan du sette opp et trådløst aksesspunkt der.
nma
Kn aldri få for høy hastighet:) Min søster holder på å bygge hus. Hun forsto ikke helt bæret, men jeg ba henne legge inn forbehold ang ekstra rør og annet når dem la inn budet. Planen er vel å strekke Cat6a i alle rom først som sist. Da er det klart for 10GBASE-T når den tid kommer.
