Chromecast Audio
  • tore_v1
    Så man trenger bare en mini-jack - rca så er man i mål med en digital kilde med coax?
    Eirik84
    Drammen
    Ja hvis det finnes digitalkabel med 3,5mm til coax så burde det gå bra. Har bare sett 3,5mm til optisk selv, men har ikke sett etter 3,5mm til coax heller, så mulig det fins :)
    tore_v1
    Er det optisk signal så sier det seg selv ja. Godt, godt.
    Da skal jeg sjekke litt - kunne vært en fin erstatning til SB Touch.
    Karl_Erik
    Dette er et veldig spennende og interessant produkt. Og ekstra spennende blir det når Google får på plass den bebudede multiromsløsningen.
    Men jeg er veldig overrasket over at What HiFi gir den såpass gode skussmål for lydkvalitet via analog utgang. Den er grei nok til tilfeldig lytting, men er veldig mangelfull i et skikkelig HiFI-oppsett til mer konsentert lytting. Direkte umusikalsk, er det fristende å kalle den.
    Jeg jobber med en test, der både Chromecast Audio og Chromecast 2 blir omtalt. Kommer plutselig...
    Dazed
    Multirom? ...Synkronisering, da? Ellers er det jo bare å sette opp en Chromacast i hvert rom man ønsker en?
    kaap
    Mo i Rana
    vurderer en sånn til verkstedet.. enklere med jobbebakgrunnsmusikk enn å koble til med kabel på tlf (og streame). Bedre å ha tlf i lomma og streame direkte. en sonos connect hadde vært fint, men den koster 8x så mye.
    Eirik84
    Drammen
    De jobber med det, men er vel foreløpig ikke satt noen dato for når det er klart
    Eirik84
    Drammen
    Så bra :)
    Regner da med at du også tester hvordan den låter hvis du streamer lossless FLAC-filer og kobler den digitalt til en DAC som kvalitetsmessig matcher resten av anlegget du bruker i testen?
    PS - Husk å aktivere "High Dynamic Range" som What Hifi skriver er deaktivert som default
    Karl_Erik
    Ja, det er synkronisering og samordnet styring som er definisjonen på multirom. Ellers kan man ha omtrent hva som helst her i verden i så mange rom man bare orker.:cool:
    Og en viktig bit i de virkelig gode multiromløsningene er at lyden er helt synkron. Ellers blir det uholdbart i de rommene der man kan høre flere kilder samtidig. Så gjenstår det å se om Chromecast vil leve opp til Sonos sitt nivå i denne øvelsen.
    X
    X186841
    Prøvde kun koblet digitalt til dac, men bare med Spotify. Synes den var for ustabil til att det var noe å spare på. Den ba om konfigurering på nytt flere ganger på de 2 ukene. Hendte den datt av nettet og måtte restartes og.
    Prøvde en sånn en ukes tid, helt grei til Spotify.
    Testet du å streame lossless FLAC-filer og koblet digitalt til DAC?
    Kunne vært spennende å hørt erfaringer på det :)
    Karl_Erik
    Så bra :)
    Den vil også bli koblet til en DAC via optisk utgang, ja.
    Og ja, jeg har for lengst stilt over til HDR. For øvrig merkelig at dette ikke er default innstilling.
    Eirik84
    Drammen
    Ja veldig rart at et lydprodukt ikke er stilt inn for best mulig lydkvalitet som standard, men på pc-versjonen av Spotify må man jo også aktivere såkalt høykvalitets-streaming. Men mulig de passer på datatrafikken til de som kun har 3G/4G-modem som internettilgang.
    Ser uansett frem til test :)
    krisring
    Tønsberg
    When Chromecast Audio is connected through an optical interface (see here for compatible cables), it will always use High Dynamic Range. Setting High Dynamic Range to OFF won't have an effect as it will remain ON.
    Sakset fra Google support
    Eirik84
    Drammen
    Takk for info - godt de har tatt høyde for at de som vil koble den til en DAC er opptatt av å få så bra lyd som mulig da i alle fall :)
    ole
    Kan denne nå brukes for WIMP? Leste at det skulle komme i løpet av året, og er jo ikke så lenge igjen av året nå.
    Og; hva er best av flg. 2 løsninger mht. lydkvalitet:
    a) Kjøre WIMP fra laptop, med USB kabel til Hegel DAC eller
    b) WIMP fra Android mobil, med Chromecast og optisk kabel til samme Hegel DAC.
    Og gjerne hvorfor.....
    Mvh Ole
    Dazed
    Med Chromecast er det den som gjør hele streamejobben, og mobilen er bare fjernkontroll/display, så spørsmålet er om Wimp (eller hva som helst) låter bedre fra digitalutgangen på Chromecast eller laptopen. I teorien, gitt samme bitdepth og båndbredde og et bitperfect signal til DAC-en, skal det bli hipp som happ.
    Chromecast er enklere og mer elegant, IMO, siden du ikke er avhengig av laptopen.
    ole
    Takker, støttes nå WIMP også, eller bare Spotify?
    Dazed
    Det vet jeg ikke. Hvis det var tilfelle, ville det nok stått enten hos Google eller hos Tidal. (Tidal nå, ikke Wimp.)
    pstraums
    Flateby
    Wimp/Tidal støttes ikke pr nå (så vidt jeg har skjønt, jeg har 24 timers erfaring med chromecast audio så ikke slå meg hvis jeg tar feil) men jeg streamer Tidal Hi-Fi til Chromecast audio og det funker (so far) helt fjellstøtt.. (men jeg tror den bruker dlna fra telefonen, (flac) og det er ikke chromecasten som henter musikken som om du hadde brukt spyttifysj (spotify).. (usikker, men det låter bra og appen sier flac)
    Brukte denne videoen under for å konfigurere (og tok sjansen på å kjøpe bubble-upnp appen (kosta bare 27 kroner eller noe slikt) og det funka på første forsøk.. Håper denne appen kan brukes til flac biblioteket jeg har på serveren også slik at jeg har tilgang til alt fra samme app, men så langt har jeg ikke kommet ennå) Det beste ville jo vært native støtte i Tidal-appen, og jeg tipper det kommer om ikke alt for lenge (håper!) :D
    I denne appen (Bubble upnp, du finner den i google play) kan du velge hvilke av de forskjellige chromecastene i huset du sender musikken til og det ser ut til å funke å sende musikk også til gamle-chromecasten (jeg har chromecast1, 2 og audio i huset og det ser ut som det funker å sende musikk til alle, selv om de to andre (Chromecast 1 og 2 (video) har begrenset lydkvalitet)
    Appen har også cover og info og man kan også legge til sangtekster hvis man vil (og det vil man i det fleste situasjoner helst ikke, men muligheten er iaff der) :D :D
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Er det noen som har funnet en tilsvarende app (bubble upnp) som fungerer på Apple-produkter? Irriterer meg at wimp/tidal ikke kan strømmes til chromecast fra Apple-produkter.
    Pabbe
    Jeg bruker Soundcast. Det den gjør er å caste all lyd på mac, eller pc, til chromecasten og så tar jeg det digitalt fra den. Med all lyd så mener jeg alle lyder fra alle programmer, så andre lydeffekter må av. Her er det heller ikke chromecast som tar seg av lastingen så hvis jeg lukker maskinen stopper musikken. Det er ikke en perfekt løsning men det funker mens jeg venter på den offisielle versjonen. Her er en link: https://github.com/andresgottlieb/soundcast
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Jeg bruker Soundcast. Det den gjør er å caste all lyd på mac, eller pc, til chromecasten og så tar jeg det digitalt fra den. Med all lyd så mener jeg alle lyder fra alle programmer, så andre lydeffekter må av. Her er det heller ikke chromecast som tar seg av lastingen så hvis jeg lukker maskinen stopper musikken. Det er ikke en perfekt løsning men det funker mens jeg venter på den offisielle versjonen. Her er en link: https://github.com/andresgottlieb/soundcast[/QUOT
    Takker :)
    Skal installere den på pc, og så vente i spenning på når noen kommer med en app til iPad som kan brukes, for det ser ut til at Tidal kommer til å bruke tid på dette.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    WiMP Support [JH], 21. des., 16.44:
    Hei,
    Takk for henvendelse. Vi ser på mulighetene for å utvikle denne funksjonaliteten, men per idag kan vi ikke komme med noen spesifikke lovnader rundt dette dessverre.
    Svaret jeg fikk fra Wimp support da jeg spurte dem om chromecast vil bli støttet i deres apper i fremtiden.
    Syd de ikke prioriterer slik støtte, for cromecast er genialt enkel å bruke.
    ole
    Fikk litt hjelp av sønnen i huset med å sette opp denne Bobble appen på min Android mobil, og jammen funket ikke da Tidal flott mot Chromecast - bruker min vanlige trauste Hegel DAC med optisk kabel fra Chromecasten og det låter omtrent like bra som alt annet i 16/44.1
    Litt plundrete med spillelister og innstillinger ettersom det er Bobble appen som styrer det hele og bare henter musikken fra Tidal som hvilken som helst kilde. Men, sikkert en treningssak dette, jeg er bedre på rør og HiFi enn på Bobble app's men det er da blitt musikk av det!
    Og jammen sendte den musikken også til Argon vekkeradioen på soverommet om så ønskes, selv om det også låt som en vekkeradio, Nye muligheter dette, selv om jeg nok må erkjenne at det blir vanskelig å finne en rørbasert Chromecast ;D
    KnutAnkhAmon
    Noen som har en løsning for å streame ip radio rett til chromecasten slik som bubble gjør med Tidal?
    På grunn av lydkvaliteten liker jeg å bruke HLS stream i stedet for forvalgene i Tunein og da må jeg ofte bruke vpn som chromecasten ikke fungerer sammen med.
    Vicarious
    South of heaven
    Kommer kanskje med et dumt spørsmål her: Kan Chromecast Audio fungere uten trådløst nett ved kun å bruke Bluetooth? Har et gammelt anlegg på hytta hvor det ikke er noe trådløst lett å koble til.
    NLS
    Drammen
    Cromecast skal bruge WiFi for at fungere, beklager.
    Mht radio stream fra TuneIn så har det været lidt til og fra hos mig. Først fejlmelding (not recognizable format, eller sånt), så TuneIn patch > radio ok, så Cromecast patch> radio ikke ok. Det irriterer mig også at TuneIn sammen med Cromecast tilbyder InApp køb som ikke er gennemskuelige - hvad er det egentligt man køber, er der flere køb of "fordele" forude?
    Nå, til ren Spotify streaming er Cromecast glimrende via dac. Skal jeg ha radio (og det skal jeg) foregår det i stuen med Sonos og den indbyggede TuneIn.
    Vicarious
    South of heaven
    Q
    Takker for svar.
    KnutAnkhAmon
    Hvis du kan bruke ethernet kabel kan du kjøpe adapter hos google butikken for 170 kr med frakt. Har et selv siden jeg alltid foretrekker å ha det meste i kabel. Fungerer veldig bra.
    fagerheim
    Hei, muligens dette er svart på fra før. Men er det noe forskjell på streamingen av lydkvaliteten på Chromecast 2 og Chromecast Audio? Finner ut at Chromecast Audio har 24-bit/96KHz, er det samme på Chromecast 2? Og er det 24 bit/96KHz som sitter i første generasjon Chromecast også?
    C
    Cyber
    Spent på testen til Audiophile etter å ha brukt denne en stund. :)
