Ipad - lightning - DAC - til forforsterker: På rimeligste måte!
Kabeldragern
Kristiansund
Kunne ha søkt og brukt dyrebar tid på dette selv, men er det noen som kan gi meg råd om hvordan få min Ipad AIR /Iphone 5S til å spille på et vanlig stereoanlegg med phono linje inngang ala "CD" eller "Aux". Har skjønt at jeg trenger en Lightning-til-USB overgang og en DAC med eksternt power, men jeg ønsker ikke å gjøre noe bomkjøp. Trenger ikke være topp lydkvalitet - ønsker bare en oppskrift til noe som gir meg bedre lyd enn å bruke hodetelefonutgangen!
Gjerne tips om faktisk utstyr som er utprøvd og som funker.
Takk.
HiFi_Martin
Apple TV er genialt sammen med hvilken som helst DAC som har optisk inngang.
Men koster seff mer enn en kabel, men hvilken frihet å slippe å kable.
Kabeldragern
Kristiansund
Apple TV; hvordan fungerer den og hva trenger jeg i tillegg? (Jeg er helt grønn på digital lyd...)
Skal brukes på hytta hvor jeg ikke har internett.
HiFi_Martin
Apple TV er avhengig av internett, så da kan du se bort fra den.
Men virker på den måten at du sender "Musikken" via wifi nettet Atv som man tar et optisk digitalt signal fra til en dac.
HDMI overføring til tv i tillegg.
Da kan man streame lyd og bilde rett fra iPhone / iPad til tv eller dac.
iMystic
Slik jeg ser det har du 2 veldig enkle og fullt brukbare nuligheter:
1:
koble via en bluetooth receiver. Finnes flere gode BT alternativer idag. Harman Kardon har en ganske ny enkel sak som låter bra. Sjekk hos Soundgarden.
2:
Airplay via Apple Airport Express (AE) du kobler til forsterker analogt/digitalt alt etter innganger du har. Blir trådløst tilsv med BT modul. Du må da sette opp AE til å koble til iPad i delt nettverk. Dette funker da uten eget nettverk. Er din ipad tilkoblet mobilnett evt, så får du full internett den veien evt.
nma
Jeg vil anbefale en bluetooth receiver med en god innebygd dac om dette er tiltenkt hyttebruk uten internettilgang.
Lightning-kabel og ekstern usb dac høres også ut som en dårlig ide.
Nb: Nå har jeg tilfeldigvis en slik bluetooth-sak tilsalgs på torget, men det er ikke derfor jeg vil anbefale det.
1) Bluetooth krever ikke noe spesielt oppsett, og har god brukervennlighet. Det "bare fungerer". Er du grønn på data er sjansene store for at du opplever datatrøbbel når du minst venter/trenger det. Er det noe man ikke har bruk for, så er det datatrøbbel på hytta..
2) Det er like trådløst som wifi, men krever mindre strøm fra ipaden (når det brukes offline og man enten skrur på wifi eller bluetooth, skrur man på bluetooth i tillegg til wifi, vil det selfølgelig brukes mer strøm totalt), og har minimal forsinkelse i lyden i forhold til airplay. En god bluetooth har *utmerket* lydkvalitet, så du trenger ikke ekstern dac i tillegg. Enkelte bluetooth-receivere har i tillegg også digital utgang for lyden. Da kan man f,eks bruke digitalutgangen når den brukes i heimen, mens den vanlige analogutgangen brukes når man er på hytta.
3) Bluetooth/wifi/3 og 4g/internett kan sameksistere. Dette går også på det portable aspektet. Man kan ha med seg en bluetooth receiver rundt omkring og det vil fungere like bra overalt og i alle situasjoner: Man kan være tilkoblet bluetooth og streame fra 3/4g og wifi, i tillegg til offline mode. (Dvs musikk som er lagret på selve enheten)
Airport Express må enten sette opp sitt eget trådløse nettverk, eller tilkobles eksisterende nettverk. Man må altså rekonfigurere enheten om man flytter på den, anhengig av oppsettet. Nå kan den jo settes den til å opprette sitt eget nettverk og vil forsåvidt fungere fint om den brukes slik overalt, men det er her vi kommer til tilbake til poenget om sameksistens: hvis man tilkoblet et wifi-nettverk, vil automatisk all internett-trafikk rutes gjennom wifi.
Dette medfører at hvis man er tilkoblet en Airport Express som har opprettet sitt eget wifi-nettverk og selve Airport Express-enheten i seg selv ikke er tilkoblet internett, så vil man miste internetttilgang på selve ipad/iphone, selv om man normalt har det via 3/4g. -> resultatet er at man kan ikke streame fra internett, kun offline.
Med bluetooth kan man streame offline, via wifi eller 4g, mens man leser dagens nyheter på vg.no, alt ettersom.
BeetleBug
Hei,
Selv benytter jeg denne på hytta koblet til en Primare integrert forsterker: Arcam miniBlink Enklere kan det knapt gjøres.
Du kan lese en test av den her: Arcam miniBlink review | What Hi-Fi?
  • Audiophile Bluetooth Music Converter
  • High quality music replay from mobile devices
  • Burr Brown PCM5102 24bit DAC
  • Uses aptX™ streaming technology
  • High-end audio circuitry and components
  • Stylish design
  • DAC
    Burr-Brown/TI PCM5102
  • Frequency Response
    10Hz-20kHz, +0 -0.2dB
  • Total Harmonic Distortion + Noise
    0.002%
  • Signal-to-noise ratio (A-weighted)
    106dB (24-bit)
  • Maximum output level
    2.15V RMS
  • Supported CODECS
    SBC, AAC, aptX™
  • Power requirements
    0.7W max
  • Dimensions
    W60 x H30 x D75mm
  • Weight
    40g
  • EAN/UPC code
    5 060133 602194
Kabeldragern
Kristiansund
Hei,
Vis vedlegget 343273
  • Stylish design
  • DAC
    0.002%
    106dB (24-bit)
    2.15V RMS
  • Supported CODECS
    SBC, AAC, aptX™
    0.7W max
  • Dimensions
    W60 x H30 x D75mm
  • Weight
    40g
  • EAN/UPC code
    5 060133 602194
DENNE fanger min interesse - fordi; i båten har jeg en heftig digital båtstereoforsterker koblet via NMEA2000 til Garmin 721Xs kartmaskin. Her kan jeg lytte til meget god lyd fra Iphone 5S via Bluetooth som kan styres både fra Iphone og kartplotter.
Kan noen bekrefte at denne vil fungere på samme måte? Det er i såfall alt jeg trenger....
BeetleBug
Hei, med Miniblink styrer du alt via din Iphone/bluetooth. Jeg har litt over 1 tera med musikk lastet opp i min sky som jeg da streamer med min Iphone når som helst over anlegget. Noe av musikken jeg lytter mest på er også lagret på telefonen slik at jeg slipper å streame med 4G.
På båten benytter jeg også bluetooth som kobling mellom min Iphone og Raymarine plotter og på den måten spiller musikk, overfører kartdata, speiler kart osv.
KMR
GjeEsp
Arendal
Du trenger ikke wifi da den oppretter eget nettverk med din iPhone/iPad. Ulempen er som nevnt over her at om du ønsker å hente musikk via 3/4G, så vil ikke det gå når wifi er påslått. Har du derimot lagret musikk på iPhone/iPad er det ikke noe problem, plug and play.
Gjert
Apple Airport Express burde løse dette greit.
https://support.apple.com/no-no/HT204289
Iflg Apple kan du da koble expressen til f.eks Aux på anlegget og streame musikk du har på iPad/iPhone til denne.
Gjert
Har ikke Wifi på hytta......
iMystic
Gjert
Gjert
Nei, det er feil. Du setter iPhone/iPad i delt nettverk modus, slik at Airport Express konfigureres til å koble til f eks din iPhone. Da er wi-fi på samme iPhone deaktivert og du har full tilgang til internett via mobilnettverket. Veldig enkelt og det funker overalt uten noen ny konfigurering så lenge du ønsker denne Airport skal koble seg til iPhone i delt nettverk. Du kan også route flere enheter mot iPhone samtidig hvis du ønsker. Litt tungt formulet, enkelt sagt er da iPhone i "routermodus" og blir 4G-modem andre enheter kon koble seg til og alle får internett. En fin måte og også komme på nett med vanlig iPad via mobilnett selv om du ikke har iPad med SIM for mobilnett.
GjeEsp
Arendal
Du har helt rett iMystic ☺ Glemte helt mobilnettverk, har jo selv brukt dette ved flere anledninger mellom iPad og iPhone :)
Gjert
