Støy i lydoverføring fra PC
Lunesp
Stord
Hei.
Jeg har fått ett problem med støy i lydsignalet fra min PC. Slik det er satt opp nå går lyden fra min PC gjennom HDMI til en Yamaha RXA 2010 reciever. Derfra går det fra pre out til en Parasound P5 (bypass) og så videre via XLR til en Parasound A23.
Når jeg tar signalet fra PC via usb og direkte til min Parasound P5 er det ingen støy. Problemet oppstår altså når det går via HDMI og gjennom Recieveren.
Kan nevnes at det ikke er noe støy dersom jeg kobler ut effekttrinnet og driver alle ht med Yamahaen.
Er det noen som har en anbefaling til enkel løsning på problemet?
Mvh Espen
Imagine
osøyro
Hvorfor gjennom så mange ledd, jeg bruker hdmi fra pc kun til min onkyo tx-nr 838, men aldri opplevd det du sier.
7th-hifi
Prøv å unngå XLR i signalkjeden sammen med Yamaha, de er "kilne" på balansert signaloverføring, tar jeg ikke mye feil er dette også nevnt i receiverens bruksanvisning. Eventuelt om du skiller lyd og bilde fra PC slik at lyd går rett til P5 og bilde da via hdmi til f.eks. TV.
Lunesp
Stord
Takker for svar.
Jeg har prøvd uten XLR og det reduserte støyen litt, men den er godt hørbar og fremdeles veldig forstyrrende. Jeg kan prøve å skille lyd og bilde, men jeg må ha lyd gjennom Yamahaen når jeg ser film, tv, serier osv. Jeg synes bare det er litt merkelig at jeg ikke har samme stlyen når jeg ikke bruker pre out på yamahaen.
7th-hifi
Hva med å ta lyden til P5 og derfra til Yamahaen ubalansert, det lar seg vel gjøre?
Imagine
osøyro
Skjer det uansett vor du setter hdmi kabelen inn på yamaha, eller så kan du prøve med 7t-hifi sier her å.
Lunesp
Stord
Da har jeg prøvd litt mer uten hell...
Slik jeg ser det må jeg sende lyd og bilde denne veien: PC - Yamaha - (Parasound P5) - Parasound A23. Parasound P5 kan en her se bort fra siden den er satt til bypass og ikke har noen påvirkning/innvirkning på lyden. Den kobles kun inn når jeg skal benytte meg av stereo og da tas lyden fra PC med USB til P5 og så til A23.
Jeg har nå prøvd følgende:
Splitte lyd og bilde fra PC: Lyd fra PC fungerer bra med optisk kabel. Da forsvinner støyen, men når jeg kobler til HDMI for å få bilde er støyen tilbake.
Lyd via optisk kabel til Yamaha og bilde via HDMI til TV: Dette gir samme resultat når jeg kobler Yamahaen til TV. Er avhengig av å kunne få opp menyene til Yamahaen på TV siden jeg er inne og endrer innstillinger ganske ofte så dette fungerer heller ikke.
Det blir foreslått at jeg skal ta lyden direkte til P5. Dette skjønner jeg ikke helt. Hvordan skal jeg da få distribuert signalet videre til Yamahaen og A23 og samtidig få benyttet meg av Yamahaen sin oppskalering og decoding? Mye av poenget med å anskaffe en P5 var at den har mulighet for bypass.
Siden jeg ikke har hatt problemer med støy før jeg koblet inn effekttrinnet virker det som at Yamahaen har en type støyredusering som blir koblet ut ved bruk av pre out.
Begynner å bli frustrert nå...:(
7th-hifi
Det er synd at du ikke finner ut av det, det jeg mente var å sende lyden via P5 (gjerne digitalt til dacen i denne, kanskje om den har digital ut også videre digitalt til Yamaha for å se om det gjør en forskjell) før du sender den videre til Yamahaen, bilde må du vel sende mest mulig direkte til Yamahaen. Siden problemet oppstår med Parasound effekt tilkoblet, kanskje du skal prøve å skifte rundt på hvilke stikkontakt du bruker på den. Hold god avstand mellom signal, høyttaler og strømkabler til denne. Lykke til.
Geiren
Foten av Jotunheimen
Siden støyen forsvinner, når du bruker optisk kabel. Lurer jeg på om du har PC, en tilkoblet i jordet stikkontakt. Jeg fikk mye støy med jordet nett stikk på PC,en. Prøv uten jord på nettstikket!
Lunesp
Stord
Hvordan får jeg bort jord? Har bare stikk med jord. Det er også koblet til en panelovn på stikket som pc er koblet til. Når jeg tok ut panelovnen ble det helt jævlig...
Geiren
Prøv med en overgangs padd fra jordet til ujordet. Ellers sette på et jordet støpsel og ikke koble til jord fra PC,en.
pellesmil
Skedsmokorset
Enig med forrige taler, dett er garantert jordsløyfer.
Jord og pluss skal gå sammen gå i hele signalkilden,slik:
Den totale strømmen i kretsen skal være lik i pluss og minus, da får du ingen brum
Enten går strømmen FRA pluss til minus eller så går strømmen FRA minus til pluss
dvs at forsterkeren spiller musikk.
Om det er en ekstra jordforbindelse vil den nødvendigvis ikke ligge ved siden av den eksisterende jordforbindelsen i signalkabelen.
Det kan være nettjord, en annen signalkabel som kommer fra en annen komponent i kjeden eller en ekstra USB kabel.
Så lenge disse 2 jordforbindelsene ikke er like og ikke ligger sammen vil de utsettes for ulike felt som igjen genererer ulike spenninger i kablene.
(alle kabler som går mellom ulike komponenter utsettes for et magnetisk felt og dermed genererer spenning, men siden en signalkabel har pluss og minus tett inntil hverandre så utsettes de for det samme feltet og virkningen blir 0)
Disse ulike spenningene gjør at det begynner å gå en "egen" strøm i disse 2 jordkablene.
Enkelt forklart så lager den ene jordforbindelsen strømmen og den andre jordkabelen bruker den :)
Jeg fårelår at du må dra ut alt av kabler helt til det spiller uten brum,
så kan koble til kabler helt til problemet oppstår.
Om du får anlegget til å spille uten brum med USB men ikke med HDMI så er det mulig at HDMI har 2 ulike jordplan.
Vet at det har vært litt trøblete å finne jordsløyfa med HDMI, mulig at synderen din ligger i tven.
Imagine
osøyro
Ble det verre med støy når du tok ut panel ovnen hmmm. Prøv og koble pcen for seg selv i en egen stikk kontakt vist du kan. Får du støy ved hdmi fra pc til yamaha uten p5 også ?
Lunesp
Stord
Takker for gode svar! Nå begynner jeg å få troen tilbake her:) Jeg skal prøve å koble uten jord når jeg kommer hjem i kveld. Det høres veldig sansynlig ut at det er problemer med jord her. Tenkte bare i alle andre retninger fordi jeg trodde jord gav brumming og ikke høyfrekvente lyder slik jeg har. Hjalp å google litt da det viste seg at jeg tok feil...
Tceteam: Jeg har koblet den i egen kontakt ja, men alle kontaktene i området går på samme kurs så det hjalp lite... Når jeg kobler ut P5 og setter A23 direkte i Yamahaen er det akkuratt samme lyden. P5 står som sagt på bypass når problemet er til stede.
Lunesp
Stord
Nå har jeg satt inn en ujordet padde og plassert PC i egen stikk. 90% av støyen er borte;D.
Nå er det litt "skurring" når prosessoren jobber og når jeg flytter mus/ bruker tastaturet. Dette er ikke voldsomt fremtredende, men det skal jo ikke være der så da lurer jeg på om det er noen av dere som kjenner igjen dette eller har gode forslag på løsninger?
Kan det være jord som enda er problemet?
Geiren
Har du kabel tv kan det oppstå jordsløyfe, der får ein kjøpt jordskille for kabelen som kommer fra leverandør.
Jeg hadde en PC som oppførte seg slik, Windows starter mangen program ved oppstart og legger seg i bakgrunn for rask oppstart ved eventuelt bruk. Slå av alt som du ikke trenger ved bruk av PC,en. Da bruker PC,en mye mindre prosessor kraft og jobber mye lettere. Jeg vet ikke hvilken prosessor og minne størrelse du har. Jeg byttet til i7 Intel og 16gb ram og har slått av all auto oppstart av programmer jeg ikke trenger å bruke, nå er det ingen skurring eller kneppingslyder.
Lunesp
Stord
Ja, jeg skal prøve å lette trykket litt på pc'en. Er en kraftig pc med 16gb ram så den skal ikke slite, men det hjelper sikert å la den slappe litt mer av:) Tv går gjennom fiber så det er nok ikke der det kommer fra. Det er pc' en som er problemet.
Imagine
osøyro
ja lett trykket på pcen det hjelper garantert , jeg får opp automatisk av di programmene jeg ikke bruker så mye , at jeg kan gjøre slik at di ikke starter automatisk når pcen starter opp.
forman
Lille Berlin
Lydkortet/Skjermkortet som ikke er helt friskt tipper jeg.
Har vært borti det samme på et par hovedkort tidligere. Det skjedde bare helt plutselig, når kortet var 5-6mnd gammelt.
Jeg deaktiverte det interne lydkortet og kjøpte nytt. Problem løst.
Har du dedikert skjermkort? Er ikke tilfeldigvis AMD sine HDMI drivere du har installert?
Dersom du har muligheten til å bruke WASAPI som utenhet, kan det hende du kan slå av lyden i Windows. Slå av alt. For alt du vet kan det være en av inngangene på lydkortet som tar i mot støyen. Mute alt. Da sender i hvert fall ikke lydkortet noe data som kan bringe støyen videre.
Et skjermbrudd/jordproblem blir fort mye bråk i en PC. Verdens værste strømforsyninger.
Om det ikke alt er aktivert, så du burde aktivere spread spectrum i BIOS på PCn din.
Prøve andre USB porter, endre strømprofil i windows.. feks fra performance til balanced.
Om du har en vanlig radio som kan ta inn AM bølger, kan den muligens si litt om hvor ille det er.
Lunesp
Stord
Her har jeg litt å jobbe med ser jeg:) Ganske sikker på at det er AMD hos meg ja...
yosh81
Flisa
Har hatt lignende problem selv. Har opplevd støy fra både pc og tv.
Vil anbefale deg å bruke optisk kabel til lyden uansett. Dette for å skape et galvanisk skille mellom pc og anlegget.
Støy fra pc, og da spesielt bærbare maskiner i ikke akkurat noe ukjent fenomen.
Får du denne støyen hvis du sender bildet via HDMI og lyden via optisk?
Dette sammen med fjerning av jording til pc kan gjøre store underverker.
Lunesp
Stord
Jeg får samme støy med en gang jeg kobler hdmi til recieveren. Prøvde med optisk på lyd og det fungerte perfekt, men jeg må ha bilde og da kom støyen tilbake når jeg koblet til hdmi. Får ikke til å kjøre optisk lyd samtidig som hdmi på bilde. Sikkert noe jeg gjør feil på recieveren.
yosh81
Flisa
Nei, man vil vel miste dette galvaniske skillet så fort man plugger i hdmi..
Du skal kunne velge input på recieveren din, og da velge en annen lydinngang til bildet.
John_Harald
Sørumsand
HDMI overfører jordstøy og det har mange erfart før deg. USB overfører ikke jordstøy.
Hvis det er jordstøy som kommer fra utsiden av pcen, kjør uten jord. Det går an å teipe over jordingen i kontakten som en test, men mener å huske at det ikke er lov..
Hvis støyen oppstår inni pcen, fiks støyen eller kjøp en skikkelig pc :)
Selv overfører jeg lyden til den eksterne dacen via usb fordi det låter best. Bilde går fra grafikk kortet til projektoren.
Oppnår du kneppelyder eller litt "skurring" når prosessoren jobber og når jeg flytter mus/ bruker tastaturet" kommer denne støyen garantert fra skjermkortet. Det opplevde jeg selv tidligere. Hadde da internt lydkort Lynx B2 og vifteløst grafikk kort. Støyen ble borte med usb.
Mala
Haugesund
Jeg kom til å koble opp stasjonær PC til TV med en annen HDMI-kabel enn utgangspunktet etter å ha skrudd sammen nytt TV-bord.
Tanken var at PC og spillkonsoller skulle overføre lyd via HDMI til TV og at lyden gikk fra TV via optisk til mottakeren til ett trådløst 5ghz headsett. Det viste seg at det var enormt mye støy så rask PC fikk antydning til belastning. Synderen var HDMI-kabelen. Byttet tilbake til den jeg hadde brukt før omkoblingen og det var tyst.
Støyen var der selv om jeg koblet optisk direkte fra PC til headsett mottaker, eller om jeg koblet ett minijack headsett til PC.
rellingsen
Rogaland
Jeg har ingen svar, men er nysgjerrig på om begge, èn eller ingen er jordet?
mana
Bruker denne mellom pc og dac. Låter veldig bra. Den har usb og optisk.
Lunesp
Stord
Kanskje ett litt dumt spørsmål, men finnes det en type dac med hdmi inn og både lyd og bilde ut?
John_Harald
Sørumsand
De fleste nyere hjemmekinorecivere\prosessorer har dette. Det er ikke vanlig med hdmi inn og ut på grafikkort til PC.
Lunesp
Stord
Ja, men som jeg har skrevet tidligere så virker det som at signalet går utenom denne funksjonen når jeg bruker pre-out på recieveren. Derfor skulle jeg hatt denne funksjonen separat.
Når jeg tenker meg om så holder det å rense signalet som går fra pre-out på Yamahaen til Parasounden. Det er vel noe enklere å få til:)
skinnyboy
Bare et enkelt lite spørsmål...
Bruker du HDMI-utgangen på hovedkortet eller har du et "eksternt" skjermkort?
Lunesp
Stord
HDMI utgangen sitter på hovedkortet. Har ett hovedkort fra gigabyte. Tenkte jeg skulle sette inn ett skjermkort. Har du noen anbefaling til skjermkort? Brukes utelukkende som HT-pc.
aam01
Sandvika
ASUS GeForce GTX 750 2GB DirectCU Silent er vel noe av det beste du får nå uten vifte. Det støtter 4k. Hvis du bare har behov for vanlig HD kan du greie deg med ASUS GeForce 720 silent til en fjerdedel av prisen.
