Datahelvete
ymir
SB har begynt å tulle.Den har fungert upåklagelig frem til helgen.
Da begynte dette å dukke opp.
Det snurrer og går svært så lenge før jeg kommer videre.
Er jeg heldig og kommer videre dukker dette opp.
Kan også dukke opp før jeg kommer inn på Wimp
Foregående kommer også når jeg er inne på wimp
samt at dette ofte dukker opp,for så allikevel begynne avspilling,
av og til...
Ett annet fenomen er at til tider er det kun enkelte sanger
som trenger laaaang tid før avspilling starter (buffrer)
Som f.eks. denne.Alle andre sanger kommer med en gang.
Dette kommer også ofte for tiden
Har ikke gjordt noen forandringer på PC.
Mine rippede CDer avspiller som normalt.
Bruker heller ikke "my squeezebox.com" på
lagrede favoritter slik jeg fårstår dette opplegget.
Avspilling kan også stanse.
Noen som har råd å komme med?
Class
Vestfold
Det ser ut til at du har problemer med DNS.
Kan du surfe som normalt på andre maskiner når dette skjer? Kan du pinge mysqueezebox.com når dette skjer?
Hvordan er nettverket ditt satt opp?
ymir
Hva er DNS?
Begge jentene surfer som normalt på trådløst nett.
Mobiler fungere også normalt.
pinge mysqueezebox ? :confused:
Kablet nettverk til SB.
Men jeg klarte nå å finne ut at:
Ping Eier PC er ikke ok.
vha kontroller nettverk på fjernkontrollen ;)
aNvA
Mine squeezebox produkter får hikke en gang i blant, lik det du opplever.
En rask reboot av router hjelper i 9 av 10 tilfeller.
RJEL
Servicemann
Hva er DNS?
okei, det er på det nivået :)
DNS er en server som holder orden på domene navn og ip adesser.
Det vil si at når du skriver i adressefeltet i din nettleser, du vet det programmet som heter foreks. Internett explorer, firefox, chrome, osv. (beklager, hvis jeg undervudrer deg)
Når du skriver www.vg.no i nettleseren så er det en DNS server som får denne opplysning og som finner ip adressen til VG Nett - Forsiden - VG Nett
Alle siter på nettet har en ipadresse. Denne er på lag 3 i OSI modellen.
Men ikke for å være arrogant, men det blir for mye å skulle gjenomgå mange års skolegang i en post på hi-fi sentralen.
tweakMan
Beginners guide to wireless network problems - SqueezeboxWiki Les den! Gull verd!
If however you feel the need...
The Dutcth method...
Obs, only for experts.. :p, say like class or... (Kidding class... but avatar = This is sparta - the solution... ;D)
Ymir, cluet her er at du trenger å kunne et minste minimum for å få hjelp, kjapt.
Derfor litt lesing, en kopp med kaffe, good sunday!
Problemet ditt er garantert løsbart, men om du kan liiit, så går det mye fortere å hjelpe.
