Ang. dropouts med en Airport Express; bortsett fra manglende dekning, er det i 100% av tilfellene feilkonfigurering av nettverket, eller en rævva ruter, som er skyld i dette.
Hvorfor mener du at feilkonfigurert nettverk eller dårlig router er årsak til dropouts? Og kan du også forklare hvordan det isåfall skal gjøres?
Det er tilsynelatende kommunikasjonen mellom AE og PC som lager problem så routeren burde i mine øyne ikke ha noe med problemet å gjør da den såvidt jeg kan forstå ikke er involvert i overføringa av lyden i det hele tatt. Eneste sammenheng jeg ser er evt intereferensproblem mellom Wlan og AE.
Jeg har for min del noenlunde kurrant trådløs router (Linksys E4200) og AE blir kun brukt for overføring av lyd og blir ikke brukt som aksesspunkt.
Baldrick!!! Burde ikke du følge med ?
Ps: intern spøk :-)
[OT]
Har du ikkje hørt om multitaskingSitat fra bambadoo
[/OT]
Nå kan jeg nærmest dokumentere at på zYxel router fra Telenor uten korrekt softwareversjon, droppet AE ut i hytt og pine.
Etter oppdateringen har AE fungert alldeles utmerket.
Og ja, det er nok wlan oppsettet. Jeg testet med kabling før oppdateringen, og det var helt problemfritt. Derfor mener jeg det ikke lå i wlan kommunikasjonen mellom PC og zYxel, men mellom zYxel og AE.
Jeg mener det fordi det er millioner av AE i bruk uten nevneverdige problemer, og de gangene jeg har hjulpet folk som har problemer med dropouts, har det alltid hjulpet å :Sitat fra baldrick
Bruke kanal 1, 6 eller 11, WPA/WPA2 kryptering (ikke TKIP eller TKIP+WPA), oppgradert ruteren, eller byttet ruter. Det kan også være problemer med "dobbel-NAT" som forvirrer mdns-protokollen (bonjour).
Dropouts er en ting, men denne knittringen også som er utrolig irriterende.
Airport Express - Beresford 7520 Dac - Abrahamsen v2 UP - Abrahamsen Flowline - Klipsch RF-62 mk1
Musikk trådløst er etter min mening en low-fi løsning (i beste fall en mid-fi løsning)..Sitat fra ottone
Når en får en slik løsning til å fungere optimalt / maksimalt vil det for mange høres rimelig bra ut,
men med optimal DAC og avspillerkjede duger det ikke.
Da er det kun kabel som fungerer.
Det som ikke duger med trådløst og optimal DAC og avspillerkjede er at lydkvaliteten ikke er konstant,
men varierer fra dag til dag og til forskjellige tider på døgnet.
Her snakker jeg ikke om dropout eller knitter som jeg definerer som funksjonsfeil, men variasjoner i lydkvalitet.
Når trådløst i perioder fungerer på sitt beste er det nesten like bra som kabel som fungere med lik lydkvalitet fra dag til dag.
Jeg ville prøvd med en homeplug istedet for trådløst. Det er mange udugelige rutere der ute, det fungerer fint å browse og laste ned med, for da spiller det ingen rolle om det "mikrolagg" på datapakkene. Men det er noe annet med konstant streaming av lyd(data)-pakker. AE har et buffer, men dette er tydeligvis ikke nok for å motvirke dårlige signaler (og da snakker jeg ikke kun om rekkevidde). I tilleg har AE en selvsynkroniseringsfunksjon som vil droppe/holde igjen lyd-pakker. Og kommer ikke pakken frem til riktig tid, så vil AE ikke kun spille av fra bufferet, som om ingenting har skjedd, men istedet er det et samspill mellom bufferet og synkroniseringsfunksjonen som fører til at bufferet er mer sårbart enn et tradisjonelt FIFO-buffer.
Mulig dere burde sjekke ut denne:
https://discussions.apple.com/thread...art=0&tstart=0
Airport Express er kjent for å ikke ha helt fjellstø digitalutgang... Det kan være at DAC'en som hektes på ikke bør være altfor kresen på hva den får servert.
Jeg har opplevd problemet som er beskrevet i tråden med nettopp DacMagic - den samme AE'n koblet til en Benchmark Dac1 fungerer helt prikkfritt. Det sies da også at Benchmark er så si immun mot jitter o.l.
Side 7 (siste) i tråden indikerer at problemet ble løst med firmwareversjon 7.5.2 (DL1106) for Airport Express fra 16.12.2010 :
https://discussions.apple.com/thread...rt=90&tstart=0
Løsøreoversikt. Jeg lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer.
Standardforbehold: Meg, mine ører, min smak, på den aktuelle dag, i det aktuelle system, med den aktuelle musikk, ...
Hei,Sitat fra Orpheus
nå har jeg pløyd gjennom tråden ovenfor på utkikk etter gode DACer til AE. Et stykke ut i tråden kommer det frem at ny firmware til AE løser problemet med dropouts
Følgende er klippet fra tråden:
"The combination of Spotify Premium/AEX/DACMagic sounds terrific"
"It does indeed looks like the 7.5.2 update finally fixes this bug. About time Apple!" (Musical Fidelity X-dac V3)
"Updated Extreme and Expresses to Firmware 7.5.2 and it all works beautifully with Airfoil to Express / DACMagic via optical"
"Wyred 4 Sound Dac 2. Dropouts and skipping are gone!!! Sounds and works great now"
Er det noen som kan anbefale andre billige (<3000nok) DACer til å oppgradere lyden fra AE?
hilsen,
Øyvin
Om jeg hadde fått en tier for hver gang noen skrev dette...Sitat fra Oblivion
Streaming via AP er veldig greit. Er det lyd så signalet digitalt ut fra AP identisk med det som ble sendt (forutsatt EQ og slikt er av og volum står på 100%).
De som mener datapakkene blir degradert når det blir sendt trådløst kontra over kabel viser om ikke annet at kunnskapsnivået rundt nettverk er forholdsvist lavt![]()
The Assassin moved quietly from roof to roof until he was well away from the excitement around the Watch House. His movements could be called cat-like, except that he did not stop to spray urine up against things.<br />-Terry Pratchett's Night Watch<br /><br />
Jeg har testet litt i det siste, og jeg er en av de som sliter med 'ikke-optimal' lyd fra Airport. Ingen dropouts, men små artifakter som dukker opp i lydbilde. Dette høres kun ved finlytting når jeg lytter etter forskjeller. Disse lydene er der uavhengig av annen bruk av nettet. Også med Airport Express plassert 30 cm unna trådløs router.Sitat fra Class
Det kan virke som om de artifaktene/"støy" som jeg hører er det samme som andre kaller "knitrelyder" i denne tråden. Og disse ulydene høres uavhengig om jeg streamer fra iTunes, Wimp eller Spotify, macbook, iPad eller iPhone.
Jeg vil ikke kalle dette "dropouts" eller "skipping" (som det refereres til her: https://discussions.apple.com/thread...rt=90&tstart=0)
Men det er kanskje samme problemet? Og som dermed kan løses med Mans forslag:Bruke kanal 1, 6 eller 11, WPA/WPA2 kryptering (ikke TKIP eller TKIP+WPA), oppgradert ruteren, eller byttet ruter. Det kan også være problemer med "dobbel-NAT" som forvirrer mdns-protokollen (bonjour).
Sony SCD-XA5400ES/Rega P7 med Elys2/ASR Mini Basis/ASR Emitter I Excl./Tannoy Prestige Sandringham SE/Meier Audio Corda Cantate headamp med usb-dac/Beyer Dynamic DT770 premium (250ohm)<br><br /><a href="http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=25862.0">Hjemme hos Wergeland</a>
@Wergeland:
Hva henter du ut fra AE'n? Analogt eller digitalt?
Digitalt.Sitat fra Orpheus
...som går videre til...?Sitat fra Wergeland
Denon AVR-3312.Sitat fra Orpheus
Samme lyden/problemet uten Airport Express også, dvs. med receiverens innebygde Airplay funksjon.
Dette har jeg slitt med i hele perioden jeg har brukt airplay, små knittrelyder som dukker opp, høres spesielt på foreks. pianomusikk osv. hvor det er rene toner.
Hva benyttes som musikkavspiller - maskin- og programvare og gjerne også programvareversjon?Sitat fra sirop
