Side 4 av 4 FørsteFørste ... 234
Resultater 61 til 76 av 76
Tråd: Får ikke macmini til å funke
  1. #61
    Hifi Freak digiman's Avatar
    Apr 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra KW
    Jaja så enkelt var det.
    Marker disken du vil innstallere OS på............................helt blankt felt ;D
    Mvh.KW
    Du må først gå inn i DiskVerktøy å se om du klarer å slette den der først.
    Anlegg 1: Rega P9, Rega Apheta PU, Rega IOS RIAA • iMac 27» M2Tech Hi-Face » Rega DAC (Arcam DV139) • Rega Cursa 3, Rega Exon 3 monoblokker • KEF Reference Model 4
    Anlegg 2: • Marantz TT-15s1, Clearaudio Maestro Wood PU, Marantz CD5004 driverk » Rega DAC, Rega Brio-r, PSB Imagine T
  2. #62
    KW
    KW er online nå
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Jeg er der nå..........så skal jeg markere den øverste (320.07 GB ST9320325A) , men så skal jeg angi format og navn.
    Hva er formatet og hva er navnet 5-6 alt. på format............. og navn? Hva skal jeg skrive der og må/bør disse feltene fylles ut?
    Har forresten funnet PM coden i den originale mailen fra Channel D, det var da noget 8)
    Mvh.KW
    1. Macmini / Weiss Dac 202 / ASR m.basic MKII riia / Rega P25 / DV-10X5 / Karan KA-L Ref.Linestage MKII / Karan 270S effekt.
    Kef Ref 207.2 / 2 x Velodyne DD15, PPP Black Pearl.
    2. iMac / AE / EmmLabs Dac 2 / Parasound Halo Pre3 / 2x BelCanto eVo2 / Dynaudio Fokus140.
    KW´s HiFi http://www.hifisentralen.no/forumet/...a-r-og-na.html
  3. #63
    Apr 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra KW
    Mvh.KW
    Bruk Mac OS Extended (journalført) På Navn kan du skrive in det du ønsker oppstartdisken skal hete. F.eks MacHD er vanlig.
  4. #64
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Takker, da er det i gang, men når jeg er helt ferdig det vet jeg jo ikke og slettes ikke om resten går problemfritt.
    Siden jeg så godt som aldri er eller har vært borti dette (som jeg driver med nå og data generelt), så blir jeg hele tiden engstelig for å foreta feil grep, som kanskje medfører ytterligere problemer.
    Mvh.KW
  5. #65
    Hifi Freak johnnygrandis's Avatar
    Jul 2007
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra KW
    Mvh.KW
    Om du er igang med installasjonen er resten ganske selvforklarende
    Super Duper er ett utmerket program for å klone disken og utrolig enkelt å bruke. Om uhellet er ute kan du starte fra USB disken og eventuelt klone disken tilbake igjen til oppstartdisken før du fikk problemer. Jeg kloner ett sparse image på Nas disken som jeg kan starte ifra, har reddet meg mer enn en gang ;D
  6. #66
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Da var første ledd ferdig og det gikk ganske så greit til og med for meg.
    Men ikke visste jeg at flere programmer allerede nå ligger der.
    Siden den kun skal brukes som musikkavspiller, så kan jeg jo like godt bare kutte ut de programmene som ligger på innstallapplication dvd.
    Det er vel slikt som iLife,iPhoto og iMovie.
    Men hvordan går jeg nå frem for å laste inn PM og eventuelt Firefox?
    Kanskje trenger jeg heller ikke Firefox, den bruker jeg jo kun på iMac og til eventuelle nedlastinger av annet så duger vel Safari helt greit.......eller?
    Må vel søke etter div. oppgraderinger for de programmene som tross alt er på maskinen, noe jeg allerede
    har gjort med iTunes.
    Puhhh, takker hjertelig de som har trådd til, det jeg vet er at det er kjedelig/stressende å ikke få respons
    når en er fortvilet og trenger hjelp til hva det måtte være av problemer som dukker opp.
    Det er vel HFS på noe av sitt fineste.
    Jeg fikk orden på registreringen på mac1, men for meg så virket det vanskelig å delvis finne frem og ikke minst søke etter lignende tilfeller på en smart og fornuftig måte, selv med tips der på netstedet.
    Mvh.KW
  7. #67
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra johnnygrandis
    Sitat Sitat fra KW
    Mvh.KW
    Jeg har jo vært inne på at jeg ikke har satt opp TC til å ta backup fra også Macmini eller om det nå blir omvendt (satt opp mini)
    Dette fordi jeg jo forsåvidt ikke hadde mye som jeg ikke kunne miste på mini.
    Jeg har jo timecapsule på hele tiden (den er jo for meg også basestasjon) den virker jo som den er tenkt som backup for alt på iMac, men kanskje jeg burde bruke den om ikke annet som en delvis (går det?) backup for macmini?
    Altså en mer manuell backup i blant, f.eks. av det som er viktig å sikre på mini....................
    men også her er jeg ganske blank på hvordan, hva o.s.v.
    MVh.KW
  8. #68
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Da er jeg klar for å få macmini opp i stua igjen og inn i hylla
    Men hva tror folket om plasseringen slik den har stått på 24/7 ?
    Det er god plass rundt den på alle kanter.
    Det er 5,5 cm opp til "taket" :
    Jeg sjekker varmen på den med jevne mellomrom og synes ikke at den virke noe varmere enn Timecapsulen min som har mye mer luft over seg.
    Jeg synes den passer så godt der den står på bildet, men har mulighet for å sette den i hylle over ved siden av Weiss dacen.
    Da blir det 11,5 cm til "taket" i stedet for 5,5cm.
    Kan for mye varme ha forårsaket problemet mitt?
    Tror vel egentlig ikke det.
    Mvh.KW
  9. #69
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sånn..........da mangler jeg bare all infoen som selvføgelig nå mangler i biblioteket
    Jeg har kikket i tråden fra februar om lignende problem ved mitt kjøp av macmini og flytting/kopiering fra iMac og over til macmini også der med masse hjelp....................jeg blir helsvett bare ved tanken.
    Musikkfilene ligger jo på plass på den WD disken min, men uten at jeg her og nå ber om hjelp til dette i kveld, men i og med at jeg nå har Timecapsule (og selvfølgelig det samme liggende på iMac, kanskje ikke til 100% men så det holder)
    Bør vel ikke være en oppgave å bli helsvett av, på en måte virker det jo enkelt.........kanskje bare ikke for meg.
    Mvh.KW
  10. #70
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sånn midlertidig kan jeg vel spille fra iMac gjennom macmini................
    en teskjeversjon av hvordan jeg går frem..........det dreier seg vel da om del musikk?
    Nå lurer vel noen på hvorfor jeg ikke bare bruker AE og trådløst midlertidig :
    Det gjorde jeg i går........en stund........så stoppet det opp, jeg trodde først det var noe galt med
    AE eller kabelen, men det viste seg at Weiss dacen ikke ga lyd videre fordi den "locked" på 48kHz og ikke det rette som jo er 44kHz og da er det ikke bitperfekt og dermed så kommer det heller ikke lyd videre ut fra den.
    Fikk det ikke til å virke etter flere forsøk i går kveld.
    Et problem kommer ofte ikke aleine ett og ett ;D
    Mvh.KW
  11. #71
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Ja, da har det virket siden sist og senest i går kveld, men i dag så har jeg problem.
    Edit; Det er ikke selve macmini som er dagens problem, men mer deling/netverk....... trur eg.
    Skal starte opp det hele for å spille musikk, ser at macmini ligger der på delt under timecapsule og trykker på del skjerm på iMac, hvor jeg styrer alt fra.
    Men det kommer ikke opp noe og jeg lukker iMac og har tanker om å gjøre det samme med
    macmini, da ser jeg at den antagelig står i dvale (usikker), men slår den så av og så på...........iMac på og nå dukker ikke macmini opp på delt på iMacskjermen.
    Da må jeg rigge til med en HDMIkabel til plasmaen i stua og tastatur/mus og det hele på macmini.
    Får opp skjermbilde denne gang med HD symbolet oppe, men som forrige gang
    mangler applemenyen.
    I motsetning til forrige gang får jeg denne gang opp programmer og kan gå i diskverktøy.
    Startet med å verifisere og rep diskverktøy............resultatet sees på bildet :-\
    Der står jeg nå.
    Prøvde å åpne Safari, men fikk beskjed om at maskinen ikke fant noe net.
    Jeg har siden sist spilt på delt bibliotek , altså fra iMacens bibliotek (via macmimi) og dermed koblet vekk eksterne disken til macmini.
    Hvorfor er menylinja øverst borte?
    Og er det eventuelt en del av problemet?
    Mvh.KW
  12. #72
    Man
    Man er online nå
    Hifi Freak
    Dec 2003
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Menyen er vel ikke vekke...hvis du beveger musepekeren opp der hvor epleikonet er og trykker på museknappen, så vil det reagere som før. TVen har *overscan* på inngangen. *overscan* er det som pleier å være default på TVer.
    I enten bilde- eller systemmenyen i TVen vil du kunne finne en innstilling som slår av overscan-funksjonen.
  13. #73
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Nå har jeg jo uansett kommet til systemvalg og annet via progr, så kanskje skal jeg ikke henge meg for mye opp i akkurat det :-\
    Men hvorfor står det stoppet på ver. og rep når jeg sjekker det ?
    Har nå gått inn på macmimi og kikker på delt der..........................og det står macmini ???
    Macmini under delt på macmini og jeg har kun en Macmini og en iMac 8)
    Dersom macmini skal hente fra biblioteket (musikk) fra iMac, noe jeg jo har gjort etter forrige trøbbel (og som har virket) burde det ikke da stå imac et eller annet der under delt?
    Men ikke noe iMac eller Timecapsule ???
    Det er krysset av for skjermdeling og fildeling på begge macene.
    Mvh.KW
  14. #74
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    I et forsøk på å gjøre problemet lettere å forstå, så kan jeg fortelle at jeg kan spille musikk som vanlig etter at jeg nå har rippet inn en cd direkte til macmini, så den biten fungerer.
    Jeg har jo all musikken også på den eksterne HD, men den bruker jeg ikke fordi jeg aldri kom dit at jeg fikk lagt inn (eller overført) biblioteket (iTunes og det som hører til) på macmini etter at jo alt ble slettet da jeg la inn OS på nytt.
    Problemet er at jeg ikke får til hverken skjermdeling eller fildeling mellom macmini og iMac så langt jeg kan skjønne nå.
    Men dette har funket til nå.
    Jeg kan jo koble til Ekstern HD, men det hjelper ikke meg dit jeg egentlig vil, få til skjermdeling og fildeling.
    Kan legge til at jeg heller ikke finner noen "bibliotek" på min iPad Touch ved forsøk på det heller :-\
    Mvh.KW
  15. #75
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Litt videre er jeg nok kommet :-\
    Airport på macmini var innaktiv, nå er den aktiv uten at jeg aner hvorfor den var av/inaktiv.
    Jeg har skrållet (forskjøvet bildet på plasmaen slik at jeg fikk opp menyen) slik som Man
    antydet (da blir det noe lettere å få gjort div.)
    Det som kanskje har skjedd er at det har blitt noe surr med bruker (navn? )
    Under delt på iMac finner jeg macmini, men nå med- C8BCC8A....... pluss litt til etter der, og det samme skjer jo på selve macminien (under delt der )
    Dette har det ikke stått før og ikke er det sannsynlig at det er en annen macmini i nærheten vil jeg tro.
    Jeg får nå opp iMacbiblioteket (og musikk?) opp på del musikk i iTunes på macmini, men får ikke til å spille (starter ikke ved play......ht. symbolet kommer på men det er alt)
    Jeg får også opp macminibiblioteket på iMac (den ene låta jeg rippet der) og denne får jeg derimot startet å spille på iMac og kan høre over innebygd ht. på den.
    Under enheter på macmini står det ekstern plate :-\ ..........fra innstallering i starten av januar, se bilde i forrige innlegg.
    Edit; det er ingen plate inne i macmimi, jeg har jo også rippet en noen timer tilbake og fjernet den etter det.
    Mvh.KW
  16. #76
    KW
    KW er online nå
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Da kan jeg meddele at jeg har fått det i orden ;D
    Har brukt 3 timer nå og skjønte vel hvor hunden lå begravet.
    Det gikk mye på ting jeg fort sliter med bl.a. grunnet noe dårlig hukommelse.
    Passord sitter, men det er fort gjort at det skurrer når det kommer til brukernavn/maskinnanvn og gud veit hva, samt at jeg ofte er for redd for å gjøre feil med eventuelle slitsomme resultater.
    Noe var heller ikke på (inaktivt) som jeg har skrevet om lengre opp.
    Hva som derimot forårsaket problemene aner jeg ikke noe om.
    En god ting har kommet ut av det............nå får jeg fyllt hele iMacens bredde med skjermbilde
    fra Macmini....(= iTunes)
    Nu er KW glad
    Mvh.KW
Skrive Tillatelser
