Det kan jeg aldri tenke meg.Sitat fra ELJ
Trådløst gir fullgod kvalitet, så lenge signalstyrken er god nok. Er den ikke det, vil du oppleve "hikke" og vil ikke være i tvil om problemet.
Lydmessig gevinst vil du ikke få ved å gå for kablet, men du vil oppleve at responsen er bedre i bruk, samt at high rez filer starter raskere.
Godt å hørePraktisk med trådløs tilkobling
Takker
Mvh Espen
Kort spm: hvordan får man Logitech Mediaserver evt Squeezeserver på plass i ReadyNAS NV+ ?
Audio Note L3 Remote UA Signature preamp<br />exaDevices U2I -> Buffalo II DAC @ 5687 BP Tube Stage<br />Musical Fidelity 550K Supercharger<br />Dynaudio Contour S3.4
http://logitech-en-emea.custhelp.com...3,2,5/cl/no,noSitat fra Ludo
Plundrer litt her må jeg innrømme, følgende skjermbilde kommer opp når man velger System -> Update
Når jeg velger Upload Firmware så får jeg melding på samtlige filer:
Har forsøkt med CleanSqueeze x86 også, men får melding om at Architecture is bad...
Forslag? Det er en ReadyNAS NV+ det er snakk om!
Det skal sies at det er snakk om ReadyNAS NV+ V2 med SPARC CPU. Den har også RAIDar 5.3.2 installert...
Fant ut av det! ReadyNAS NV+ V2 er såpass ny at de ikke har rukket å utvikle den softwaren man trenger for å få på plass LMS. Så da er det bare å vente...
Hei, kan diskene fra en NV+ flyttes rett over i en Readynas ultra? (Satt opp i X-raid)
dCS Debussy, Mac mini, Pure Music,ART Deco 10<br />Electrocompaniet AW180
Hejsan!
Har en Netgear NV+ V2. webmenyn strular och säger bara Device is offline.
Men jag har full tillgång till alla mappar osv på nätverket.
Någon som haft liknande problem??
Olof
Hei.
Har aktivert Wimp på min NAS Duo. Opplever ein del "tomgangsus" når jeg bruker denne tjenesten.
Synes og att avspilling kontra Spotify er litt mer grøtet.
Andre som har opplevd dette?
Benelli
~ Cary SLI 80 ~ Avid Diva II ~ Pro-Ject TubeBox SE ~<br />~ Xindak DAC5 ~ Squeezebox ~ Marentz DV7600 ~<br />~ Klipsh RF63 ~
Kommunikasjon mellom Readynas NV+ og Samsung Smart TV
Min nye "smarte" tv er koblet opp på hjemmenettverket og det meste er vel og bra. Men bildene på Nasen finner den ikke. Dvs den finner noen få mapper, men resten vises ikke i det hele tatt. Mappene er tilgjengelige fra PC, så det er ikke noe kritisk problem, men likevel...
Noen som har opplevd noe liknende og/eller har forslag till mulig løsning?
Per
Tv'en min finner ikke bildene mine heller. Den finner albumbildene som ligger i musikkmappa, men det er ikke så veldig spennende. Min TV er en Panasonic!
Ikke mye hjelp å få her altså, men felles trøst kansje. ;D
Hei.
er denne noe å satse på eller??blir for lite plass i htpc etterhver kan jeg se,så trenger en annen løsning ganske snart.med tanke på backup av musikk bilder og diverse.
http://www.dustinhome.no/netgear-rea...uct/5010115151
MVh
Svend Atle
MVH<br /><br />Svend Atle
Jeg hart en slik. DNLA / UnPn er helt håpløst og jeg må stoppe og restarte servicen nesten daglig uten at jeg har funnet ut hvorfor. Utover det fungerer den tilfredstillende. Det er jo litt avhengig av hvilke disker du har i den også.Sitat fra svendatle
Pc basert/sonos <br />arcam alpha 7Se cd<br />bel canto one 1,5 dac<br />Auido valve eklipse<br />EC aw250r<br />rega p3<br />cambridge 640p<br />Audio physic scorpio 2,
Hei.
hvilke disker er det anbefaltå bruke i den da?
http://www.readynas.com/?page_id=82Sitat fra svendatle
Hei.
Tusen takk!da tenker jeg det går ann å finne ut av det.
MVH
Svend Atle
Driver på å skal sette opp en Netgear ReadyNas Duo. Sliter med innloggingen. Noen som kan hjelpe meg med standard brukernavn og passord.
Får opp følgende melding når jeg skal kjøre setup: Nettstedet https://192......... ber om brukernavn og passord. Nettstedet sier: «Control Panel»
- Hegel CDPA 2 / Doxa 014
- Sonos / Musical Fidelity V-DAC
- Rega RP1 / Doxa 010
-( Conrad Johnson ET3) / Doxa 012
- Audiolab 8000P
- PSB Synchrony One
- Kabler: Transparent/Silk/Kimber
Kommer an på software-versjon. Brukernavnet er "admin", og på nyere utgaver er passordet "netgear1". Eldre modeller enn versjon 4 hadde visst passord "infrant1", etter hva jeg har forstått. Det burde stå i manualen: ftp://downloads.netgear.com/files/Re...SM_08Feb08.pdf
