Side 4 av 8 FørsteFørste ... 23456 ... SisteSiste
Resultater 61 til 80 av 155
Abonnér på denne tråden
  1. #61
    Dec 2014
    Stord
    Jeg tror det kan være lurt å sette i gang ventilasjonen og lytte til støyen fra det før du kler igjen.
  2. #62
    Hifi-entusiast Iby's Avatar
    Feb 2015
    Iby bygger hjemmekino
    Sitat Sitat fra roadrune Se Innlegg
    OK, tror du det er dårlige greier/en dårlig løsning? På grunn av rørene?
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Musikkrom/Kino: Scansonic MB 3.5, Arcam AVR 850, VPI Prime, Ortofon Quintet Black, Parasound JC3+, Oppo 105D, Adam Audio GTC77, Ken Kreisel 12012 Duo, JVC DLA-X500
    Stue/Streaming: Parasound P5, Parasound A23, Sonos Connect, System Audio SA1750
    Hjemmekino under oppføring
  3. #63
    Dec 2014
    Stord
    Det så bare noe uvanlig ut... det er uansett en billig forsikring å sjekke det først. Etter du har kledd igjen er det for sent.
    Korrigerte rør vil jo lage en annen støy enn rør, men om det er bedre eller værre kan ikke jeg uttale meg om.
    De manifoldene kan muligens lage en del resonans også pga størrelsen, men det kan du lett ordne med asfaltplater til bil.
  4. #64
    Feb 2015
    Takk for tips.
    Det er nok litt uvanlig ja.
    Manifoldene er godt dempet og rørene er helt glatte på innsiden.
  5. #65
    Feb 2015
    Noen som har en formening om hvor stor avstand eg bør ha mellom strømkabler og høyttalerkabler/signalkabler.
  6. #66
    Hifi-entusiast Hunsbedt's Avatar
    May 2013
    Kvinesdal
    Flott og grundig byggetråd! Blir imponert av disse "gravejobbene" som noen gyver løs på for å få mer høyde. Skal følge med videre her og er spent på hvordan det blir til slutt!
    Marantz AV 8801/Crown DCI 8/600N/Crown I-Tech 6000/T&M SA 400e/Beyma BigMiles/Beyma 18G50 x 4/Sony HW 50ES/Seymour 129" Screen/OPPO BDP-103/Thorens TD 321 MKII/Mørch DP-6 Gold/Audiotechnica AT-OC9/Dali RIAA/Denon DTR 2000
    Hunsbedt's No.3
  7. #67
    Hifi Freak AndersR's Avatar
    May 2011
    Høyttalerkabler er ikke sensitive for støy fra strømkabler.
    Signalkabler? Her er det mye ulike meninger, men så lenge du har godt skjermet kabel og ikke strekker de i samme kanal bør det gå greit selv med liten avstand. Sannsynligvis går det fint om du strekker de i samme kanal også, men for å være på den sikre siden ville jeg nok ikke anbefalt det.
    B&W-basert stuekino under oppføring. Byggetråd HER
    Jug om at du ikke skal bruke mer penger på anlegget i år, og andre tåpelige nyttårsforsetter HER
  8. #68
    Fikk du deg demo på Tower høytalerene ?
    Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain.
    Listening Preference
  9. #69
    Feb 2015
    Sitat Sitat fra authentic Se Innlegg
    Ikkje enda. Har ett generøst tilbud fra en i området som har ett par til salgs, men de var ikkje kobla opp.
    Så lenge eg ikkje er aktuell kjøper vil eg ikkje være til bry.
  10. #70
    Feb 2015
    Det har skjedd lite i kinorommet i det siste. Mye tid har gått med i de øvrige rommene som pusses opp.
    Men har trekt inn ventilasjonsrørene og kjørt en test på systemet.
    Rørene er 75 mm. Og der er mange. Dette skulle være en "enkel" løsning. Usikker på om det stemmer. Men så har eg heller ingen erfaring med spirorør.
    Fikk brukt støttene fra Chlas Ohlson igjen. Synes disse var noe ræl når eg først pakka de opp, men de har vært veldig nyttige.
    Forøvrig virker systemet veldig stille...
  11. #71
    Feb 2015
    Begynner å få på plass boksene rundt ventilasjonskanalene.
    På venstre side av rommet vil der også gå ledninger til strøm og lys i disse boksene. Tenkte å fylle tomrom med isolasjon for å unngå resonanser fra boksene. Usikker på om det er nødvendig.
    Prøver å finne på en smart løsning med tanke på belysning. Og tror eg går for noen LED downlights i den kassen som går på tvers av rommet.
    I tillegg vurderer eg å ha to LED strips på ca 2x 5 meter, montert på veggen på hver side av rommet, ca 2 meter over gulvet som lyser oppover mot taket. LED strip'en skal ligge i aluminiumskanaler på en list eller noe slik at den blid skjult.
    Tror det kan bli stilig.
    Alternativet er flere downlights.
  12. #72
    Blir knall dette, tror jeg hadde fylt alle slike tomrom for å unngå gitarkasser av noe slag
  13. #73
    Feb 2015
    Lurer på om eg skal lekte ut frontveggen 15 - 20 cm og fylle med rockwool..
    Noen som har en formening om det er lurt eller ikke.
    Høyttalerduk eller molton over.
  14. #74
    Feb 2010
    Det synes jeg høres lurt ut. Skal du akkustikkduk og skjulte høyttalere?
  15. #75
    Høres veldig lurt ut men bare husk på at om du henger ett stort lerret som ikke er akustisk transparent vil du begrense effekten noe, da ville jeg heller sett på muligheten for å gjøre dette på bakvegg.
  16. #76
    Feb 2015
    Sitat Sitat fra MML Se Innlegg
    Tenkte å skjule center bak lettet, FL og FR blir utpå gulvet. Iallefall foreløpig.
  17. #77
    Feb 2015
    Har lydtransparent lerret, så den biten burde gå bra.
    Tror dette kan bli en bra løsning. Satser på 20cm tykkelse og 5 cm luft mellom isolasjonen og veggen.
  18. #78
    Feb 2015
    Er i gang med å bygge demping / bassfelle i frontveggen.
    Fullt mulig dette er en tungvindt måte å gjøre det på. Men tror resultatet blir greit til slutt.
    Er også bortimot ferdig med å legge opp rør til alle høyttalere og subwoofere. Går litt rør til dette. Har gjort mitt beste for å holde strømkabler borte fra signal og Ht kabler, men noen steder blir det kryssing og noen steder ligger de litt nære. Men tror det bør gå greit slik det er lagt opp nå.
  19. #79
    Hei noen tekninsk spørsmål, ser du har lagt første lag med fiber gips og deretter neste lag med vanlig gips og green glue i mellom. Er det noe tekninsk grunn for at 2 lag er vanlig gips (utenom økonomi)?
    Er i nesten same design selv ( har lagt første lag med fiber gips). Så næreme meg lag nr 2. Har selv vurdert det med green glue, men lure heller på om eg legger 2 lag med fiber gips. Siste lag vil bli plater uten sparkle kans som er limt sammen. Vurderte du dette.
    Så kort oppsumert, så star eg mellom din løysing med gips og green glue, eller 2 lag med fiber gips. ( ca same kostnader). Hadde du noen tanker rundt dette før du bygget?
  20. #80
    Feb 2015
    Sitat Sitat fra Sefu Se Innlegg
    Grunnen til at eg bruker vanlig gips på lag nr to er for å få en ferdig malbar overflate. Bruker du Fermacell, så må disse helsparkles før de evt kan males. Skal du bruke molton eller tapet er dette sikkert ikkje noe problem
Skrive Tillatelser
