Iby bygger hjemmekino
  • Iby
    Da var vi i gang. Kjelleren skal pusses opp og deler av den skal brukes som hjemmekino.
    Rommet jeg har til disposisjon er ca 6.4 x 3.85 Takhøyden er for tiden lav men den er er under utbedring. Målet er 2.40. får se hvor mye vi orker å grave.
    Jeg har 5 stk Adam Audio GTC 77 til rådighet sammen med ett par Scansonic MB-3.5. Veldig fornøyd egentlig. Har Parasound Halo P7 som pre og en A51 til effekt. De siste årene har eg vært uten receiver, og tatt lyden analogt direkte fra en Oppo BDP 105 til P7’en. Dette har fungert fint. Kjøper sikkert en reciever når arbeidet har kommet ett stykke. For å få muligheten for romkorreksjon, Atmos kanaler og muligens bedre prosessering. Har fire Klipsch CDT 5650 C-II takhøyttalere som er tenkt brukt til Atmos kanaler.
    Bildet under viser en tenkt løsning.
    Har mulighet for ett lite teknisk rom i bakkant. Men liker litt å se komponentene. Har dessverre ikkje funnet noen god måte å dimme Parasound produktene på. Ser for meg at i alle fall P7, JC 3 og Platespiller skal stå i rommet. Mulig receiver, A51 og Oppo kan gå i teknisk rom.
    Bredden er det som gjør meg den største utfordringen, men tror det skal gå greit. Jeg ønsker å la en del av akustikktiltakene ligge skjult i veggene, bak høyttalerduk eller scenemolton. Dette vil nødvendigvis føre til at veggene tar noe mer plass. Da rommet er i kjeller med betongvegger og det ikke er isolert utenfra vil jeg også ha en 50 mm luftspalte mot alle ytterveggene.
    Angående lydisolering så er taket det viktigste. Stuen ligger rett over, med ca 200mm bjelkelag mellom. Har sett på lydisoleringsproduktene fra dreamscreen, de virker bra men syns de er dyre. Fibergips virker også som en god løsning. Ellers har rommet tre betongvegger og en 3’’ lettvegg mot gang og vaskerom.
    Skal ikkje bli batcave! Det er viktig. Har lyst å ha parkett på gulvet, får se hvordan det blir.
    Området som renoveres skal også ha en kjellerstue på ca 20m2 og en bod på 10 m2. Så dette vil ta litt tid, men det er greit. En del av arbeidet vil foregå parallelt, men kjellerstuen må nok ferdigstilles først
    Arbeid til nå, har revet alt eksisterende interiør, vegger, tak og gulv. Meislet ned gammel tresonitt isolering, meislet opp gulv og startet utgravingen.
    Ca Status i dag.
    MML
    Spennende prosjekt. Tror nok ikke du vil angre på litt ekstra graving for å få 2,40m under taket..
    Prosjektoren bør vel plasseres bak veggen for optimal lydkontroll? Selv om prosjektorer har blitt stillegående er det etter min mening stor forskjell på lav støy og ingen støy.
    authentic
    Blir morro og følge med byggetråden, oppdater når du er kommet videre :)
    AndersR
    Projektoren bør vel plasseres bak veggen for optimal lydkontroll? Selv om prosjektorer har blitt stillegående er det etter min mening stor forskjell på lav støy og ingen støy.
    Etter min mening er dette ikke noe problem om du sørger for å unngå DLP projektorer. DLP har noe snurregreier som lager litt høyfrekvent lyd som jeg synes er ganske irriterende. Unngår du DLP kan du ende opp med å heller bare ha en stillegående vifte som bare lager en relativt lavfrekvent suselyd, og det er ikke i nærheten av det samme problemet synes jeg. Jeg hadde en gang en LCD projektor som var så stillegående at den sto påslått en uke uten signal uten at jeg la merke til det.
    Reaksjoner: Iby
    authentic
    Mye jobb blant de massene der :)
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Har ett vaskerom bak kinoen, så det blir vanskelig å henge projektor der. Det blir nok til at eg henger den i taket i kinoen. Evt at den står på en hylle.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg lagde en hylle på bakvegg til projektoren. Det er såvidt man kan høre den når man kjører lavest spenning på pæren. Jeg ville heller hatt hylle enn takfeste. Da er projektoren oppe på 1-2-3 og så slipper man ev å bytte feste hvis man bytter projektor.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Stor stein, tungt utstyr og mer graving. Har tømt containeren to ganger så langt.
    Innendørsbildene er fra et tilstøtende rom som skal brukes til kjellerstue.
    Antar ca 75% ferdig med graving/ fjerning av masse, er ca en uke foran skjema, men har støtt på ett par fjellknauser som fort kan endre det, men har en plan...
    Støter på litt stor stein, tung å få opp kjellertrappa. Har droppa jogging/løping og annen trening de siste ukene.
    Veldig kompakt masse under det gamle betong gulvet. Stor meiselhammer/brekkhammer viste seg å være en effektiv løsning.
    Fjell under verktøyet, ca 250 under takbjelkene. Har en plan om å fjerne litt av det, men det er mulig eg også må gi opp noe av takhøyden. Målet var 240, det virker kanskje litt urealistisk akkuratt nå.
    Dolbytor
    Setesdal
    Stå på! Du kommer bare til å angre hvis du gir deg før du må!!!! :)
    Iby
    Er det noen her som har høyttalere bak skjerm/vegg og bruker kinoen mye til musikk.
    Personlig syntes eg det var litt "rart" å spille musikk uten å se høyttalerene. Mulig eg vil bli vant med det.
    Fint om noen deler sine erfaringer, selv om eg har litt tid før eg må bestemme meg..
    AndersR
    Jeg jobber med saken selv. Det blir nok litt uvant, men ser for meg at jeg fort kommer til å venne meg til det.
    Reaksjoner: Iby
    MML
    Jeg har slike "usynlige" høyttalere. Det fungerer utmerket og jeg har aldri savnet noe å se på (selv om det allikevel var litt trist da mine tidligere flotte høytalere fikk ny eier..)
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Akkuratt Ja, har fulgt med på prosjektet ditt. Skikkelig bra oppsett, tenker meg det der vil låte veldig bra!
    Iby
    Hva er din hovedprioritering? Musikk eller film? eller 50/50.
    Eg har egentlig høyttalere til begge deler. Adam Audio GTC 77 og ett par Scansonic MB 3-5.
    MML
    Jeg har alltid brydd meg mest om 2-kanals musikk. Allikevel er det nok slik at anlegget blir mest brukt til film, TV-serier, spill ol.
    Reaksjoner: Iby
    authentic
    Ingen problemer med å ikke se høytalerene men dog mye mindre fleksibelt ifht justeringer og plassering.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    En oversikt over totalprosjektet.
    ca 56 kvm totalt, hvorav hjemmekino/Hi-Fi rom utgjør ca 26 kvm.
    Mangler foreløpig dør inn til kinoen.
    har tatt bort noen vegger for å ha oversikt..
    Iby
    Skjønner godt hva du mener.
    Forøvrig ett flott rom du har bygget.
    Iby
    Da var det tid for mer tungt utstyr. Hva gjør man ikkje for bedre takhøyde...
    Trykkluft presse og borhammer. forberedelser til innendørs fjellsprenging.
    Ekstremt skitten og støvete jobb. ca 120 hull totalt, halvparten i hjemmekinoen, det er i dette rommet fjellet utgjør det største problemet. ca 220 fra takbjelkene. håper eg får fjernet mellom 30 og 50 cm..
    Nok en gang flott prosjekt fra surregutta. VÅKNE, lydfolk - se og lær!
    Reaksjoner: MML
    Dolbytor
    Setesdal
    Det er nok en drittjobb, men du kommer ikke til å angre :)
    Iby
    En liten oppdatering..
    Fjellsprengingen går bra. Tar tid, og det er ikkje bra for utålmodige folk. har brekka opp og bært ut ett par kubikk av fjellet i dag, så det er bra.
    bortsett fra fjellene er det meste av masse ute. Ca 36 kubikk :) Regner med å bruke ett par uker på å fjerne resten av fjellene.. ikkje fordi det er så forferdelig mye, men det tar tid. Sprenger med noe som heter Splitstar, samme som trollkraft, men kanskje mer en industriversjon, og mye billigere. Steiner som lå oppå bakken sprakk over natten, fjellet tok noen dager, men var relativt greit å plukke fra hverandre..
    80 Kg Splitstar
    Fjell ferdig borra. ikk bort mye av dette i da, men mp borre og sprekke en gang til på dette området. mulig det går med meisling, har fått lånt meg en kraftig trykkluftmeisel.
    Stein fyllt med splitstar.
    Borrehull fylt med splitstar.
    Sprukket stein
    Her ser man tydelige sprekkdannelser i fjellet etter noen dagers virkning.
    Iby
    Uten bilde denne gangen. Kinoen er fremdeles ett gjørmehull.. Men fjerning av fjell går bra og 80-90% ev det som må fjernes er fjernet. Sprenging og meisling.
    Resten ryker forhåpentligvis neste helg. Da starter også undergraving første del av grunnmur.
    Betongentrepenør starter arbeid uken deretter.
    ca 40 kubikk er bært ut, til nå. Omtrent 60 tonn.
    Iby
    Det går fremover, En liten "milestone" er nådd, ting er på vei inn i kjelleren og ikkje bare ut. ferdig å grave nedover, og godt igang med å grave under grunnmuren. Betong entrepenør har oppstart i morgen.
    fikk fjerna det meste av fjellet også. har ett lite trøblete hjørne igjen. det ryker i løpet av uken, forhåpentligvis.
    Har mista tellingen på antall lass som eg gravd ut. Har fyllt containeren fire ganger, +/-. den rommer 13 -14 kubikk.
    Bra å konstatere at vi er dypt nok, og kan begynne å fylle på meg singel
    Går som eg drøm å fylle på med singel
    Flott kinorom :)
    Iby
    Konstruksjon og akustikk
    Jobbermed å få på plass bestilling av byggevarer og trenger litt input påromkonstruksjon og akustikk.
    Vegger
    Rommet har tre betongvegger, unntaket er bakveggen som grenser til gang og vaskerom.
    De toveggene som er yttervegger vil ha en 50 -60 mm luftspalte mellom betongvegg ogny vegg.
    Opprinnelig plan har vært å sette opp ett reisverk i 36x68mm eller 48x98 og fylle på med 50eller 70mm rockwool. Ett lag gips på vegger.
    Bakveggen blir dobbel, da der allerede er en vegg mot vaskerommet.
    Akustikktiltaktenkte eg å ta i form av absorbsjons paneler og evt diffusorer som henges påveggene. Gipsplatene skal i utgangspunktet males.
    Har GIK TRITRAPs til to av hjørnene.
    Tak
    Taketbestår av 8’’ bjelker granplank og parkett. Stuen ligger like over.
    Taket erplanlagt isolert med Rockwool Felxi A plate (Evt Lydplate) og gipses meddobbelt lag gips eller Hunton fermacell som skrus i takbjelker, evt. lydbøyler eller prosilence kanaler.
    Jeg tenker også på om jeg skal legge ett lag gips opp mot granplankene mellom takbjelkene. Ser det er mange som gjør dette.
    Det blir mest sannsynlig en nedforing langs alle fire veggene hvor jeg monterer downlights. Nedforingen er primært for å få plass til downlights uten å lage hull i himlingen. Ser ut til at eg får rundt 230 i takhøyde, så har plass til litt akustikktiltak her også.
    Gulv
    Det blir nytt isolert betonggulv med varmekabler.
    Mange bruker teppe i hjemmekino, og det er sikkert flott det, men eg liker ikkje vegg tilvegg teppeteppe så godt. Vil helst ha tregulv, eller matt epoxygulv i en mørk farge. Er imidlertid redd for effekten dett vil ha på akustikken.
    Kan gjerne ha løse tepper, men vil helst unngå vegg til vegg. Usikker på hvordan kan få dette til å fungere.
    Lurer på om eg skal planlegge med å integrere akustikktiltakene noe mer. Er det noen som har tip til en god konstruksjon hvor akustikktiltakene er mer integrerte?
    Hva med f.eks tykkere isolasjon og ett felt med perforerte mdf paneler, evt rammer medhøyttalerduk eller scenemolton i ett felt midt på veggen?
    Har ca385 bredde før eg setter opp innerveggene. Ca 630 lengde
    Kan det fungere med ett hardt gulv av tre eller epoxy?
    MML
    Jeg har felt inn et område med Glava akustikkplater i taket. Dette er en systemhimling og det ble et bra resultat både estetisk og akustisk. Selv har jeg også hard flisgulv, men har nå ingen problemer med dårlig akustikk.
    En kamerat har også gravd ut kjelleren og har lagt gulv av pusset og polert betong. Jeg synes det er veldig fint og et godt alternativ til epoxy.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Akustikk
    Noen som har tro på eller erfaring med romløsninger der akustikk tiltak/paneler integreres i veggene.
    Jeg har tenkt om en mulig løsing kan være som på skissene nedenfor.
    Denne veggen vil være ett reisverk i 48x98 og i tillegg fores det ut ytterligere 98mm 60 cm fra tak og ca 60 cm fra gulv før det hele kles med gips.
    Dette gir meg mulighet til å sette absorbsjons paneler i ett felt på ca 120cm høyde på begge veggene. vil da ha mulighet til å rammer trukket med tekstil som enten er fylt med absorbsjonsmateriale eller evt er tomme for å unngå overdemping.
    Jeg har også mulighet for å droppe gips i bakkant av panelene (Betongvegg på tre sider) og slik øke tykkelsen på absorbsjonsmaterialet.
    jeg tenker at dette kan se ganske bra ut om eg får det til, største ulempen er at veggen vil ta mye plass..
    Noen som har prøvd scenemolton foran absorbsjonspaneler?
    Delthral
    Jeg har gjort det nesten slik. Jeg har bygd 8" vegg i mye av kinoen min der jeg har laget 4" utsparinger for demping/diffusjon. Har dessverre ikke kommet i mål enda etter snart 4 år. Per i dag har jeg kun benyttet 5cm akuduk plater fra glava for å hindre det verste med flutterekko. Dette dreper litt mye diskant så jeg skal bruke diffusorer i stedet for å få litt mer liv.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Takk for input, hvor stort er rommet ditt? og hvor stort er skjermen?
    Jeg har ca 385 fra betong til betong og skjermen er rett rundt 3 meter i bredde..
    Delthral
    Nakent så er rommet 5 meter bredt og 6m langt. Jeg har som sagt en kombinasjon av 4 og 8" vegger.
    Jeg har per i dag et lerret som er 225X160, som er alt for lite, men det var det jeg hadde :=)
    Håpet er å få råd til en Dreamscreen V6 på over 3 meter.
    Iby
    Da er der iallefall påstøyp av grunnmur på plass. kun ett par meter igjen totalt. det blir etter planen ferdig i løpet av uken.
    Satser på gulvstøyp om ikkje altfor lenge..
    Veldig fornøyd med arbeidet her.
    Det er bra å være ferdig å grave og godt igang med gjennoppbygging!!
    En vet det har sett ille ut når det ble bedre med noen tonn grus i kjelleren...
    Iby
    Helgens innsats.
    Klar til gulvstøyping i morgen.
    Leica streklaser til klargjøringen, fungerte utmerket.
    Ser bra ut i forhold til for ett par uker siden. understøping av grunnmuren gikk også veldig bra.
    50mm XPS, opprinnelig plan var hundre, men måtte gå ned noe på grunn av å ikkje miste for mye takhøyde og eg ikkje var klar for å sprenge og mesle fjell i yttreligere noen uker. målet var 240, det greier vi ikkje. men ser ut til at vi får i overkant av 235 fra betong takbjelker.
    Radonsperre på plass.
    Klart med armering og varmekabel.
    Gulvstøyp i morgen. Det blir bra! skal ikkje legge skjul på at det er en stor milepæl!
    Iby
    Jajamensann, kjelleren er ikkje lenger gjørme stein og grus.
    Nytt betonggulv på plass!
    Det ble trangt i gata med to betongbiler..
    men nytt gulv er på plass, eg det føles veldig veldig bra.
    Døren på bildet indikerer nivået på det gamle gulvet..
    Iby
    Det har ikkje skjedd så veldig mye spennende i det siste, men har iallefall begynt å gispe i bjelkelaget.
    Fremdeles ikkje bestemt meg for hvilken løsning eg skal kjøre på lydhimling, men det går mot Dreamscreen Prosilence...
    fikk en kjekk pakke fra Danmark i dag.
    Iby
    Lørdag morgen, litt sent.
    dobbel americano, skrumaskin, metermål, stanleykniv, hansker og vernebriller..
