Micromega M-One - Endelig tilgjengelig i Norge! | Duet Audio AS
Endelig er den her. Rålekker, fantastisk og full av spilleglede. Micromega M-ONE... forsterkeren som gjør alt det du trenger og mer til!
Franske Micromega er for mange kjent som noen av pionerene innenfor digital avspilling og separate DACer. Mange av de digitale kildene til Micromega holder fremdeles en høy stjerne i Hi-Fi sammenheng verden rundt. Produksjonen foregår på fabrikken i Frankrike, for høy ytelse og kvalitetssikring. Dette vises også i testene M-ONE har fått verden rundt. Superlativene i fagbladene har sittet løst og M-ONE har i det siste sanket en haug med utmerkelser.
Vi er derfor stolte av å kunne introdusere Micromega M-ONE til våre kunder i Norge!
M-100 og M-150 - avansert teknikk med A/B push-pull og balansert signalvei.
M-ONE kommer i 2 utgaver med henholdsvis 100 eller 150 watts effekt. De er ytelsesmessig lik i funksjoner og DAC-del men forskjellig på effekt. Man velger gjerne den største som da har en mer sofitikert effektdel med det doble antallet komponenter i audiodelen, samt Micromegas effektkorreksjonsystem (PCF). M-150 kan da drive de fleste høyttalere man skulle kunne tenke seg i denne prisklassen og dobler effekten pent ved 4ohm.
Selve effektforsterkeren som er dual mono er analog med et svært musikalsk A/B push pull utgangstrinn. Strømforsyningene er basert på LLC prinsippet for å hindre intermodulasjon. Disse klokker skyhøyt og langt ut av audiodomenet og Micromega bruker også 2 stykker for å hindre interferens mellom de forskjellige delene av forsterkeren. I tillegg hjelper LLC-prinsippet med å lade kondesatorene lynraskt for kjapp og presis lyd.
M-ONE har oppnådd svært gode resultater i labtest og man hører at man har alle de kreftene man er lovet på papiret! Stabilitet helt ned til 1ohm, da med 690 watt sier litt! Klasse D-forsterkning som ofte velges i slike kompakte amper, er valgt bort, da dette byr på en rekke utfordringer som A/B push-pull løser mye bedre.
Det helstøpte aluminiumschassiset gir et lekkert ytre og skjuler også kablene godt for dem som er opptatt av å holde interiøret rent.
Innebygget DAC med SHARC DSP
Den sofistikerte innebygde DAC`en regner ut DSP`en på en kraftig SHARC DSP-brikke. Micromega bruker sin egen DSP og DAC-delen takler opp til 32bit 768khz PCM og 11,2mhz DSD. Skjer det endringer i formater så er du altså speccet for fremtiden. Oppdateringer foregår enkelt via USB.
Alle tilkoblinger og appstyring.
M-ONE har alle tilkoblingsmuligheter du trenger. USB-DAC med DSD-støtte , LAN (UPnP), Coax, Optisk, Blåtann 4.0 APTX og I2S. IOS enheter kan sende lyd til den via airPlay. Innebyggete strømmetjenester og populære servertjenester er ventet å komme til via FW-update ila. kort tid. M-ONE har også RCA og balanserte XLR-innganger. Du styrer M-ONE med den lekre medfølgende fjernkontrollen eller du styrer det hele fra Micromegas egen app for iOS/Android.
M.A.R.S. - Micromega Acoustic Room System
Den innebyggete romkorreksjonen M.A.R.S. er enkel og bruke og særdeles vellykket. 2 moduser bestemmer om du vil gå for nøytral eller lyd med mer dynamisk tilsnitt. Har du et rom med akustiske utfordringer, hjelper MARS deg å få godlyden på plass kjapt og enkelt. En profesjonell mikrofon, samt tilstrekkelig lang kabel og stativ følger med.
MC/MM RIIA
M-ONE kommer et meget habilt MM/MC RIIA, velg riktig platespiller etter budsjett og M-ONE sørger for resten!
Priser:
M-100 - veil. 49.995,- 2x 100 watt i 8ohm - romkorreksjonen M.A.R.S. følger med
M-150 - veil. 61.995,- 2x 150 watt i 8ohm - romkorreksjonen M.A.R.S. følger med
Veggfeste - veil. 995,-
Les mer om Micromega på våre nettsider!
Velkommen innom butikkene våre i Oslo eller Bergen for en god kopp kaffe og en hyggelig demonstrasjon av disse suverene boksene.
(Vi gjør oppmerksom at det er kun Micromega M-ONE som nå forhandles av oss i Norge.)
Vennlig Hilsen
Duet Audio AS
22 59 90 00
post@duet.no
www.duet.no
MusicBear
Altså - klasse A/B helt ned til respektable 1 Ohm og med hele 690 Watt - i et aldeles sobert design så man kunne samle på dem i stort antall bare for å pryde stua.
Og men så lave kabinetter at man etter inntak av for mye fransk vin kunne undres om man også kan steike egg på disse, noe mer å si om dette kosntruskjonsprinsipp, dere i Duett Audio? Gjerne også mer om deres valg av A/B fremfor D, når de først benytter seg av så lave kabinetter.
Tilleggstekst
Jeg fant visst mye av det jeg lurte på i denne testen;
http://micromega.com/docs/HiFiNews_June_Micromega_M150_commended.pdf
Duet Audio
Oslo/Bergen
Tilleggstekst
Hei, MusicBear!
De foretrekker A/B push pull særlig fordi det motstår behovet for filtrering av støy introdusert av PSU`en. Filtrering må gjøres i Klasse-D og gjør at hensynet til impedanse i høyttaleren aldri kan matches på en linær måte. Siden en høyttaler ikke er en ren last går dette til syvende og sist utover impulsresponsen når ampen møter en kompleks hølyttalerlast.
Varmeutviklingen tar både det smarte chassiset seg av i tillegg til alternativ vifte montert i en tunnelkonstruksjon for effektiv varmeavledning.
Det er jo ikke snakk om klasse-A heller.
Her finner du også mye info vedrørende denne spennende konstruksjonen: http://www.micromega.com/downloads/white-paper-UK-v2.pdf
«...With a class D amp you have to use an output filter to smooth (integrate) the output signals and this filter is never completely adapted to the different loads of the speakers. If it is opti- mised for 8Ω, then it is of no use for 4Ω because a compromise will have to be reached. What is more, the speakers are a complex load and not pure resistance. The bandwidth of a class D amplifier is less stretched and consequently, the phase turns faster on the useful audio band, which gives a less effective impulse response..."
For Micromega, at equivalent power, a good class AB amplifier offers the best characteristics and better sound restitution than a class D amplifier, at the detriment of efficacy, in other words, the power delivered compared to power absorbed.
In contrast to class AB, with a Class D amplifier the rejection of power is very low. So it is almost inevitable that HF switching residues will be recovered and these create intermodu- lation because IMD (Intermodulation Distortion) is less effective on a class D amp than a well constructed class AB amp.
Finally, we cannot totally eliminate odd order (harmonics 3 and 5, Total Harmonic Distor- tion) that is inherent in down time and obligatorily introduced between phases of switching between power devices, which always gives a harder sounds.
In retrospect a class D amplifier gives better efficacy, so less thermal dissipation is required and there is a better weight to load ratio, essentially because of the limited size of the dissi- paters.
"With a class AB, it is then necessary to have the correctly size the thermal convection heatsink, as any difference between the power absorbed and power returned is transformed into heat. The average yield is around 50%. M-One uses an extruded, forced convection cooling tunnel with a ultra-quiet fan (no ball-bearings, the axis is held in place using magnetic levitation); this tunnel crosses through the device from one side to the other. This set up means the dissipater can be held within the low height of the M-One which would otherwise have been impossible. It is also coupled thermally to the aluminum casing, which increases the dissipation capacity.
The other problem with the class AB amp is in the stability of polarisation of the power stage. On the M-One the power transistors have a diode at the heart of the body, which exactly copy the voltage variations of the base-emitter junction depending on the tempe- rature (Thermal track ON Semiconductor). In this way, polarisation does not drift with the power delivered and the rising temperature thus gives a better distortion figure."
Duet Audio
Duet Audio sine annonser
Duet Audio Bergen ringer julen inn med Naim New Classic!
Førstkommende lørdag (9. desember) gleder vi oss til å spille inn julen for deg på Naims "New Classic 300-serie" og Naims Nait 50 Anniversary Edition. Vi vil spille på høyttalere fra Piega og Kerr...
Opplev McIntosh MC3500 MKII 05. oktober | Duet Audio Bergen
  • 7
Vi får besøk av Lars fra Neby HiFi Concept AS. Han vil være på plass hele dagen om man ønsker å komme innom for en demonstrasjon av de unike rørforsterkerne. Han vil også vise frem den meget...
Opplev Dynaudio Confidence 60 for aller første gang i Norge!
  • 4
Førstkommende lørdag (16.september) får vi besøk av Sebastian fra Dynaudio som vil presentere Confidence 60 for aller første gang i Norge! Dette er flaggskipet i Dynaudios sortiment og vi gleder...
Dynaudio er nå tilgjengelig hos oss | Duet Audio AS
  • 14
Vi kan med glede informere om at vi har overtatt Dynaudio for det norske markedet. Det er en stor ære å ta over som forhandler for Dynaudio i Norge. De første modellene har allerede ankommet...
Piega Premium Wireless 701 høster 5 stjerner i Hi-Fi Choice!
Piega Premium Wireless 701 er en aktiv variant av den kritikerroste, passive varianten Premium 701. Hver av høyttalerne i Wireless 701 er utrustet med 200W effekt og Piegas nyeste, patenterte LDR...
Hi-Fi FEST i Bergen | Duet Audio AS
Vi inviterer til langåpen Hi-Fi FEST lørdag 30.november. For anledningen vil det presenteres en rekke meget spennende nyheter som en og hver av oss gjerne kunne ønske seg under juletreet...
