Er du på utkikk etter en High End streamer, en High End Forforsterker, en High End DAC, eller alle de tre nevnte?
Dette er hva Hull i Parttimeaudiophile skriver om Bricasti M12:
Hull: Combine an epic-quality DAC with an excellent analog volume control and a Roon-ready Ethernet network interface, and then add a special-purpose DSD-only digital path, and you have the M12 from Bricasti Design. And kaboom - me want!
Jeg har hatt min M12 som hjertet i anlegget det siste halvåret, og er mer enn imponert! Jeg har hatt en lang rekke kostbare produkter og må si at dette er den mest komplette boksen jeg har hatt. Som DAC er den superb, og M1 DAC`en til Bricasti er vel omtalt av mange som en klar referanse. Klasse A+ i Stereophile mm.
Her har man også en 100% analog behandling av DSD materiale:
DSD to new heights
Analog gain control has allowed us to take DSD playback to the ultimate level. The M12 features a pure analog DSD converter; any filtering and level is accomplished in the analog domain. When processed this way, no digital signal processing is done. Typically in most DACs the DSD is converted to a multi-bit sigma delta or PCM signal for filter processing. With the M12 we offer a pure DSD path and all post processing for noise filtering and level control are accomplished purely in the analog domain.
I M12 har Bricasti integrert en særdeles vellydende streamer, som også selges løst under navnet M5, som tar alle formater og er ROON kompatibel. Denne låter fantastisk bra!
Network Streaming
A new feature for the M12 is a network interface and media renderer. This allows the M12 to be seen as a DLNA device on an audio network and server as an audio device to play or stream to through a wired connection on your network. Now you can run wired data longer distances without loss in quality so your network server can go anywhere you choose!
Til slutt har vi forforsterkerdelen som gjør denne boksen komplett!
For min egen del så har jeg behov for 2 analoge innganger som gjør at jeg kan koble til platespiller og båndspiller. Det bør også være av en slik kvalitet at det låter slik det skal låte og Bricasti M12 innfrir på alle områder.
Analog level
All analog, precise, silent control with 90db of control range in one db steps, all remote controlled and programmable. The M12 digital controlled fully balanced dual mono resistor ladder is as good as level can be, and inserted at the source, at the output of the DAC’s I-V stage. This approach provides some of the best digital playback possible and analog control from the M12 balanced or unbalanced inputs.
Nå bruker jeg denne i samarbeid med en M15 effektforsterker fra Bricasti, og dette har spilt fantastisk på alle høyttalertyper vi har hatt innom. Alt fra superlettdrevne hornhøyttalere til konvensjonelle bassrefleks, trykkammer og Elektrostathøyttalere.
Vi har testet med andre typer effekttrinn - både rør og transistor og dette er et fortrinn som blir stående. Kanskje det mest nøytrale jeg har hørt!
Enda en rosin i pølsa er at man sparer inn masse penger på kabel i forhold til å ha Løs DAC og Streamer! Dette er en sak du bør lytte til,
Tom Egil
170.000,-
DSD to new heights
Network Streaming
Analog level
Tom Egil
170.000,-
