Utviklingen av RPG diffusorer
  • RPG har siden introduksjonen av standard QRD diffusoren i 1983 utviklet produktet som gjør disse diffusorene til klasseledende.
    Det første fremskrittet kom med bruken av fraktaler (Diffractal) som gjorde at man fikk diffusjonen til å strekke seg helt til 20KHz, mot tidligere 4-5 KHz. Spesielt i små rom med kortere avstander til flatene er dette en klar fordel da man unngår utstikkende refleksjoner over 4-5 KHz.
    Neste skritt var en modulert versjon av både QRD og Diffractal diffusorene. Resultatet av den såkalte modulasjonen er en mye jevnere diffusjon når man bruker 4 eller flere enheter sammen. Uten bruk av modulasjon og med bruk av flere diffusorer, så oppstår lobing som innebærer frekvensmessige avvik og ujevn spredning. De nye produktene med modulasjon som overtok for QRD og Diffractal heter Modffusor og Modffractal.
    Resultatet er at andre diffusorer i markedet i dag ligger mange år etter i utviklingen. Med RPG sine siste Modffusor og Modffractal diffusorer, så vet man at man får den siste teknologien og den beste effekten.
    Under ser man utviklingen. QRD diffusoren er i lyseblått i alle grafene og sammenlignet med de nye versjonene i de tre øverste seksjonene.
    Her ser man forskjellen mellom QRD og Modffusor når et større antall brukes ved siden/oppå hverandre. Diffusjons koeffisienten øker p.g.a. antallet diffusorer slik at mer av energien blir diffusert. Med Modffusor er koeffisienten helt oppi 0,8 - som tilsvarer 80%. Det er særdeles høyt for en diffusor.
    Det er forøvrig mulig å få Modffusor og Modffractal custom laget i dypere versjoner som diffuserer lavere i frekvens enn standard utgavene. Men man ser i grafen over at ved bruk av mange, så øker diffusjonen også nedover i frekvens med standard utgavene. Skal man derimot bevare samme høye koeffisient lenger ned i frekvens, så kreves det spesiallagde versjoner.
    Lyd & Akustikk
    info@lydogakustikk.no
    oes
    Bør disse primært benyttes på bakvegg? -slik som bildet av konsertlokalet viser - og evt suppleres med dempemateriell på frontvegg? (Eller diffusor rund baut? - hva med taket). Dette bør kanskje heller diskuteres i en annen tråd, men tar gjerne et kort svar fra annonsør her som har bidratt med akustikktips i mange andre tråder her på forumet.
    Og kanskje viktigst i mitt tilfelle: hvor lang avstand må det være fra lytteposisjon (hodet) til bakvegg for at en slik moddfraktal skal fungere etter hensikten? - jeg spiller på tvers av rommet og sitter i en sofa som står 30-40 cm fra bakvegg.
    bjarnetv
    oslo
    En diffusor som går såpass dypt bør man sitte i alle fall 1,7m unna.
    Man kan fint bruke dem på sideveggen, eller frontveggen bak høyttalerene - det kommer bare an på hvilken akustikk man er ute etter i lytterommet, og hvilke høyttalere man bruker.
    Dipoler er i følge ryktene prinsippet som har mest effekt av diffusorer på frontvegg, men også vanlige konstruksjoner kan ha godt av diffusorer i førsterefleksjon.
    I taket er det vanligere å bruke skyline diffusorer, som diffuserer både horisontalt og vertikalt, og ikke går såpass dypt, noe som igjen betyr at man kan sitte nærmere.
    lydogakustikk
    Til lytting finnes det egentlig ikke noe fasitsvar på dette. Det avhenger av hvilke akustisk prinsipp man vil følge, altså hvordan man vil at det skal låte. I et kritisk lytterom som f.eks kontrollrom hvor korrekthet er ønskelig, så vil det være spesifikke kriterier man skal oppnå og da gir dette svaret på plassering. Men til et hifi anlegg kan kan for så vidt gjøre hva som helst, her må det ikke nødvendigvis være helt korrekt gjengivelse. Det er de som foretrekker diffusjon over alt, mens andre bruker en kombinasjon.
    I tillegg vil rommets størrelse, dimensjon, andre type tiltak man gjør og plassering av lytteposisjon ha innvirkning. Og type høyttaler og spredningskarakteristikk vil også være avgjørende. Bruk av diffusjon til store flater som f.eks i det bilde med JBL høyttalerne over, så bør rommet helt klart ha en viss størrelse slik at energien blir tilstrekkelig diffusert. I et veldig lite rom vil ikke det fungere så godt.
    Det mye som kunne vært sagt om dette og det beste er nok å ta kontakt med oss og oppgi både budsjett, hvor man kan plassere tiltak og vise bilder/skisse av rommet. Utifra det kan vi komme med konkrete tips og råd.
    Diffusjon krever avstand for å fungere optimalt. Jo lenger ned i frekvens en diffusor virker, jo større blir bølgelengdene og desto større avstand kreves for at denne energien skal bli diffusert. Samtidig er det ikke nødvendigvis noe stort hørbart problem å sitte for tett på i forhold til litt lavere frekvenser fordi kamfiltereffekten her er ikke nødvendigvis så hørbar. Type diffusor vil også her ha innvirkning. Med gamle standard QRD diffusorer, så opplevde mange klare artifakter (kamfiltereffekt) når de satt med for kort avstand. Men med Modffractal som både diffuserer helt opp til 20KHz og er modulert, så blir dette mye vanskeligere å høre.
    Den generelle regelen er dog at man bør sitte 3 ganger bølgelengden til laveste diffuserte energi. Dersom vi sier at produktet diffuserer effektivt ned til 450 Hz, så betyr det en avtstand på ca. 2,28 m. Men veldig mange opplever at det urpoblematisk å sitte 2 x bølgelengden, noe som innebærer ca. 1,7 m med Modffusor og Modffractal.
    Så en avstand på 30-40 cm er definitivt for kort til denne type diffusorer. Energien vil da kun bli skikkelig diffusert ned til ca. 2500-3000 Hz før den treffer ørene. Derimot kan det være andre plasseringer i rommet hvor de kan brukes med hell.
    Det er også mulig å bruke disse i taket, men det er i utgangspunktet mer passende i rom med veldig god takhøyde slik at den diffuserte energien kommer tilstrekkelig sent i tid. Et alternativ som gjerne er mer vanlig er å bruke enten Skyline, Omniffusor eller Harmonix.
    oes
    Takk for klargjørende svar, begge to.
    raymcman
    Er bevist inkompetent på dette området. Har et lytterom på 3,5 X 3,5m. Har et par høytalere i dag som har alt for mye bass for dette rommet. Vurderer stativhøytalere men vil helst unngå det. Har litt begrensninger i forhold til å plassere store diffusorer som sikkert mange andre. En bedre halvdel som også har sitt å si på det som plasseres i stuen.
    Er det noe å hente på å plassere diffusor under sofa? Det er 30cm fra sofa til gulv. Hvis jeg plasserer diffusor på kun en vegg. Blir da lydbildet forskjøvet?
    lydogakustikk
    En diffusor under sofa vil ikke ha noe effekt. Derimot kan du plassere bassfelle der med godt resultat. Et så lite rom som 3,5 x 3,5 m trenger gjerne mye bassdemping.
    Modex Plate | Lyd & Akustikk
    Modex Broadband | Lyd & Akustikk
    Så ville jeg brukt primært absorbenter og BAD paneler/BAD Arc til behandling av øvre frekvensområdet. BAD produktene er hybrider som både demper og diffuserer. Ren diffusjon på ene siden kan forskyve lydbildet ja. Siderefleksjonene bør behandles symmetrisk hvis avstanden til sideveggene er like.
    BAD Panel | Lyd & Akustikk
    BAD Arc | Lyd & Akustikk
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Introduksjon av Vera Audio Coherence 12
  • 151
Ønsker å presentere høyttaleren Vera Audio Coherence 12 og dele tanker bak designet. Høyttaleren nærmer seg ferdigutviklet og målet er å lansere den innen sommer/høst. Et bilde under av...
Modffractal-et produkt å teste før det er for seint
  • 30
Som det ble nevnt i en annen nyhet, så vil flere av produktene fra RPG ikke bli tilgjengelig lenger for private snart. Link...
Kan gå mot slutten for RPG produkter til private
Det skjer endringer med RPG som gjør at mange av produktene fremover vil kun selges i høyt antall og prisene vil også stige. Man vil rette seg mot pro-markedet. Har du hatt planer om å bestille...
Fellesbestilling av RPG akustikkprodukter til Oslo
  • 1
Har en kunde i Oslo som vurderer å bestille en del RPG produkter og vil i den forbindelse undersøke om flere i området vil være med på denne bestillingen. Pallefraktkostnaden fordeles da på flere...
RPG akustikkprodukter på tilbud i Bergen
  • 3
Vi selger en del produkter nå med meget god rabatt. I utgangspunktet produkter som må hentes i Bergen, da frakt blir fort kostbart med disse størrelsene. Med tanke på at man vanligvis betaler...
Dokument om designet av Vera Audio P400/1000
  • 34
Vi har laget et dokument med en del info om designet og tekniske løsninger av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren. Kun på engelsk vel og merke. Dokumentet kan sees eller lastes ned her...
