Audio-Technicas nye MM-modeller - 2 dager igjen av introduksjonstilbud
Vi benytter sjansen til å minne om at det er to dager igjen av vårt introduksjontilbud på Audio-Technicas nye Moving Magnet-pickuper. Tilbudet gir 10% avslag på de nye modellene. Rabatten trekkes automatisk i kassen på vår nettbutikk. Tilbudet varer altså til og med 15. mars.
Alle de nye modellene finner du samlet i vår nettbutikk ved å klikke her.
For første gang på over 30 år lanserer Audio-Technica en helt ny linje med Moving Magnet-pickuper. På vei til lager i disse dager er intet mindre enn 12 nye modeller, hvorav 3 er «Plug & Play»-utgaver av modeller som også er tilgjengelig i standardutgave.
De nye modellene inneholder små, men betydningsfulle oppgraderinger. Oppgradert internwiring og en bedret skjerming som skal redusere "crosstalk" mellom kanalene til under 40dB kan nevnes. Det nye utvalget byr også på et betydelig økt utvalg av ulike nåleslipinger, basert på et par ulike grunnkonstruksjoner. Det kommer også to spesialmodeller for monoplater, noe som har manglet fra Audio-Technicas MM-sortiment.
Nåværende MM-modeller utgår, med unntak av klassikeren AT95E og den rimelige AT91.
De nye modellene er delt i tre serier:
700-serien er premium-modeller som kan konkurrere med de beste MM-modellene som finnes på markedet.
600-serien består av to modeller for mono-avspilling, hhv for Mono LP og Shellac 78rpm-plater.
500-serien består av fire nye modeller som følger opp Audio-Technicas stolte tradisjoner for å levere uovertruffen lydkvalitet innenfor «normale» budsjetter.
Frem til 15. mars tilbyr vi 10% avslag som et introduksjonstilbud på disse nye modellene. Rabatten trekkes når du legger varene i handlekurven i vår nettbutikk.
700-SERIEN
Toppmodeller utstyrt med et hus av aluminiumlegering, som demper uønskede vibrasjoner og legger til rette for den svært høye lydkvaliteten fra seriens ulike “line contact”-nåleslipinger.
De tre modellene i 700-serien har kompatible, utskiftbare stifter. Man trenger dermed kun å skifte stift for å bytte eller oppgradere mellom de ulike modellene.
Audio-Technica VM760SLC – kr 6990,-
Ny toppmodell som introduserer et nytt toppnivå i Audio-Technicas MM-sortiment. Denne er utstyrt med en naken Special line-stift, som er betegnelsen man finner igjen i toppmodellene i Audio-Technicas Moving Coil-utvalg.
Sist A-T hadde en MM-modell i denne prisklassen var jubileumsmodellen AT150ANV fra 2012, som Michael Fremer i Stereophile beskrev som «a small but significant step above the 2M Black, particularly in terms of large dynamic swings». VM760SLC er ikke direkte basert på AT150ANV, men dette understreker A-Ts kunnskap og evne til å levere MM-modeller av ypperste klasse.
Audio-Technica VM750SH – kr 4290,-
Samme basiskonstruksjon som VM760SLC, men denne er utstyrt med en stift med Shibata-sliping. Denne ser ut som en naturlig arvtager til AT150Sa, som vi mener var en realistisk kandidat til å være markedets beste MM-modell, uten på noen måte å være den dyreste.
Audio-Technica VM740ML – kr 3290,-
Basert på samme basiskonstruksjon som de to modellene over, men på denne finner man en naken MicroLine-sliping, som man også finner igjen på den velrenommerte MC-modellen AT33PTG/II. En soleklar kandidat til å bli en ny ener i denne attraktive prisklassen.
600-SERIEN
Monokonstruksjoner med oppbygging og internwiring utviklet for å gi best mulig resultat på monoinnspillinger.
VM670SP – kr 1590,-
Spesialmodell utviklet for korrekt og mest mulig støyfri avspilling av 78rpm shellac-plater.
VM610MONO – kr 1390,-
En dedikert monopickup gir de beste resultatene ved avspilling av monoplater. VM610MONO er et godt priset MM-alternativ til Audio-Technicas high-end MC-monomodell AT33MONO.
500-SERIEN
Standard pickup-hus av polymer, men ellers utstyrt med samme “para-toroidal coils, centre shield plate, and 6N-OFC coil wire” som man finner i 700-serien.
Stiftene i serien er kompatible, og det betyr at å oppgradere stift vil innebære en fullverdig oppgradering av pickupen til en høyere modell.
VM540ML – kr 2590,-
Denne er utstyrt med samme nakne MicroLine-stift som VM740ML, men i ett litt rimeligere pickup-hus.
VM530EN – kr 1990,-
Samme basiskonstruksjon som VM540ML, men utstyrt med en svært god, naken elliptisk nålesliping.
VM520EB – kr 1290,-
En «bonded» ellipstisk stift i samme pickup-hus som VM530EN og de øvrige modellene i 500-serien.
VM510CB – kr 1090,-
Innstegsmodellen i 500-serien er utstyrt med en konisk stift.
PLUG & PLAY-VERSJONER (FERDIG MONTERT PÅ HEADSHELL)
VM540ML/H – kr 2840,-
VM540ML ferdig montert på 10 grams svart ATHS-10 headshell. Pickup’en kommer ferdig montert på headshell med 52mm fra headshellets festepunkt til stiften. Dette gir korrekt innstilling på de fleste spillere med S-formet tonearm, f.eks. Technics SL-1200/1210, Pioneer PLX-1000, Onkyo CP-1050 og Audio-Technica AT-LP120.
Totalvekt på Audio-Technicas P&P-utgaver er 16,8g. Det betyr at de kan brukes sammen med stort sett alle platespillere uten at det er behov for å bruke ekstravekt, tyngre motvektslodd e.l.
VM530EN/H – kr 2240,-
Samme som over, men med VM530EN.
VM520EB/H – kr 1540,-
Samme som over, men med VM520EB.
Platekompaniet
Platekompaniet sine annonser
Audiofil vinyl - 15% rabatt
  • 5
Vi har for tiden opptil 15% rabatt på over 500 audiofile pressinger i de fleste sjangre, fra labler som Speakers Corner, Pure Pleasure og Reference Recordings. Dette tilbudet gjelder t.o.m...
Musikkhelg med 25% rabatt
Nå er det musikkhelg i nettbutikken, og du får 25% rabatt på et enormt utvalg vinyl, CD, musikkfilm, platespillere og vinyltilbehør. Totalt har vi over 55 000 varelinjer på tilbud. Tilbudet...
Vi forlenger tilbudet på Audio-Technica
  • 3
Dette eksklusive nettilbudet har vært så populært at vi forlenger det med én ekstra uke. Dermed kan du fortsatt sikre deg 20% rabatt på et stort utvalg pickups, platespillere, vinyltilbehør og...
20% rabatt på Audio-Technica
Eksklusivt nettilbud: I en begrenset periode gir vi 20% rabatt på et stort utvalg pickups, platespillere, vinyltilbehør og hodetelefoner fra Audio-Technica. Tilbudet gjelder t.o.m. mandag 1...
Audio-Technica fornyer budsjettklassikeren AT-95
  • 19
I 2012 kåret Fidelity en pickup til under 400 kroner til et av tiårets beste hifi-produkter. I den forbindelse skrev Gunnar Brekke følgende om Audio-Technicas smått legendariske AT-95E: "At-95 har...
Nytt vinyltilbehør fra Audio-Technica
Som mange vet har Audio-Technica vært verdens største produsent av pickuper siden midten av 1970-tallet. I vinylens gullalder besto også vareutvalget også av tonearmer og en rekke...
