Mono & Stereo’s Best Buy Award : SOtM SDP-1000EX DAC/preamp
Klikk på bildet for å lese omtalen av den fantastiske SOtM SDP-1000EX DAC.
SDP-1000EX er en high-end D / A konverter og pre-forsterker. Kretsen er fullbalansert. Det som skiller SDP-1000EX fra andre DACer er en høy-presisjons klokkekrets, batteridrift og galvanisk isolert og filtrert USB inngang. SDP-1000EX fungerer også som preamp med både ubalanserte og balanserte innganger. Lyden er naturlig, klart, analog-aktig og oppløst.
Veiledende pris er 36000 NOK, Innbytte er mulig. Har du lyst til å prøve produktet? kontakt meg på epost: info@moiz.no eller mobil: 93047149
Moiz Audio
Specs:
USB input
USB specification 2.0 or higher
USB audio class 2.0
32bit/384KHz PCM & DSDx64, DSDx128 playback
Native ASIO support
Optical, Coaxial, AES/EBU input
Max bit-depth : 24bit
Sampling rate : 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz
Impedance
Coaxial, BNC : 75Ω
AES/EBU : 110Ω
Balanced input
Max input voltage : 4 Vrms
Input impedance : > 10kΩ
Frequency range : 20~20KHz @ ±0.1dB
Unbalanced input
Balanced output
Output voltage at 0dB : 3.8 Vrms ±5%
Output impedance : 47Ω ±5%
THD : < 0.003% @ 1KHz, 0dB
Unbalanced output
Volume control
Setting range : -75 ~ +10dB, 0.5dB step
Charging power input
Input voltage : 9Vdc ±1%
Max input current : 3A
Operating environment
Operating temperature : 10°C ~ 35°C
Storage temperature : -10°C ~ 50°C
Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
Dimensions, Weight
360 x 68 245(mm), 4 Kg
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
Burson Audio diskret OP-amper: Vivid V7 Pro vs Vivid V6 (forrige generasjon)
  • 2
Andy skifter Vivid V6 opampene i Burson Audio Playmate 2 til nyeste Vivid V7 PRO, og forklarer forskjellene han hører. V7 Vivid PRO op-amps er designet for å oppnå maksimal oppløsning og...
BURSON AUDIO V7 OP-AMPER ! ! ! ! ! !
  • 3
BURSON AUDIO PRODUKTER KAN NÅ OPPGRADERES! Burson Audio's nyeste generasjon av Diskre OP-amper er nå tilgjengelig! v7 serien kombinerer banebrytende kretsløp og overlegen lyd. Den kompakte...
Audiophile.fr tester LAB 12 Gordian
  • 3
Tidligere omtalt hos stereopluss https://viewer.joomag.com/stereo-7-2023/0397186001696598323/p58?short AB12 Gordian er en strømrenser som består både av passive og aktive filtre. Analysekretsen...
SPL Diamond DAC
SPL Diamond DAC
  • 7
SPL Diamond DAC definerer en ny standard for lydgjengivelse, og er designet for de som setter pris på det ekstraordinære. SPL gjengir en rikdom av lyd, feilfri ytelse og uovertruffen dynamikk. Den...
Sparkos Labs Gemini
Grandinote Solo
Grandinote Solo
  • 5
Under årets Munchen messe lanserte Grandinote den nye integrerte Solo forsterkeren. Etter flere år med forskning, dedikasjon og erfaring, har Grandinote videreutviklet sine prodkter. Med...
