Amare Musica er et selskap fra Polen som startet i 2012. Maciej Lenar og Marcin Sołowiow har mange års erfaring innenfor solid state og rørkonstruksjoner og ønsket å lage et rørbestykket forsterkersett i High End kategorien, men som prismessig skulle ligge under det ekstreme. Dette var starten på Amare Musica - byggekvaliteten og håndtverket som er lagt i dette er nydelig og lydkvaliteten er på topp.
I tillegg til sine forsterkere som består av Entropy integrert forsterker, Trinity monoblokker og Deforest forforsterker, har de RIAA'en Aspiriaa, Nettverksstreameren Music Server og sin helt nye Tube DAC DSD.
Prisen på TUBE DAC er 34990,-
PURE DSD
Without digital-analog converter chip
Priser på Amare Musica finner dere her: Endpoint Audio - AM priser
Tom Egil
47832922
tom@endpoint-audio.com
endpoint audio | the ultimate destination for audio
PURE DSD
All formats playback
Balanced and unbalanced Tube Analog output.
PURE DSD
USB input compatible with following audio formats via PC/MAC. PCM: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8
and 384 kHz, up to 32 bits.
DSD via USB (DoP): 2.822, 3.072, 5.644 and 6.144 MHz
RCA/ and XLR inputs compatible with PCM: 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4 and 192 kHz, up to 24 bits
No drivers required for LINUX or MAC OSX
Driver available for Windows XP/Vista/7/8
Automatic standby mode with user-selectable interval
Analog:
Using 2 pcs 6dj8 tubes for each channel
Stabilized power supply for filament
Balanced and Single Ended output
Mundorf capacitors at output
Non-inductive resistors in signal path
Chassis is made from 10mm aluminium
Anti-Vibration Feet
Tom Egil
47832922
