Tune Audio Prime
  • Moiz Audio er norsk distributør av Tune Audio. Dette er fantastiske høyttalere med ekstreme krav til lydkvalitet og design. Finér og farge kan tilpasses og bestilles etter ønske.
    Produsentens webside: TuneAudio Home
    Prime er en to-veis hornhøyttaler. På tross av at dette er en kompakt gulvstående høyttalere, så er den lettplassert samtidig som den fyller lytterommet med stort holografiskmusikalsk lydbilde! Høy virkningsgrad (93dB/1 meter) og snill impedansekurve gjør at Prime passer perfekt med rørforsterkere!
    Dette er en høyttaler som bør oppleves da den, etter vår mening, er det beste high-end-kjøpet idag!
    Tekniske spesifikasjoner:
    System Sensitivity: 93db
    Impedance Nominal: 8ohms
    Crossover @ 6300HZ
    Recommended Power. > 8watt
    Recommended Amplifiers. Low-mid powered tube or solid state with low or no feedback.
    Recommended Placement. Near wall or room corner placement is desirable.
    Preferred clearance between speakers >1.5 m.
    Listening Distance. >2 m.
    Dimensions.H116cm, W28cm, L49cm
    Weight. 33Kg each
    Produktinfo: TuneAudio PRIME
    Pris: fra 6000 Euro (ink.mva)
    Opplev Tune Audio sentralt i Oslo den 17.Oktober 2015!
    Mer info: send epost til info@moiz.no , mobil: 93047149 eller send meg en PM.
    Fostex ? Droppet gamle Hans ? Kule å se på er det jo.
    JBN
    Nydelige høytalere, hørte Anima i München. En av de beste høyttalerne på hele messa etter min mening.
    Godt å vite at de er å få tak i Norge.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kule høyttalere. Er det big vent refleks ala Impulse?
    Bestykningen minner forøvrig om noen greier jeg spiller på:
    Hornlyd
    Musikkglad
    spennende
    har du de store hornhøyttalerne?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fine saker. Ser ut som om det er et Tractrix 20 cm horn med 1" kompresjons driver. Deler man Fostex FE208EZ ved 2-2500 Hz slipper man unna resonansen rundt 3500 Hz. Har akkurat jobbet litt med den drivern også og den er fantastisk med en dynamikk man sjeldent opplever. Delingen vil også for hornet være laaaaaangt over cutoff som slik at det blir null jalling. Vet ikke helt hvilket prinsipp det er i bassen men det ser vel ut som et bakladet horn som fyrer nedover, hornlengden tilsier vel rundt 50-60 Hz pluss ørlite roomgain. Meget spennende konstruksjon.
    Moiz Audio
    HF driveren er fra B&C Speakers.
    Hornlyd
    Musikkglad
    B&C drivern har alu membran men i speccene til MARVEL står det titanium, anyway, bra uansett.
    5 Watt er litt snaut i forsterkereffekt. Min erfaring er at +40-50 gode watt, klasse A eller rør, får frem et solid midbass-smekk i 8" fulltoner som fluewattforsterkere ikke klarer.
    Delefrekvensen er på 2500 Hz. Midt i blinken mtp spredningsmønster og at Fostex 8" får spille der den låter best.
    Virker som en god løsning, jeg tror dette er en fin vei å gå for å få flott hornlyd uten å kjøpe et digert system som krever aktive basser (Av@&?/garde) eller mindre sofistikerte kassehøyttalere (Kl&?!psch) som mangler smoothet og eleganse i mangel av et bedre ord ;)
    Nelson Pass sa om lillebroren, FE168Ez, som tråden egentlig handler om at den var en av de beste mellomtonene han hadde hørt noen gang.
    Moiz Audio
    Både "spidern" og konen er modifisert av Tune Audio..slik at dem låt litt annerledes enn typisk "fostex" lyd. Vi skal klare å spille fint ned til 45-50hz..muligens litt lengre ned med hjelp av Blumlein teknikk.
    Angående effekt så er min erfaring det avhenger av rommet. Vi kommer til å spille på Single ended klasse A mosfet amp. 37 Watt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Pensla på noe guffe da fordi membran og faseplugg er original se jeg. Når man pensler på guffe på så lette membraner så tror jeg at det eneste man oppnår er lavere fs som gir litt dypere bass.
    Blumlein har jeg ikke hørt om? :)
    37 Watt klasse høres lurt ut.
    Moiz Audio
    Du får vel stikke innom ..så forklarer vi :)
    Spissoy
    Fitjar
    ^ Hva koster sånn ca Tune Audio Anima? Ser veldig tøffe ut! :)
    mteinum
    Øya
    Dette hadde vært fristende å låne øre til. Jeg er en sucker for fostex :D
    mteinum
    Øya
    hehe :D bil fungerer også veldig greit
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
SPL Phonos RIAA test i The Ear
  • 1
Link til test: https://the-ear.net/review-hardware/spl-phonos-mm-mc-accurate-vinyl-sound/ SPL Phonos RIAA leverer en dynamisk og livlig lydopplevelse preget av nøytralitet og presisjon. Teknisk...
Lab12 DAC1 Reference
  • 2
PÅ LAGER IGJEN! Lab12 DAC1 Reference er et imponerende produkt som er konstruert rundt 8 Philips multibit DAC-chips i en parallell konfigurasjon og 6922 trioderør på utgangen. DAC1 Reference...
Burson Audio Soloist Voyager
  • 3
Flaggskip Amp fra Burson Audio er nå tilgjengelig i Norge Dette er en en Klasse-A, symmetrisk Dual Mono design og Fullbalansert . En strømsterk forsterker som leverer 10 Watt i klasse A...
Burson Audio diskret OP-amper: Vivid V7 Pro vs Vivid V6 (forrige generasjon)
  • 6
Andy skifter Vivid V6 opampene i Burson Audio Playmate 2 til nyeste Vivid V7 PRO, og forklarer forskjellene han hører. V7 Vivid PRO op-amps er designet for å oppnå maksimal oppløsning og...
BURSON AUDIO V7 OP-AMPER ! ! ! ! ! !
  • 8
BURSON AUDIO PRODUKTER KAN NÅ OPPGRADERES! Burson Audio's nyeste generasjon av Diskre OP-amper er nå tilgjengelig! v7 serien kombinerer banebrytende kretsløp og overlegen lyd. Den kompakte...
Audiophile.fr tester LAB 12 Gordian
  • 3
Tidligere omtalt hos stereopluss https://viewer.joomag.com/stereo-7-2023/0397186001696598323/p58?short AB12 Gordian er en strømrenser som består både av passive og aktive filtre. Analysekretsen...
