Burson Audio -The Conductor
Storebroen til HA-160D kan nå bestilles. The Conductor er en kompromissløs hodetelefonforsterker, Preamp og DAC.
Unikt med "The Conductor" er det nyutviklede Klasse A FET- inngangstrinnet, som består av 21 diskrete komponenter
Less Blockage, More Music
Strømforsyningskretsen er også oppgradert fra bestselgeren HA-160, som gir lavere egenstøy, klarere musikk og - talegjengivelse. The Conductor består av to 35w trafoer.
Low Noise Power Supply
Matching med flere typer hodetelefoner har blitt lettere, ettersom lytteren er i stand til å justere utgangseffekt fra 0.18W til 4W solisten. Soloist er også en ypperlig forforsterker hvor utgangsnivået kan justeres mellom tre trinn (7db – 18db).
DAC
DACen er også oppgradert. Nå benyttes det Asynkron DAC basert på ESS Sabre32 9018 og Tenor TE8802 brikkesett.
Spesifikasjoner:
Measurement
Input impedance: 36.5 KOhms
Frequency response: ± 1 dB 0 - 50Khz
Signal to noise ratio: >96dB
THD: <0.03% at 30ohm with 1W ouput
Channel separation: >73dB
Output power: 4W at 16 Ohms
Input impedance: >8K Ohm @ 30 Ohm, 1W
Output impedance: <1 Ohm @ 30 Ohm, 1W
Power dissipation: >45W, internal, regulated power supply
DAC Specification
Channel Separation: 140 dB @ 1KHz, 130 dB @ 20KHz
THD+N: 0.0005% @ 1KHz, 0dBFS
COAX & Toslink / SPDIF : 32 bits / 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
USB Specification
OS Requirement: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X
USB : 24 bits / 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
Support up to 24bit @ 192Khz with 10ppm low jitter clock
Asynchronous Transfer Mode
Inputs
1 x USB Connection
1 x Coaxial RCA (Support up to 24bit @ 192Khz)
1 x Toslink / SPDIF (Support up to 24bit @ 192Khz)
2 x RCA line level input
Outputs
1 x headphone jacks 6.35mm
1 x RCA Pre Amp output
1 x RCA DAC direct line out
General
Weight: app. 6 kg
Colour: silver anodized aluminium
Dimensions: 265 mm x 255 mm x 80 mm
Package content
1 x Conductor Headamp / Pre Amp / DAC
1 x Power cable
1 x RCA pair input cable
1 x RCA Coaxial cable
1 x USB cable
1 x User Manual (including 24 months warranty registration information)
veiledende pris: 14000 intropris: 11000 ( de 4 første enhetene)
Kunder som eier ha-160D har muligheten til å oppgradere til The conductor gjennom innbytte deal.
Moiz Audio
[video=youtube;UrG-auIpWt0]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UrG-auIpWt0#![/video]
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
Lab12 DAC1 Reference
  • 1
PÅ LAGER IGJEN! Lab12 DAC1 Reference er et imponerende produkt som er konstruert rundt 8 Philips multibit DAC-chips i en parallell konfigurasjon og 6922 trioderør på utgangen. DAC1 Reference...
Burson Audio Soloist Voyager
  • 1
Flaggskip Amp fra Burson Audio er nå tilgjengelig i Norge Dette er en en Klasse-A, symmetrisk Dual Mono design og Fullbalansert . En strømsterk forsterker som leverer 10 Watt i klasse A...
Burson Audio diskret OP-amper: Vivid V7 Pro vs Vivid V6 (forrige generasjon)
  • 4
Andy skifter Vivid V6 opampene i Burson Audio Playmate 2 til nyeste Vivid V7 PRO, og forklarer forskjellene han hører. V7 Vivid PRO op-amps er designet for å oppnå maksimal oppløsning og...
BURSON AUDIO V7 OP-AMPER ! ! ! ! ! !
  • 6
BURSON AUDIO PRODUKTER KAN NÅ OPPGRADERES! Burson Audio's nyeste generasjon av Diskre OP-amper er nå tilgjengelig! v7 serien kombinerer banebrytende kretsløp og overlegen lyd. Den kompakte...
Audiophile.fr tester LAB 12 Gordian
  • 3
Tidligere omtalt hos stereopluss https://viewer.joomag.com/stereo-7-2023/0397186001696598323/p58?short AB12 Gordian er en strømrenser som består både av passive og aktive filtre. Analysekretsen...
SPL Diamond DAC
SPL Diamond DAC
  • 10
SPL Diamond DAC definerer en ny standard for lydgjengivelse, og er designet for de som setter pris på det ekstraordinære. SPL gjengir en rikdom av lyd, feilfri ytelse og uovertruffen dynamikk. Den...
