Fermacell Fibergips vs Gyproc Habito vs Norgips Ultraboard
ardilla
OSLO
Noen som har erfaring med disse?
Selv har jeg brukt Fermacell i en kjellerstue. De er bra nok de, men trenger malerduk eller helsparkling for et jevnt resultat. Duk er uansett lurt, da - så det er det greieste. Tar man ferdig grunna duk slipper man jo en runde med maling. Ellers synes jeg ikke kniven til Fermacell fungerte spesielt bra - selv om det kom seg med litt trening. Må bruke ordentlig anlegg og godt med kraft. Endte opp med sirkelsag - og håndsag. Fermacells egne skruer er et must hvis man ikke skal bore hull. Med andre skruer bør man også forsenke - funker greit å bruke skruebitsen som foresenker. Jeg brukte også Fermacell sparkel. Den er helt kurant, men synes den var litt vanskeligere å ikke søle med..
Skal nå bygge litt i 280 høyde - og vurderer Norgips Ultraboard (ev. Gyporc Habito) isteden pga høyden. Noen erfaringer?
coolio
Coop obs bygg selger vel LaDura Premium som er en fiberarmert gipsplate med tilsvarende fordeler som de andre. Utover det er jeg like nysgjerrig som trådstarter på alle disse produktene. Noen som faktisk har gjort målinger før og etter i forhold til lydisolering?
Purehifi
Maila Norgips
Fikk beskjed om at "... Ultraboarden har litt bedre verdier enn standardgips hva gjelder lyd."
Ellers viste de til denne - har ikke rukket å sjekke tallene - de var ikke helt rett fram..
https://media.byggtjeneste.no/media/dokument/572808
sjekket ut dette selv pga høyden på kinoen min
Lydegenskapene til plateprodukter er i stor grad påvirket av vekt pr m2.
Gyproc Habito er en konkurrent til Hunton Fermacell og har en platevekt på 12,2 kg pr m2 (det står 11,9 på hjemmesiden)
Når det gjelder Fermacell er vekten som følge:
10mm: 11,5 kg
12,5mm: 15 kg
15mm: 18 kg
18mm: 21 kg
Det vil derfor være vesentlig hvilken tykkelse du vil benytte.
Videre deler habito ikke Huntons syn på betydelsen av vekten alene, men prinsipielt er det nok riktig å si at Habito ikke har tilsvarende lydreduserende lydegenskaper som 12,5mm Hunton Fermacell.
På den andre siden er det forhold som at det nok er mindre arbeid med Habito da platene ikke behøver helsparkling, og finnes i kostnadsriktige dimensjoner.
jeg ente opp med å bruke 240 fermacell som allerede var inkludert, mest pga tid her. må til med en ekstra skjøt på vegger siden kinoen er 260, men det blir uansett ingen maling av noen flater i mitt rom så det spiller liten rolle. (molton på vegg og systemhimling i tak)
coolio
Når man ser på tallene som oppgis ser man at de slutter å oppgi tall et sted mellom 50 og 100 hz, hvor effekten mer eller mindre ser ut til å være null kontra standard gips. Er det da slik at man faktisk kan ende opp med å forringe lyddempingen i bassen ved bruk av tunge plater kontra vanlig gips?
I prinsippet forstår jeg at en mer bøyelig vegg kan ta opp mer bassfrekvenser enn en stivere vegg, men hvordan er erfaringene her?
Armand
Ja, jeg har gjort FFT målinger av støy på soverom over kino i kjeller før og etter montering av dobbel fermacell i lydbøyel med green glue i mellom. Jeg skal se om finner igjen disse. Såvidt jeg husker var det stor forbedring over 40Hz men litt skuffende ved 20Hz
coolio
Fant du noen målinger, Armand? :)
Armand
Fant dessverre ikke målingene. Men jeg har målingene fra før jeg monterte taket. Mulig jeg kan ta nye målinger en dag.
Uansett, jeg kan skrive under på at dobbelt lag med Fermacell med green glue i mellom nedhengt i lydbøyler fungerer meget bra. Nå jobber jeg f.eks med sirkelsag i kjelleren imens kona sover rett over. Det høres bare ut som et fjernt "sus" rett over. I bassen er det derimot ingen vidunderkur selv om det hjelper.
