Tynn lyd innfellingshøyttalere. Trenger råd.
Evolution
Nedre Eiker
Etter å ha bodd for meg selv i lengre tid har jeg nå blitt samboer, med de konsekvenser det medfører.
Da stereoppsettet mitt ble forvist ned i kjellerstua gikk jeg til innkjøp av ett par innfellinghøyttalere av merket Earthquake Image 8 og monterte dette etter instruksjonsveiledningen. Til å drive disse har jeg en Denon AVR 4308 koblet opp mot en altiboks tuner og en apple-TV, men for å si det rett ut er lyden forferdelig tynn.
Det mangler bass og nedre del av mellomtonen, med mindre jeg spiller så høyt at hele huset rister.
Spec på høyttalerne er som følger:
Midrange/bass: 8" (203mm) woffer / Mid low mass poly-fiber
Tweeter: 1" (25mm) adjustable silk dome
RMS Power Rating: 50-200Watts
Frequency Response: 52 - 21.000Hz
Sensitivity: 90dB@1W/1M
Nominal Impedance: 8-Ohm
Det er godt isolert rundt høyttaleren og jeg kjøpte profilert polyesterskumplate som jeg limte til bakvegg for å få dette til å bedre. Men det hjalp lite. Jeg forventer ikke at det skal låte helt rått til den prisen, men litt bedre enn en 500 kr dockingsatsjon hadde jeg håpet.
Er det noen som har noen råd om hvordan jeg kan få dette til å låte bra, eller bør jeg bytte høyttalere?
Mvh Øyvind Hvidsten
forsell
Tror det beste du kan gjøre er å bytte ut høyttaleren. Ta kontakt med for eksempel Hi-Fi klubben så får du tips om noe bedre du kan bruke isteden.
Syncrolux
Er det ikke tonekontroller på Denon'en da? Bare å ratte opp bassen litt .... :)
E.H.
Er det tynt selv med 3 db boost i bassen og 3 db cut i diskanten, så er det enten noe galt med høyttalerne eller så forventer du mer enn slike småtasser har mulighet til å levere.
Hva brukte du før samboeren flyttet inn?
Syncrolux
3 dB er veldig lite. Må ha +10 dB før det virkelig monner.
thomand
Min første tanke er at en av høyttalerne er koblet feil. Har du sjekket og dobbeltsjekket dette?
E.H.
Smak og behag kanskje, men jeg synes det var en noe bombastisk uttalelse.
Jeg regner jo med at høyttalerne er tunet noenlunde nøytralt i utgangspunktet og da skal det jo ikke låte tynt om man hever bass og demper diskant.
Om det er nok til at du eller trådstarter blir fornøyd er en annen sak.
Evolution
Nedre Eiker
Ja fortsatt tynt med 3db boost på både diskant og bass. DEt som er merkelig er at om jeg drar på så låter det rått når jeg kommer opp i litt volum og ikke ukontrollert.
Stereooppsettet mitt er Music Angel og Monitor Studio 20 SE og de er ikke akkurat noen bassmonstre. ;-)
Syncrolux
Hm... sikker på høyttalerne er koblet i fase, og ikke ute av fase?
Syncrolux
10 dB er bare en subjetiv dobling, og det er jo ikke så veldig mye det synes jeg.
Evolution
Nedre Eiker
Er ikke helt kjent med svarfunksjonen her så jeg svarer litt i hytt og pine. Men takk for mange svar hittil. Jeg skal ta en siste titt på tilkoblingene når jeg kommer hjem.
roadrune
Stord
Har du brukt romkorrigeringen i avr?
Kan den være kjørt på ett tidligere oppsett uten tilbakestilling, evt at den tror du har sub og har highpass filter aktivert?
Den har vel også en del "modes" som låter fælt...
Balle Clorin
Hva er det fungerende volumet bak høyttaleren. Et lite volum/kasse = begrenset bass
sammy
Kan det være at sweetspotet er akkuart i en kanselleringsområde for bassen? Er det mer bass andre steder i rommet?
Auditor
Evolution: Her er det nok flere ting som er "galt", men ved første øyekast er det imo feilmatch på høyttalerne. Kontakt Klubben, som foreslått herover. B&W har garantert noen du kan bruke. Neste trekk: Hvorfor ikke krympe antall kanaler til to? Da får du hevet kvaliteten på forsterkeriet, samt får med deg frua på å flytte det hele opp igjen..Det kan føre med seg masse bra, det....:cool: Og du kan mest sannsynlig også lære noe av henne...
Har du betongvegger i kjelleren?
AAaF
Laga ein liten dings for ein kompis med same problem, han hadde innfelt 8" B&W frå nettopp Hifi klubben. Han vart veldig nøgd. Du setter dette inn mellom signalkjelde og effektforsterkar, veit ikkje om du får det til i ditt oppsett, men.... Dette er fint for å kompensere for rom med lang etterklang, noko som ofte er tilfellet i moderne stauer:
Balle Clorin
Jaja filtrere bort høye frekvenser for å få mere bass , ikke akkurat hifi da ....
Fenalaar
Du må ha 3dB boost på bass og 3dB cut på diskant.
Johan-Kr
