Tips til rimelig akustikkforbedring
FrankTR
Hedmark
Jeg har nå satt opp anlegget mitt som bildet under viser.
Der står det fint i vinkelen på en L-formet stue og høyre front står da pent og pyntelig og spiller i hjørnet sitt, med det som følger av problemer. Dessverre på et ganske håpløst sted rent akustisk, men slik det måtte bli av rent praktiske grunner nå.
Fra hjørnet er det ca 50 cm til vi kommer til et vindu og så utgangsdør til balkong. Så ikke så lett å få dempet noe der.
Venstre front har egentlig ingenting annet enn en bakvegg, da sideveggen der er 4-5 meter bort.
Det fører jo da til frekvenskurver som ser slik ut i følge målinger fra Antem Room Correction.
Venstre front
Høyre front viser virkelig hva hjørner kan gjøre for basstrykket :)
Noen som har tips til hva jeg kan gjøre her? Er det i det hele tatt noe å gjøre bortsett fra rom-korreksjon eller dyre greier når vi er nede i 50Hz-området?
Har snakket med HiFi Klubben og de kom med et relativt kjapt forslag til rundt 20 tusen. Det er ganske mye mer enn jeg har tenkt å bruke nå.
Håpet er at i løpet av 2018 vil anlegget flyttes til en av endene på L-en så høyttalerne får mer like forhold. Selv om det fortsatt blir mye som bør gjøres akustisk der også, så vil jeg vente med store utlegg til anlegget flyttes.
Jeg hadde tenkt å kanskje henge opp noen tykke gardiner på veggen bak, men forstår av andre tråder jeg har lest her i dag at det stort sett ikke vil hjelpe noe på bassen. Rockwoll Lydplater blir vel også for spinkelt?
Høyttalerne er nå vinklet inn mot lytteposisjonen slik Audio Physic beskriver, men det betyr jo at den høyre spiller rett inn i hjørnet. Vil det hjelpe å la de spille rett frem?
Kan det å flytte de lengre frem/tilbake eller lengre fra sidevegg hjelpe?
Alle tips mottas med stor takk!
Olav2
Å bruke 2-3 subwoofere kan antakelig hjelpe. Men det er ikke bare bare å få satt det opp riktig. Søk på "multi-sub optimizer".
EDIT: men dette er jo ikke nødvendigvis veldig billig da, innser jeg. Hvis du allerede har en sub trenger du minst en til av samme type. Alternativt kan du bestille et par rimelige men gode subwoofere fra Behringer eller Thomann. Og så trenger du en dings fra minidsp for å få det til å funke optimalt, 2x4 HD feks. Så du må regne med rundt 10000 med denne fremgangsmåten tror jeg.
FrankTR
Hedmark
EDIT: men dette er jo ikke nødvendigvis veldig billig da, innser jeg. Hvis du allerede har en sub trenger du minst en til av samme type.,
Brukt sub av samme type jeg har koster rundt 10-13 på finn, når det en sjelden gang dukker opp en. Så kommer evt ombygging slik at de jobber bedre som par, men skal visstnok bare være å bytte plass på elementene på den ene.
Men det er mer den Himalaya-høye peaken på 50Hz jeg vil ha vekk. Enkleste er vel la ARC romkorreksjon gjøre den jobben frem til anlegget flyttes.
Olav2
Skjønner:) Konseptet med multisub er at de utjevner hverandre, på en måte, slik at responsen i hele rommet blir jevnere. Men hvis du skal beholde den du har, høres det litt stress ut ja. Uansett har jeg gode erfaringer med å få ned store peaks i bassen med romkorreksjon. Har brukt Dirac jeg da, ingen erfaring med ARC. Så jeg ville ikke vært alt for redd for å la romkorreksjonen gjør jobben.
Det finnes også absorbenter som er tunet til å ta ned helt spesifikke frekvenser. Aldri prøvd dem, men de skal funke bra, og er ikke så enormt store (men de må plasseres riktig). Men de koster noen tusen. Aberet er at hvis du flytter og får et annet rom, så vil du få neppe få problemer på akkurat de samme frekvensene, og dermed har du ikke bruk for den absorbenten lenger. Send evt. en melding til Orso her på forumet, han driver Lyd & Akustikk, og er rett mann å spørre tror jeg.
thohaug
Fetsund
En enkel og ikke så dyr løsning er å sette en billig sub i motfase i problemområdet og bruke den kun til å kansellere den vanskelige peaken. Denne tar også tidsproblematikken. Dette krever dog måleutstyr og dsp. Jeg gjorde dette i mitt gamle rom med stort hell.
Resten kan fikses med dsp.
Av nysgjerrighet, hva foreslo hifi klubben?
steinost
Lillestrøm
Thohaug veit hva han snakker om når det gjelder dette.
Mann trenger ikke kjøpe ferdigprodukter eller andre dyre remedier.
Thomas har lest seg opp og prøvd det meste, dette er en ung mann med et godt hode innen dette temaet.
Det er mange ting mann ikke kommer utenom innen dette med akustikk.
steinost
Lillestrøm
Du har vell en topp på rundt 20db, den tror jeg er ganske forstyrende, mildt sagt.
Blir en helt annen lyd når den kommer ned.
Motfase bassene til Thohaug står nå i min kjeller:) gleder meg til vi har fått de opp å "spille"
Er jo ikke spille de skal, men kun ta en liten feil nede ved noen og 20hz
Medisinmann
Jeg hentet mye på å justere inn subwoofer - fasejusteringen fikset veldig mye, samtidig hadde subben 1 bånd/justering som tok av et par db på 50hz peaken min...
Bruk det du allerede har - mål i flere omganger med små justeringer. Flytt på subwoofer(viktig) og høyttalere. Mål. Lån et ekstra teppe fra et annet rom, sett noen puter/rockwool bak høytalere/lytteposisjon osv. Finn ut hva du trenger før du investerer for mye.
Høy WAF er viktig, og det er ikke alle tiltak som er mulig. Jeg har begynt å forske på FIR-filter(DSP) og implementing via Windows/Raspberry pi. Tipper HiFiklubben rådet mot lyngdorf og deres romkorreksjon. Hadde jo vært morro og lånt en slik boks og testet/målt? :rolleyes:
steinost
Lillestrøm
Mann klarer ikke å fikse en topp på 20 db sånn uten videre.
Subben blir ikke akkurat waf da tror jeg.
Akustikk tiltak ved så lave frekvenser trengs det mer en tepper til for å ordne.
Demping må være tykk for å ta bass nede ved 50hz. Men hvordan ser vannfallet ut, er det lang etterklang?
Mulig dette er en feiljustering av subben, prøv å sett alt så nøytralt på justeringen på den. Dvs ikke noe EQ.
HiFi-Mathias
Hvordan og hvor er lytte-posisjonen plassert? Dersom du sitter tett opp i bakveggen vil dette påvirke lyden i like stor grad som plasseringen av høyttalerne. Mulig å se en skisse av rommet ditt?
thohaug
Fetsund
Helt enig her. Dette er veldig viktig :)
AndersR
Et annet tiltak som ikke er så fryktelig dyrt, ihvertfall under 20.000 kroner, er å prøve å flytte høyttalerne litt.
Flytt alt litt til venstre, vekk fra hjørnet. Om det betyr at suben må på innsiden av høyttalerne så gjør du det.
FrankTR
Hedmark
Må takke for alle tips som har kommet her. Har vært utslått av influensa en ukes tid, så har ikke fått gjort noe med ting ennå.
Skal se litt på tipset om en billig sub og se om jeg får gjort noe der.
Har lastet new REW og tenkte jeg skulle få tatt noen målinger, men ser ikke ut som om den godtar kalibreringsfilen som følger med mic'en fra Anthem. Må derfor få tak/lånt en egnet målemic.
Skal også se om jeg får laget en liten tegning av rom, slik at dere letter kan se hvordan ting ser ut.
Men igjen, takk for tips som allerede er kommet inn.
vidarje
Rasta
Det er mulig du bare må endre kalibreringsfilens navn til enten.cal eller.txt
Balle Clorin
hvordan ser det ut uten sub, ser ut til at den er en del av problemet
FrankTR
Hedmark
Målingene er gjort med Anthem ARC og er kun for den enkelte høyttaleren, sub'en er ikke med i grafene over.
Kikker litt etter en grei målemikrofon for bruk med Room EQ Wizard. Er det UMIK-1 som er det greieste valget?
vidarje
Rasta
Den har i alle fall fungert bra for meg i en del år:)
